Nouvelle installation AM415X
tomsawyer
Message par tomsawyer »
SUite à l acquisition de mon 415X, je me demandais si ma base irait bien à l emplacement marqué orange (cabanon)?
Comment placer le cable guide?
Je pensais le faire partir vers la partie gauche du terrai; le probleme c'est que la partie autour de la piscine ne sera pas couverte par le guide? comment va-t-il ressortir de ce couloir?
Thomas
[URL=https://imageshack.com/i/pmGYKwW8j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/GYKwW8.jpg[/IMG][/URL]
Am 415X
Avec cette forme de pelouse en Y (3 branches) un robot avec 2 guides s'impose. Il faut alors placer la base à l'extrémité de l'une des branches. L'emplacement orange proposé n'est donc pas très bon ; ou alors il faut un robot avec 3 guides.
tomsawyer
Pas d autre solution possible?
Am 415X
Les [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]zones alternées[/a] seraient une solution :
- la zone à gauche de la pisicine accueillant la base
- un guide vers la droite en haut
- un guide vers la gauche en bas
Le rovot serait ainsi surdimensionné.
Sinon je mettrai uand même la base dans la zone à gauche de la piscine pour que le guide puisse aller vers le bas tout à gauche : la zone en haut à droite est moins piegeuse.
Dabs tous les cas il faudra programmer des départs de tonte distant à au moins 80% pour n'avoir que moins de 20% de depart de tonte depuis la base : cela evitera de surtondre la zone de la base mais aussi de trop y rouler ce qui va abimer le terrain.
