J'ai remarqué que mon automower en fin de plage de fonctionnement se déplaçait plateau de coupe arrêté pendant 15 bonnes minutes, pas toujours dans la même zone. Pourquoi ce comportement ? Quel réglage ?
Automower qui se promène "à vide"
Surface à tondre : 280 m2
Jardin en forme de U
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Loire-Atlantique - Pays de Loire
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Lorsque le robot cherche à retrouver sa base, le moteur de coupe est arrêté. Cela voudrait donc dire qu'il lui faut environ 15 minutes pour retrouver la base ?
Quelle est sa configuration de retour à la base ? Détection station de charge et/ou détection fil guide et/ou détection fil périphérique ? Quels sont les délais configurés pour le retour sur fil guide et retour fil périphérique ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
Les paramètres sont par défaut, mais je soupçonne effectivement qu'il faudrait les changer, notamment par rapport au fil guide.
Connaissez-vous les "bons" paramètres pour que la tondeuse recherche en priorité le fil guide ?
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Il faut faire comme ceci, dans réglages + installation + retour station de charge suivre le guide délais 0 mn et desactiver suivre le cable périphérique.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Merci, je vais essayer ça
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Périphérie : 150 m
Guide : 60 m
Automower 315
Eh oui c'est le b.a b.a rappeler tous les ans à la saison des installations... retour exclusif par le ou les guides, c'est du temps gagné pour la tonte.
