Câble périphérique en hauteur ?
jpb1
Message par jpb1 »
On a déjà beaucoup parlé de la profondeur du câble peripherique mais je n'ai rien trouvé concernant la mise en hauteur du câble.
Peut-on mettre le câble à 30 ou 40 cm du sol (via des piquets) ?
Le câble sera alors au-dessus du robot.
le but est de délimiter un terrain rapidement pour faire un essai.
Merci pour vos expériences
Jean-Pierre
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
Aucune idée ; il faut faire un essai. Je ne vois cependant pas bien l'intérêt pour faire un essai ; il suffit de fixer grossièrement le câble au sol avec quelques agrafes. Si tu crains que le robot accroche le câble, il suffit de monter la hauteur de coupe au maximum (mais ça ne m'est jamais arrivé).
jpb1
Message par jpb1 »
Out, mais tendre un câble enter deux poteaux est encore plus rapide et plus simple.
Pas d'autres expériences ?
Suisse
jpb1
Message par jpb1 »
Bon j’ai tenté l’expérience du câble périphérique en hauteur.
J’ai créé un petit parc à mouton où les câbles étaient en l’air à différentes hauteurs.
Cela fonctionne très bien. Voici les résultats pour une 330x
Hauteur du câble Dépassement du robot (un 330x)
85 cm 55 cm
65 cm 48 cm
50 cm 39 cm
28 cm ( = hauteur du 330X) 30 cm
Pour faire des essais c’est une bonne méthode, surtout très rapide.
Bonne semaine à tous
Suisse
Fredo33650
Message par Fredo33650 »
Merci pour ce retour d'expérience !! ... !!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Je decouvre le post tardivement ..
Concernant le cablage en hauteur, il est aussi possible de faire la même chose pour celui de la base ie base et ainsi de l'implanter dans le toit d'une niche.
