Câble périphérique et pente
haiku
Message par haiku »
J'ai une pente d'un côté de mon jardin qui est en limite de propriété. Celle-ci est par endroit > à 20% et d'après le guide d'installation, il n'est pas conseillé de placer le câble périphérique.
S'il y en a un, le mouton aurait du mal à se retourner et il vaudrait mieux laisser buter l'herbivore contre la haie/clôture. Est-ce que quelqu'un est dans cette situation ? Est-ce que ça pose vraiment problème car j'ai pas envie de laisser mon mouton se cogner contre ma haie qui n'est vraiment pas encore bien touffue ? 8-)
AM 210C
Belgique - BW
jo
Message par jo »
En Clair, il est indispensable de poser un câble périphérique.
Mais lorsque la pente est supérieure à 10%, il est possible que l'e robot n'arrive pas à s'arrèter à temps, et il risque donc de dépasser trop le périphérique. Quand il effectuera sa marche arrière pour changer de direction, si les roues patinent un peu, il ne sera pas parvenu à reculer suffisament pour que le capteur avant se retrouve à l'intérieur du périphérique, et l'AM s'arrètera avec le message d'erreur "En dehors zone de tonte".
Le fait d'avoir un obstacle naturel pour l'arrêter en bas de cette pente empêchera qu'il ne dépasse le périphérique, et il pourra donc repartir sans difficultés.
Voilà en gros, une autre façon d'expliquer les précautions décrites dans le manuel.
Il faudra donc bel et bien placer le périphérique, mais dans le bas de cette pente, il faudra le placer à max 10cm de la haie pour que celle ci empèche votre mouton de dépasser trop le périphérique.
PS: Si vous parvenez à modifier légèrement le relief pour adoucir cette pente dans le dernier mètre avant la haie, alors vous pourrez placer votre câble à 40cm et vous n'aurez ainsi plus rien à craindre pour vos jeunes arbustes.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
haiku
Message par haiku »
Ok merci, c'est plus clair comme cela :p
Il m'est malheureusement impossible d'adoucir la pente à cet endroit, je placerais le câble à 10cm de la haie.
AM 210C
Belgique - BW
jo
Message par jo »
A votre place, je prendrais quand même le risque de placer le câble périphérique à 45cm de la haie du bas, tout en prévoyant une petite réserve de càble pour pouvoir le remettre à 10 cm si ça ne convient pas.
Voilà la raison qui me pousse à vous conseiller d'essayer la formule à 45cm: Si votre robot est forcé de s'arrêter quand il est **dans une descente, sa marche arrière est nettement plus importante que la normale**. Donc il aura droit à patiner un peu en reculant et il parviendra probablement à se retrouver à l'intérieur de la zone de tonte.
Si ça fonctionne, vos arbustes seront protégés et votre robot aussi. Et si ça ne marche pas, il sera toujours temps de remettre votre fil à 10cm.
Il me reste à émettre une petite réserve, car ce comportement est clairement établi pour les modèles 220AC et 230ACX, mais pour les 210C: je n'ai pas d'expérience .
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
jpk
Message par jpk »
[quote le 08/05/2009 à 09:59:03, haiku a dit :]je placerais le câble à 10cm de la haie.[/quote]
Avec 10 cm, c'est garanti que le robot va taper dans la haie.
J'ai eu le même cas avec la haie nouvellement plantée. Ma femme m'a fait tout un cinéma parce que cette [i]sale machine[/i] abîmait ses [i]beaux arbustes[/i]. Je les aurait bien arrachés, mais j'ai préféré déplacer le câble à 30 cm.
Losque les arbustes auront pris de la force, on pourra rétablir la situation [i]normale[/i], si nécessaire.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
jo
Message par jo »
[quote le 10/05/2009 à 11:08:22, jpk a dit :]Avec 10 cm, c'est garanti que le robot va taper dans la haie[/quote]On est bien d'accord là dessus, mais c'est le prix à payer pour arrêter le robot si la pente est supérieure à 10% (voir le début de la discussion)
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Juju78
Message par Juju78 »
Le problème des 10% de la pente ne se présente donc que lorsque la pente est perpendiculaire au cable périphérique ?
Chez moi le cable périphérique devrait suivre une pente de 20% sur quelques mètres, mais cette situation ne devrait pas poser de problème alors ?
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
8 ares avec pente à 30% par endroit
12h/J - 5j/semaine
broutecool
Message par broutecool »
En principe, non!
Par contre, dans le cas décrit précédemment, j'espère que Tbw a lu ce post... car lui avait de la pente en bord de terrain donc de périphérique.
NB: quand il fait sec, ça marche généralement bien.
Tbw
Message par Tbw »
Pas eu de soucis avec les pentes en bordure de terrain avec le 230ACX en vitesse eco, y compris sous la pluie. Les pentes perpendiculaires aux limites du terrain sont de l'ordre de 15% dans les derniers 50 cms des limites dans mon cas.
Voilà pour un petit retour à défaut de celui de l'initiateur de ce post... ;o)
AM 230ACX v2.80
Liège (Belgique)
1600 m²
boxswiss
Message par boxswiss »
Sur un terrain humide et une pente relativement faible, l'AM 305 s'est retrouvee 'hors zone de tonte'. Je suppose que cela est lie a 2 composantes: le manque de structure sur ses roues et son poids relativement faible.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
broutecool
Cela peut aussi avoir d'autres raisons... la place de ses capteurs par exemple.
Attention, la pente maximale pour un AM305 est de 25%
Pour un AM220, elle est de 35%...
boxswiss
La pente en question etait de l'ordre de 15%. La place des capteur et la roue arriere sur un seul axe sont la cause de ce depassement.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
pyc29
Message par pyc29 »
bonjour je suis nouveau sur ce forum.j'ai herite d'in automower 220AC et j'ai un terrain plat d'environ 300m2.j'ai une ballancoire un tobogan et un potot a linge au milieu du terrain,faut il delimiter les obstacles ou l'automower "tapera dedans"et les contournera???????merci de m'indiqyer la bonne marche a suivre.
AM 220AC
France
300 m²
broutecool
Je vois pas ce que fait ce post dans ce topic!
Certains excluent toute la zone;
d'autres que les pieds et posent des dalles en caoutchouc;
d'autres utilisent des planches, des obstacles... et le robot vient buter contre.
Pour trouver, il faut mettre "balançoire" ou "toboggan" ou "trampoline"... par exemple dans la recherche.
Merci de compléter votre signature.
pyc29
Message par pyc29 »
c'est un topic "cable peripherique et pente"c'est pour cela que j'y suis venu.je vais essayer "balancoire"
AM 220AC
France
300 m²
miskaine
Message par miskaine »
Je viens de m'inscrire sur le forum, j'envisage l'achat d'un robot tondeur
A la lecture de ce forum, si j'ai bien compris :
- la pente du terrain pose problème lorsque le robot arrive à la limite de tonte en descente si celle-ci est trop forte.
- la pente du terrain ne pose pas problème lorsque le robot arrive à la limite de tonte en montée, même si celle-ci atteint les 15° maxi (cas du robomow RL 2000)
Est-ce un problème quand le robot arrive à la limite de tonte lorsque son déplacement est perpendiculaire à la pente ? (voir mon schéma)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645652schma.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_645652schma.jpg[/IMG][/URL]
RS 630 depuis avril 2013
France, Haute-Normandie, Eure
2000 m², 1 zone, 15 ilôts
terrain partiellement en pente
broutecool
Attention de ne pas mélanger les degrés et les %.
15° c'est environ 33%?
Je pense que certains AM sont capables de gérer cela mais en respectant bien les consignes de placement du câble périphérique.
La future nouvelle gamme AM sera encore plus performante sur ce genre de terrain.
Concernant les autres marques? il existe des kits à mettre sur les roues motrices.
jpk
Message par jpk »
Le problème évoqué est que, lorsque le robot arrive en bas d'une pente où il y a un câble périphérique, il risque de le dépasser parce qu'il n'arrive pas à freiner suffisamment vue l'inertie.
En cas de liimite [i]latérale[/i], i.e. plus ou moins dans la même direction de celle de la [i]ligne de plus grande pente[/i], ce problème ne devrait pas se présenter.
De manière générale, pour les exemples de pente, l'installation de [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/78/smoo-suisse-220ac-900-m2/]smoo[/a] reste une bonne référence
[url http://www.hippocampe.ch/automower/]
miskaine
Oui, j'ai trouvé un site pour établir la correspondance entre % de pente et degré de pente.
[url http://www.pro-eternit.fr/service-accompagnement/convertisseur-de-pente.html]
Merci pour vos réponses
