Avis cablage Sileno 2000+ 1600m2
rohmow
Message par rohmow »
Nous nous lancons dans le mouton electrique et galerons vu la configuration du terrain notamment pour le cable guide. Nous avons 1600m2 a tondre et donc beaucoup de m de cable à poser / acheter (nous prévoyons beaucoup d'ilots)
Lors de nos recherches nous sommes tombes sur ce forum qui semble rempli de bons conseils.
Voici nos 2 propositions
[b] la 1ere si on peut connecter 2 câbles[/b] guides à la tondeuse (semble pas possible d'après la notice d'installation mais pas clair pour nous)
[b]la 2e si non ne peut connecter qu'1 câble[/b] guide (beaucoup plus long)
La base est posée la ou ça semble le mieux (plat, ombre, électricité, terrain ouvert)
Pour rappel nous avons une gardena sileno 2000+
Nous comptons[i] faire le tour de tous les arbres[/i] avec le câble périphérique pour éviter que le mouton bute dessus, [i]est ce vraiment nécessaire [/i](pas de racines qui dépassent)?
merci d'avance de vos conseils sur l'une des 2 propositions ou sur tout autre configuration plus adaptée
[b]Bonne journée[/b] !!!
[b][u]si 2 fils possibles[/u][/b]
[URL=https://www.casimages.com/i/200402102300294965.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402102300294965.jpg[/IMG][/URL]
[b][u]si 1 fil unique possible[/u][/b]
[URL=https://www.casimages.com/i/200402102412655778.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402102412655778.jpg[/IMG][/URL]
1600m2
Sileno 2000+
Malheureusement les Sileno 2000+ n'ont qu'un guide, il faut bien une différence avec les automowers. Et lorsqu'il n'y a qu'un guide pour ton type de terrain, la base doit se situer près d'une des extrémités, donc vers l'entrée, sinon il y a les solutions du [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/] [b][t 3]guide virtuel[/t][/b][/URL] ou des [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]zones alternées[/t][/b][/URL] qui demandent un peu de temps et de compréhension pour la mise en place.
Mets nous quelques photos du jardin. A priori il n'y a en général pas besoin d'iloter les arbres.
rohmow
[b]Bonjour et merci [/b]pour ta réponse
[i]
la solution 2 semble bonne donc ?[/i] (la station est en bas a gauche en bleu)[i] ou vaudrait il mieux qu'on fouille et mette le guide virtuel[/i]
Pour les arbres photos ci dessous, il y a de tout et toutes tailles (chene,poirier, cerisier, abricotier, figuier....)
[URL=https://www.casimages.com/i/200402125720629367.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402125720629367.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200402125954703494.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402125954703494.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200402125956340485.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402125956340485.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200402125949555095.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/200402125949555095.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20040212595244616.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/20040212595244616.jpg[/IMG][/URL]
1600m2
Sileno 2000+
Apparemment il y a juste le résineux et la petite cabane de l'avant dernière photo et le massif et le bassin de la 1ère photo à iloter .
Il faudra mettre planchette ou piquet sous le début du toboggan pour que le robot ne se coince pas.
Non la position de ton guide n'est pas bonne, lui faire faire une telle boucle est pire que tout, tu devrais pouvoir avoir du courant près de la maison, une solution de compromis serait au coin en haut à droite de cette maison.
rohmow
Alors si je comprends bien ce n'est pas un probleme de buter sur un objet mais plutot les branches basses? du [u]coup on a isole[/u]
massif
bassin
resineux
cabane de la 2e photo (celle de l'avant derniere est mobile..)
+ 2 jeunes arbres qui ont des branches basses
+1 une grosse pierre
[b]Pour l'emplacement de la base[/b]
on en a un a l'ombre, plat . Par contre on va chercher le courant pres du bassin (on enterrera le basse tension dans une tranchee, la prise sera bien a 30cm du sol)
Voici le nouveau plan
[b]Est ce que cela conviendrait?[/b]
encore merci
[URL=https://www.casimages.com/i/20040203292918789.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/02/20040203292918789.jpg[/IMG][/URL]
1600m2
Sileno 2000+
Absolument, là tout le terrain est couvert sans trajet inutile.
rohmow
Super merci beaucoup pour ton aide
bonne jounée
1600m2
Sileno 2000+
