Votre avis, vos conseils ? (base + câble guide)
Alb
Message par Alb »
Comme promis, je viens vers vous avec mes questions et mes doutes de débutants. :)
voilà mon schéma d'installation et de câblage .
Légende :
Point jaune = base
Ligne noir = Cable périphérique
Ligne Rose = fil guide Option 1
Ligne Bleue = Fil guide Option 2
Mes contraintes = le Sileno LIFE a les spec suivantes :
- périphérique maxi = 300m (je suis à 270 sur geoportail)
- Boucle Guide maxi = 150m (avec l’implantation de la base actuelle je suis à 140 sur la boucle rose+retour base et 125 sur la boucle bleue+retour base)
Voici mes questions :
1 L’implantation de la base est elle OK ?
2 Quelle est la meilleure position du guide : rose ou bleue ? (Ou autre)
3 Dans la boucle rose, le guide coupe l’AR de l’ilot = est ce un problème (oui selon la notice, non selon certains d’entre vous) ? Puis-je mettre le fil AR sous gaine ICTA profondément enterré (40/50cm) pour éviter les interférences (et far ressortir au démarrage de l’ilot bien sur)
4 Est ce que ça va passer dans les passages étroit sans câble guide ? (Cercle rouge = 90cm , cercle vert=130cm)
Pour la question 4, je me dis qu’au pire je peux fermer le passage (dans le cercle vert si option 1, dans le cercle rouge si option 2)
[img https://i.ibb.co/kHsDjK3/Plan-alb.jpg]
Merci d'avance
Gardena Sileno Life 850
Installation en mai 2021
Nantes, France
650m2 à tondre
terrain complexe (en U avec pente modérée, piscine et arbres à iloter)
Pour moi l'implantation "bleue" conviendrait, aux remarques suivantes près.
Le robot circulera à l'extérieur du guide par rapport la maison donc il faudra serrer le guide côté maison (voir distances préconisée : mini 30 cm) dans les passages les moins larges (inférieur à 2 m)
La traversée d'une jonction d'ilot ne pose aucun problème (erreur récurrente dans les notices depuis des lustres).
Inutile d'enterrer à 50 cm ! posé au sol c'est bien.
Passage vert : OK
en serrant le guide côté maison à 30 cm ou même moins ! dans la partie la plus étroite.
Passage rouge : KO a priori car il faut 125cm pour caser tout sauf à pouvoir ruser ...
Il faudrait un plan plus précis, avec mesures pour voir (+ photo ?)
Alb
Message par Alb »
Merci Keops pour votre avis .
Je posterai des photos d'ici la fin de la semaine.
Pour l'implantation de la base c'est ok ?
Nantes, France
650m2 à tondre
Oui, la base me semble bien positionnée.
Les 2 solutions me semblent à peu près équivalentes, mais aucune des 2 n'est parfaite. L'idéal serait un modèle avec 2 guides, mais si je comprends bien, le choix est fait.
Il faudra probablement programmer un ou deux départ depuis le périphérique, si cela est possible sur le Sileno LIFE, afin de tondre correctement le corridor dans lequel ne passe pas le guide.
Alb
Message par Alb »
Merci Jonas.
Je ne crois pas que le Sileno ait l'option départ depuis le périphérique, mais seulement départ depuis le câble guide (je vais vérifier).
Je verrai à l'usage si le robot trouve son chemin ou si je dois ajuster.
Je n'ai pas de regret pour le choix du robot, Gardena ne propose que des robots à 1 câble guide et le premier AM à 2 câbles est totalement surdimensionné pour mon besoin.
Nantes, France
650m2 à tondre
