Aide Nouvelle installation AM 315x
Omega
Message par Omega »
Je me presente je suis nouveau ici, je viens d acheter ma premiere maison et mon premier AUTOMOWER.
Je possede un AM 315x pour une superficie max de 1500m2
Voici quelques images de situation:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/6wqs.png][img]https://zupimages.net/up/21/15/6wqs.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/kkdk.png][img]https://zupimages.net/up/21/15/kkdk.png[/img][/url]
Je vous explique aujourd hui, je suis dans cette configuration actuelle.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/y9zg.png][img]https://zupimages.net/up/21/15/y9zg.png[/img][/url]
Je souhaiterais integrer une nouvelle zone voir cette nouvelle configuration.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/8dwp.png][img]https://zupimages.net/up/21/15/8dwp.png[/img][/url]
- Auriez-vous des conseils de parametrages ou des optimisations pour mon installation ?
- Est-ce normal qu il ne me genere pas de carte des Zones apres 3 semaines de fonctionnement ?
- Est-il possible augmenter la capacite de la batterie sur ce modele ? pour ne plus etre en limite de surface
Merci d avance pour votre expertise
65 Hautes Pyrénées
AM 315x
Superficie 1500m²
energybarber
Message par energybarber »
Je suis pas un pro mais comme toi je suis dans les plan d installation optimum, ton 2eme plan semble bien. pour le reste pas d avis ...
Husq 450X. ( en attente)
installation (en etude)
4000 m2 à tondre.
tracteur tondeuse kubota en vente !
Regarde ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9180/passage-etroit-entre-2-pelouse-am308/?filtre=favoris]fil [/a]où je décris une situation comparable avec 2 zones.
La répartition des pourcentages de départ pour les 3 zones me semble correct.
Pour le retour à la base il faut programmer le retour uniquement par le guide.
Si le 315X possède la fonction "détection de passages étroits", tout va bien. Sinon il faudra régler la largeur de couloir sur la valeur minimale.
Je n'ai pas l'expérience de l'optimisation par GPS, mais de ce que j'ai pu lire sur le forum, ça me semble limite un peu gadget. Avec les 3 zones que tu as délimitées je ne pense pas que le GPS apporte grand chose. Donc, ne t'en soucie pas trop, à mon avis.
Je ne sais pas s'il est possible d'augmenter la capacité de batterie, mais j'en doute fort. Si tu es gêné par la limitation de surface, tu peux utiliser l'astuce des 2 zones alternées, classique sur ce forum.
