enterrement?????
pierpiz
enterrement?????
Message par pierpiz »
a l origine j ai posé mon câble sur le sol
aujourd’hui hui pour modifier un massif j ai recherché mon câble qui c est enterré tout seul
quel est l explication , l herbe qui passe au dessus??
pour l instant je l ai retrouvé enfoncé de 2cm
va t il continuer a descendre??,
bizarre ;bizarre???
a+Pierre
noisebreaker
enterrement?????
Message par noisebreaker »
les ruines de pompéi sont sous les cendres !!
En effet ,l'herbe repousse dessus mais aussi le phénomène de sédimentation,l'herbe coupée devient compost=terre=couche successive!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
pierpiz
enterrement?????
donc il s enfonce tous les jours
bon il n est pas pres d etre a un metre.
apparemment personne n a de pb de cable disparu. (::)
a+Pierre
enterrement?????
Bon, d'accord, il s'enfonce mais jamais sous terre.
C'est l'herbe qui passe au dessus parce que, comme le mouton coupe tous les jours, l'herbe repousse forcément par dessus . Pour l'enterrement (paix à son âme), il faudra attendre un peu plus longtemps .
Cela dit, retrouver son câble est parfois difficile, parce que le gazon repousse beaucoup plus dru.
Stefano
enterrement?????
Message par Stefano »
Le fil se retrouve bien (expérience de seulement 1,5 ans) et rapidement dans les raçines de l'herbe, donc sous terre. Je crois d'ailleurs avoir lu quelquepart sur le forum qu'il avait été retrouvé enterré de 3 ou 4cm.
mars 2010
Région de Bruxelles
pierpiz
enterrement?????
[quote le 04/10/2011 à 22:48:21, JPMalef a dit :]Bon, d'accord, il s'enfonce mais jamais sous terre.
Cela dit, retrouver son câble est parfois difficile, parce que le gazon repousse beaucoup plus dru.[/quote]
a bon ,donc c est pire ,s il ne s enfonce pas c est la terre qui grossi
c est peut etre l explication du changement climatique(::)
a+Pierre
enterrement?????
Effectivement , demande à un archéologue, pour retracer l'histoire, il faut creuser.
Parce que si le câble s'enfonce , il faudra m'expliquer comment les piquets font pour s'enfoncer eux aussi.
broutecool
enterrement?????
Message par broutecool »
Vous avez tous un peu raison mais la terre ne grossit pas si vite que cela... pas deux cm par an!
Sur une vie... on retrouvait la pelouse un mètre au-dessus des trottoirs...
L'explication doit se trouver ailleurs... _o_
pierpiz
enterrement?????
il va falloir faire des mesures sérieuses
je vais suivre chaque année l enfoncement d un piquet
sur c est pas 2cm par an j ai du faire mon installation en 2008
donc 2cm(au pif):3=0.7
donc si on prends 0.5 mutiplié par 50ans=25cm c est deja pas mal
depuis que j ai ma pelouse je ne pense pas que le terrain ai monté de 25cm???
mystère....
a+
broutecool
enterrement?????
En fait l'herbe a tendance à tout recouvrir!
Celui qui a des pas japonais ou tout simplement des bordures au même niveau que la pelouse, connaît bien ce phénomène. Mais c'est limité à deux ou trois cm de racines et d'un peu de terre!
Ce n'est pas la terre qui monte... c'est l'herbe qui se place au-dessus... et le vent et la pluie...
Les piquets peuvent aussi descendre un peu sous le poids des pas... surtout en période humide.
Je ne pense pas que le câble ne va descendre plus bas que quelques cm... et comme il meurt en quelques années...
Ne me dites pas que c'est à cause de son enterrement... vivant!
pierpiz
enterrement?????
ah bon le câble n est pas éternel;)
durée de vie approximative???
a+
Banormand
enterrement?????
Message par Banormand »
je possède mon AM230ACX depuis l'année 2009 maintenant.
Mon fil de Périphérie a été coupé bien des fois (j'suis un peu bourin:) =>environ coupé à 8 endroits en tout !
Mon AM s'est mis d'ailleurs récement à "faire la folle" dans les zones ou mon Fil de périph fut mal réparé jadis (raboutage exotique en terre)
Pourtant la Station dis que le fil Périph n'est pas sectionné (car Voyant Vert Station est non clignotant) , mais l'impédance du fil Périph n'est plus BONNE !
J'ai donc décidé d'extraire mon vieux fil de périph pour en mettre un tout neuf.
Surprise: parfois jusqu'à 7-8 cm entérré => du coup j'ai passé 2 jours à l'extraire (car : Cassage du fil lorsque je tire trop fort dessus + resistance des cavaliers etc...)
J'hésite a repassé mon nouveau cable périph.dans un fourreau (de protection)
Est ce un mauvaise idée???
PS: De plus j'ai découvert un fil (de couleur VERT d'origine) devenu BLEU (par vieillissement) et physiquement devenu très fragile( porosité ).
AM 230 ACX
2009
Flers (France)
1900 m²
enterrement?????
Non, ce n'est pas une mauvaise idée, mais, c'est beaucoup plus onéreux (je pense au 3x1,5 mm2 dans un tube annelé), la pose nécessite une petite tranchée, au lieu d'une simple fente et donc besoin de plus de temps, c'est vendu par rouleau de 50 mètres, donc de nombreuses connections.
Avantage: tu as deux câbles de réserves. BD Mais quand ta bêche passe à travers, tu as 3 câble à reconnecter.
Banormand
enterrement?????
Je pensais mettre un seul fil dans le fourreau :
Le fil Vert , dû a cet effet (vendu comme tel) avec Fourreau de 100mètres.(+BOITES de Dérivations) + Sardine (piquet de tente) pour maintenir le fourreau 1 an, le temps qu'il s'enterre tout seul.
Par contre : les "PARTERRES à éviter" par mon Mouton (avec Aller/retours fil) sont peut être problématiques : car ces fils Aller/retour seront-ils assez proches (dans un seul fourreau de Diamètre 16) pour que mon Mouton voit cela comme un "Passage" (et non un demi tour à faire) :) (?)
AM 230 ACX
2009
Flers (France)
1900 m²
willytanner
enterrement?????
Message par willytanner »
J'aimerais également mettre mon câble dans une gaine/fourreau car j'ai eu pas mal de coupure à cause de mulots.
As-tu mis en place ta solution avec fourreau? Est-ce que l'aller-retour sont assez proches?
enterrement?????
J'ai installé une gaine bâtiment pré-filée 3 fils 1,5mm2 par rouleau de 100m pour ma Bigmow Belrobotics. Plus facile que de faire rentrer 100m de fil dans une gaine même avec un tire fil. Coût 50€ les 100m.
Le principe est le même pour les automower.
voir ici
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4254/installation-bigmow-sur-12000m2/]
