Installation AM440 terminée !
Abso
Message par Abso »
je vous ai sollicité il y a quelques temps pour le choix de mon mouton sur mon futur terrain (3200m2 de pelouse) et suivant vos conseils, je vais partir sur un AM450X.
La signature chez le notaire étant prévue dans quelques jours, je vais pouvoir commander le robot et profiter de l'hiver pour installer les fils.
Le terrain étant chargé en arbres et un peu "compliqué" j'ai à nouveau besoin de vos lumières pour le positionnement des câbles guides.
Pour commencer voici une photo du terrain :
[URL=https://www.casimages.com/i/20111506094125698417127301.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/15//20111506094125698417127301.jpg[/IMG][/URL]
Les contraintes sont :
- la traversée de l’allée centrale (je vais faire une zone en dalles béton pour permettre au mouton de traverser sans soucis.
- Les nombreux arbres dont une zone de pommiers à gauche, je vais faire une zone d’exclusion temporaire pour eux (en violet)
- Les deux zones distinctes
J’ai fait deux versions possibles en fonction des possibilités de raccordement électrique pour la base.
[URL=https://www.casimages.com/i/20111506094125698417127300.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/15//20111506094125698417127300.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20111506094225698417127302.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/15//20111506094225698417127302.jpg[/IMG][/URL]
Pouvez-vous me donner votre avis sur ces deux versions ?
Merci d’avance
Julien
Modèle de robot : AM 440
Date de mise en service : 17/02/2021
Surface à tondre : 3 200 m²
Conseils pour l'installation d'un AM450X
Bonjour, ravi de te retrouver :D
Je préfère la première solution qui donne un parcours plus simple pour les guides. Quelques remarques cependant :
- il n'y a pas 2 zones, mais une seule. On parle de zones multiples lorsque le robot ne peut pas aller seul de l'une à l'autre. C'est un détail ;)
Les remarques suivantes sont par contre essentielles.
- l'allée doit être exclue de zone de tonte ; le périphérique doit donc la délimiter, à l'exception du couloir par lequel le robot la traversera (1 mètre de large est suffisant).
- le guide du haut ne peut pas couper l'îlot temporaire des pommiers, car il ne jouerait plus son rôle quand l'îlot est activé. En effet, si le robot détecte le périphérique lorsqu'il suit le guide, il arrête aussitôt de le suivre. Il faut donc faire passer le guide au dessus ou au dessous de l'îlot provisoire. A noter que le guide peut couper l'aller-retour du périphérique reliant l'îlot, car dans ce cas les signaux du périphériques s'annulent.
- les 2 guides doivent évidemment être un peu plus longs que sur ton dessin, puisqu'ils doivent être raccordés au périphérique.
Abso
Message par Abso »
ravi également ;o)
Je te remercie pour tes conseils. la solution 1 à également ma préférence car elle est plus simple à mettre en œuvre (passage de câble à creuser dans une allée de gravier plutôt qu'à travers le gazon pour amener l'électricité.
par contre j'ai peur que la zone située en bas à gauche (la pointe en dessous des 61m) soit problématique et que le robot ne capte pas le signal du fil guide, qu'en penses-tu ? serait-il préférable dans ce cas de prévoir un fil bifide après le passage de l'allée ?
Je te remercie pour les autres conseils.
une délimitation est bien prévue le long de l'allée avec un passage d'1m aménagé au milieu.
Je n'avais pas du tout pensé au fil guide dans la zone d'exclusion et je te remercie pour cette précision.
pour les guides je n'avais plus en tête qu'ils devaient être raccordés au périphérique lorsque j'ai fait le dessin.
Question bonus, le GPS règle t'il une partie de ces problème de fil guide qui ne vont pas dans tous les coins ?
Julien
Optimisation de la tonte par GPS :
- pas d'effet sur le retour du robot à la base
- en revanche règle le problème d'homogénéité de la tonte sur toute la pelouse ; elle contrôle que le robot tond partout ; si une zone n'est pas suffisamment tondue le robot insistera ensuite sur cette zone.
Concernant la pointe en bas à gauche : quelle est sa largeur au plus étroit ? Je pense que l'optimisation GPS assurera que cette pointe est bien tondue. Pour le retour à la base, le robot hésitera sans doute un peu en faisant du flipper entre les 2 côtés de la pointe, mais il en sortira reltivement vite et trouvera le guide. Tu pourrais sans doute modifier un peu le tracé du guide pour le faire passer plus près de la pointe (à peu près là où est écrit 61 m)
Qu'appelles-tu un fil bifide ? Si tu penses à un guide qui se sépare en 2 après le passage de l'allée, à ma connaissance c'est impossible.
[quote le 17/11/2020 à 01:16:37, jonas0_13 a dit :]Qu'appelles-tu un fil bifide ? Si tu penses à un guide qui se sépare en 2 après le passage de l'allée, à ma connaissance c'est impossible.[/quote]En effet. Par contre, l’AM450X dispose de 3 guides. Autant s’en servir.
Effectivement : tirer un 3ème guide vers la pointe sera optimal
Abso
Message par Abso »
Au plus étroit la pointe mesure 2m.
Top je n'avais pas noté que le 450x avait 3 guides. Est il possible de garder les fils "côte à côte" jusqu'au passage de l'allée ?
Il faut juste que je fasse gaffe, j'ai 3 pins au niveau de la pointe que je songe à isoler pour éviter que le mouton se plante sur les pommes de pin.
Maintenant il ne reste plus qu'a signer la maison et passer mes weekend à tirer des câbles :-)
Julien
Oui, bien sûr, les guides peuvent être côte à côte (fixés avec les mêmes cavaliers) ; c'est d'ailleurs obligatoire sur 2 mètre en sortie de la base.
Pour les pommes de pin, ça vaudra le coup d'essayer. Pour les pommes (fruits) il faut effectivement créer un îlot temporaire, car le robot finit par se bloquer sur une pomme trop grosse, alors qu'il réussit à transformer la plupart en purée. Mais les pommes de pin sont en général nettement plus petites que les pommes fruits. Il n'est donc pas évident que le robot se bloque dessus. Une recherche sur le forum te donnerait peut-être plus d'information.
Bonne signature ;)
Et pour le tirage des câbles je pense que 2 week ends devraient suffire. Nous sommes bien d'accord que tu le fixes en surface et ne les enterres surtout pas ?
Abso
Message par Abso »
Ok c'est noté pour les câbles côte à côte.
Pour le passage sur les pommes de pin j'avais vu que cela était possible mais les pins sont situés au niveau de la pointe et il y en à trois côte à côte :
[URL=https://www.casimages.com/i/20112108040225698417136598.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/11/21//20112108040225698417136598.jpg[/IMG][/URL]
J'ai peur que le volume de pommes de pin pose problème, je ne serai vraiment pas loin du périphérique du coup je pense faire un ilot au cas ou.
Pour l'installation je vais suivre vos conseils et les placer en surface.
Merci à tous pour vos lumières.
Julien
OK. L'îlot [u]temporaire[/u] autour des pins est une bonne précaution; d'autant plus que posé en surface c'est assez vite fait.
Deux solutions pour le caractère temporaire :
- la solution propre : un inverseur permet d'activer ou désactiver l'îlot. Pratique, mais il faut placer l'inverseur en hauteur et le protéger de la pluie.
- solution rustique ( la mienne pour le moment) : utiliser des connecteurs Wago faciles à monter / démonter + graisse silicone.
Abso
Message par Abso »
Salut à tous,
Ca y est. Après avoir pas mal hésité j'ai commandé mon mouton la semaine dernière et l'ai reçu Jeudi.
Après avoir remesuré en détail le jardin, je suis parti sur un AM440. je viens de passer deux jours a quatre pattes pour installer 600m de fil périphérique, il manque encore environ 200m de câble + les fils guides.
Pour le moment je pense mettre 2 guides et regarder le comportement du mouton pour décider du placement du 3ème
Quelques retours concernant l'installation maison :
- Le câble noir conseillé partout sur le forum (câble noir 1.5mm² à 12€ chez Brico Dépôt) fait largement l'affaire
- j'était parti sur l'option Wago + graisse silicone, mais après avoir cherché un peu sur le net je me suis aperçu que les connecteurs 3M conseillés par la marque, se trouvaient à 12 € les 30 unités sur Amazon. j'ai opté pour cette solution
- La règle intégrée au carton du mouton est vraiment à chier, je me suis bricolé un guide en contreplaqué dans lequel je fait coulisser le fil à la bonne distance (je vous mettrai une photo demain).
Enfin le fil de tension est nickel pour faire des agrafes mais la préparation en amont est assez fastidieuse.
Normalement le mouton commencera à brouter dans la semaine. y-a t-il des manipulations particulières à réaliser lors de la / des première(s) utilisations.
pour mémoire j'ai deux parties de jardin séparées par un massage étroit, comment faire pour être certain que le robot va passer autant de temps des deux cotés ?
Je vous remercie d'avance
Julien
Bonjour. Ravi que tu aies sauté le pas. Et merci pour ce retour.
Voir la FAQ : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9536/comment-bien-demarrer-la-saison-de-tonte-a-quell/]Comment bien démarrer la saison de tonte ? A quelle hauteur faut-il tondre ?[/a]
A moins que tu n'habites dans une région nettement plus chaude, il est encore un peu tôt pour mettre le robot en service. Par contre tu peux l'essayer pendant quelques jours, puis le mettre au repos. Il faut en effet éviter de laisser tourner le robot quand il n'y a rien à tondre, car le passage des roues finit par endommager la pelouse, surtout dans les angles et devant la base en raison des nombreux retournements du robot.
Pour équilibre la tonte entre les 2 partie du jardin il faut définir un départ distant à l'extrémité du guide qui mène à la seconde partie, en réglant la fréquence à 50%.
Abso
Message par Abso »
Hello je te remercie pour le lien et les conseils.
J'ai en effet prévu de le laisser tourner quelques jours et de le ranger jusqu'a fin Mars.
Ca y est j'ai terminé l'installation après 900m de de câble et 3 000 cavaliers... je suis cassé en deux mais le mouton broute, il a réussi à trouver facilement les câbles et le passage de l'allée semble bien se passer.
Je suis vraiment content !
Merci à tous pour vos conseils
Julien
Ravi de t'accueillir parmi les bergers :D
Pourrais-tu mettre ta signature à jour conformément aux règles du forum. Merci
Cela permettrait par exemple de savoir dans quelle région tu habites et donc se faire une idée de la date optimale de démarrage de la tonte (ici dans le Loir et Cher, fin mars serait trop tard).
Abso
Message par Abso »
normalement c'est good pour la signature :-)
Je suis en Normandie, après en avoir parlé avec mes voisins ils m'indiquent commencer les premières tontes fin Février, du coup je ne suis pas certain de rentrer le robot pour 15 jours.
Peut-être limiter le nombre de jour de tonte, qu'en pensez vous ?
Autre question, le manuel d'utilisation demande de laisser en hauteur max pendant au moins une semaine, pensez vous que cela soit nécessaire, ou est-il possible de diminuer plus rapidement cette hauteur (progressivement bien entendu) ?
Merci d'avance
Jerem512
Message par Jerem512 »
Félicitations , As 'tu enterré le fils périphérique ? Et si oui comment ?
Bonne journée
Husqvarna Automower 430x
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
[quote le 18/02/2021 à 10:11:59, Abso a dit :]...après en avoir parlé avec mes voisins ils m'indiquent commencer les premières tontes fin Février, du coup je ne suis pas certain de rentrer le robot pour 15 jours.
Peut-être limiter le nombre de jour de tonte, qu'en pensez vous ?[/quote] Tout dépend du temps (plus de gel nocturne) et de l’état de la pelouse (pas trop trempée).
[quote le 18/02/2021 à 10:11:59, Abso a dit :]Autre question, le manuel d'utilisation demande de laisser en hauteur max pendant au moins une semaine, pensez vous que cela soit nécessaire, ou est-il possible de diminuer plus rapidement cette hauteur (progressivement bien entendu) ?[/quote] On peut diminuer d’un cran tous les 2 jours jusqu’au niveau 6, mais ne pas descendre en dessous de 6, tant qu’il y a risque de gel. (La microfaune qui gère le compostage du mulching ne supporte ni les grosse chaleurs, ni le gel).
Il faut perdre l’habitude de la tonte manuelle, qui consiste à tondre le plus bas possible, afin de ne pas devoir recommencer trop vite. La seule période où il faut tondre le plus bas possible, c’est au vrai printemps, quand il ne gèle plus et qu’il faut « couper l’herbe sous les pieds » des mauvaises herbes.
Abso
Message par Abso »
[quote le 18/02/2021 à 15:09:47, Jerem512 a dit :]Bonjour,
Bonne journée [/quote]
Hello, je l'ai principalement fixé au ras du sol avec des cavaliers (fait en fil de tension galvanisé) pour les ilots j'ai enterré le câble (idem pour les fils guides) en reusant le sol a la disqueuse et en y passant le fil. ça marche nickel.
C'est ce qu'il faut faire. L'enterrage présente plus d'inconvénients que d'avantages.
Jerem512
Merci pour l'info
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
