(430x) Demande de conseil pour positionnement câble guide
Jerem512
Message par Jerem512 »
Je souhaite installer un 430 X , je sollicite votre avis sur la postions des 2 câbles guide sur le schéma svp .
- Si la position pour le raccorder au périphérique est idéal ?
- Si au départ de la base , les câbles guide peuvent se superposer ou faut t'il respecter une distance mini entre eux ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/06/r9wj.png
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/06/r9wj.png][img]https://zupimages.net/up/21/06/r9wj.png[/img][/url]
Merci bonne journée à tous
Husqvarna Automower 430x
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
Avant de répondre, j’ai une série de questions:
Quelle est la superficie de la pelouse?
La position de la base est elle définitive ?
As-tu lu ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9527/comment-optimiser-le-s-guide-s-et-l-emplacement/]
Etant donné que le terrain est déjà divisé en 2 parties, il serait intéressant de lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9525/peut-on-creer-2-zones-independantes-et-quels-en-so/]
As-tu déjà acheté le robot?
Puis, pour mes statistiques personnelles: connaissais-tu le forum avant le choix du robot?
Il faudrait mettre ta signature à jour, conformément à la charte du forum:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/21/charte-du-forum-toute-inscription-au-forum-vaut/]
Jerem512
Superficie de la pelouse 1800m2 ( une partie de 800 et l'autre de 1000 séparer par un passage de 1m )
La position de la base est définitive car c'est le seul point abriter+ proche Alimentation électrique .
Le robot est déjà acheté et j'ai connu le site avant l'achat ( afin de me renseigner et découvrir )
Merci pour votre retour
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
Jerem512
Certains d'entre vous on t'il relier les fils 1.5mm2 avec de l’étain+gaine thermos , plutôt que des connecteurs ?
Bonne journée
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
Oui, je le fais de temps en temps quand je veux une connexion la plus fiable possible. La difficulté est d'obtenir une parfaite étanchéité qui n'est pas toujours assurée par la gaine thermorétractable. Je préconise de mettre une seconde gaine (thermorétractable ou non), autour de la première et de remplir de graisse silicone.
Une autre solution qui donne de bons résultats est de noyer la soudure dans de la colle avec un pistolet à colle thermofusible. A mon avis c'est beaucoup plus fiable que la gaine thermorétractable
Jerem512
Merci pour le retour je vais donc souder + silicone + double gaine thermo c'est une bonne idée .
Si vous avez une idée pour mon tout premier poste je suis également preneur.
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
Les 2 guides me semblent correctement placés. Pour celui qui part vers le haut, il n'y a pas d'hésitation. Pour l'autre on peut hésiter entre les 2 culs de sac en bas de la pelouse, mais le choix que tu proposes me semble bon.
Attention au passage étroit entre les 2 parties de la pelouse. Quelle largeur ?
Oui, les 2 guides doivent impérativement être superposés au départ de la base sur au moins 2 m en ligne droite dans l'axe de la base. Ensuite ils peuvent se séparer.
Jerem512
ok merci ,
Pour le passage étroit 1m avec un mur béton , du coup je dois mettre le périphérique à 30 cm de chaque mur et je vais mette le guide pilepoil au milieu du coup .
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
