Projet installation _besoin d'avis
Alex68
Message par Alex68 »
bonjour à tous,
je souhaite acquérir un 430 X et je voulais vous soumettre ma configuration pour avoir votre avis.
voici la configuration du terrain :
https://zupimages.net/up/20/18/nirt.jpg
et voici quelques photos des différentes zones :
zone 1-3-4 :
https://zupimages.net/up/20/18/piru.jpg
zone 1 :
https://zupimages.net/up/20/18/cezg.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/pkul.jpg
zone 1 : implantation recharge dans l'abris :
https://zupimages.net/up/20/18/01zy.jpg
passage zone 1 vers 2 :
https://zupimages.net/up/20/18/9x9b.jpg
zone 2 :
https://zupimages.net/up/20/18/af4y.jpg
zone 3 :
https://zupimages.net/up/20/18/fawf.jpg
zone 4 :
https://zupimages.net/up/20/18/u7xh.jpg
J'ai 2 points critiques, la pente et le passage entre zone 1 et 2 (largeur 80 cm et pente) !!
Aussi le choix du 430 X est essentiellement car il possède 2 fils guide (1 vers la zone 2 et le 2ème vers la zone 4)
Merci pour votre aide et vos commentaires.
PS : excusez moi mais certaines photos ne sont pas dans le bons sens.
ALEX 68
Haut-Rhin - GRAND EST
1500 m² complexe - pente <45%
passage étroit
Automower 430 X
shaka
Message par shaka »
Pour mettre des images il faut recopier le BBCode obtenu chez l'hebergeur d'image.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Alex68
bonjour à tous,
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/nirt.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/nirt.jpg[/img][/url]
zone 1-3-4 :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/piru.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/piru.jpg[/img][/url]
zone 1 :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/cezg.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/cezg.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/x4kr.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/x4kr.jpg[/img][/url]
zone 1 : implantation recharge dans l'abris (avec un garage contre l'abris à fabriquer, si vous avez des idées je suis preneur) :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/9x9b.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/9x9b.jpg[/img][/url]
zone 2 :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/af4y.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/af4y.jpg[/img][/url]
zone 3 :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/fawf.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/fawf.jpg[/img][/url]
zone 4 :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/u7xh.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/u7xh.jpg[/img][/url]
ALEX 68
passage étroit
Automower 430 X
et sont bien trop grandes, peux-tu éditer ton post en redimensionnant les photos, 800pixels maxi en largeur.
Par ailleurs mets à jour ta signature en indiquant le modèle du robot, la surface à tondre et ta région.
Alex68
bonjour à tous,
je viens de commander un 430 X (chez Roboexpert) et je voulais vous soumettre ma configuration pour avoir votre avis.
Suite à vos remarques précédentes, j'ai remis à jour ma signature et j'ai modifié les photos (+ petites)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/ysda.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/ysda.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 1-3-4 :[/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/hx97.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/hx97.jpg[/img][/url]
[b][u]Zone 1& 3 : [/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/f0vp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/f0vp.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 1 :[/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/6dwg.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/6dwg.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/a6tw.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/a6tw.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/vskw.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/vskw.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 1 : implantation recharge proche de l'abris[/u][/b] (je souhaite y implanter un garage ou un toit fixé sur le mur de l'abris - si vous avez des avis je suis preneur)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/8pz5.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/8pz5.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/d631.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/d631.jpg[/img][/url]
[b][u]passage zone 1 vers 2 :[/u][/b] : largeur 80 cm et pente au départ de zone 2 vers zone 1
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pah1.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/pah1.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/q4w6.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/q4w6.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 2 :[/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/arpp.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/arpp.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 3 :[/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/64xn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/64xn.jpg[/img][/url]
[b][u]zone 4 :[/u][/b]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/u1q9.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/u1q9.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/mp7h.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/mp7h.jpg[/img][/url]
je souhaite savoir comment installer au mieux ces 2 fils guides ?
j'ai également une crainte sur la pente en bordure de la zone 1 (mur en grès) car j'ai peur que le robot puisse tomber.
Merci pour votre aide et vos commentaires et avis .
ALEX 68
passage étroit
Automower 430 X
oui ta base est bien placée, il faudra la mettre dos au mur de l'abri afin de lui laisser un dégagement maxi sur sa gauche.
Oui aussi pour un guide vers la zone 2 et un guide vers la zone 4 (la zone 3 n'en a pas besoin).
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pldo.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/19/pldo.jpg[/img][/url]
Le passage étroit de 80cm ne pourra être tondu, il faudra tester en mettant les fils à 15/20cm des côtés, ce qui laissera 50 ou 40cm de passage au milieu duquel il faudra poser bien parallèle le guide, à chaque bout du couloir il faudra faire aussi un rétrécissement pour rapprocher les périphériques à 10/15cm sur une longueur de 10cm. Cependant il restera toujours un risque minime que le robot se coince un jour ou l'autre lorsqu'il est en action de tonte, c'est une fouine qui passe dès qu'il trouve le moindre passage.
Il y a la possibilité, un peu plus compliquée, d'utiliser le module Robonect avec commande de relais, qui là empêchera le robot d'aller se coincer quand il tond [url http://sarakha63-domotique.fr/robonect-transformez-votre-robot-tondeuse-et-integration-jeedom/].
Normalement en mettant le périphérique à 35cm du bord il n'y a pas de risque de chute, sauf si le terrain est en pente en direction du vide, la force de gravité sera un risque et dans ce cas il faut impérativement mettre une barrière physique, par exemple un fil d'acier inox tendu à 10/12 cm du sol entre des piquets.
Alex68
Merci Mheller pour tes commentaires.
Concernant le passage étroit il n'y a pas moyen que le robot puisse le tondre (en fait entre les 2 rétrécissements) ?
Dans ce cas il faudrait que je fasse plutôt une zone avec pavage (ou avec gazon synthétique à cette endroit) , qu'en penses tu ?
Concernant la montée zone 2 vers 1 pensez vous qu'il pourra monter sans problème (pente mesuré à 40%)
Si je fixe un gazon synthétique dans cette zone n' y a t il pas de risque que le robot glisse ou refuse de monter ?
Pour info j'ai commandé l'option kit roue (normalement adapté pour de plus fortes pentes)
ALEX 68
passage étroit
Automower 430 X
Alex68
Aussi j'ai parcouru le lien robonect que tu m'a envoyé !
Justement ma maison est en domotique (Domovea de Hager) !
Concernant le soucis de blocage comment ce dispositif pourra empêcher le robot de se coincer ?
En utilisant ce système, le robot pourra t il tondre le passage étroit entre zone 1 et 2 ?
Merci pour tes précisions stp.
ALEX 68
passage étroit
Automower 430 X
Tout simplement en utilisant un relais qui est commandé automatiquement par le robot, ce relais est programmé et fourni en accessoire par Robonect. Il fonctionne en 5v soit sur batterie indépendante, soit sur secteur soit avec alimentation solaire qu'il faudra se procurer par ailleurs.
Le relais permet de verrouiller le passage temporairement, donc plus de risque que le robot n'aille se coincer lorsqu'il tond.
Le passage n'est pas assez large pour que le robot puisse tondre, il va passer son temps à heurter les bords et rebondir comme une bille de flipper.
La pente de 40% correspond aux critères de fonctionnement.
Donc soit gazon synthétique ou dalle alvéolée plastique avec gravier.
