Conseil dinstallation avant achat
je souhaite adopter un cybermouton (Am 220 AC) voici le plan de mon terrain,
pouvez vous me conseiller quant à l'installation et à la programmation de l'engin...
[img http://img232.imageshack.us/img232/7323/jardint.jpg]
Pour l'achat j'hésite entre mon revendeur local à 2370 et le net (motorland ou bienmoinscher) à 1950 ...
Avez vous un avis ou un retour d'expérience ???
Merci de votre aide.
mai 2012
Chinon (Val de Loire)
1000 m²
mai 2012
1000 m²
Il faut oublier les passages longs et étroits...
Le reste est simple.
Question de choix du vendeur... on ne le fait pas.
Néanmoins... vous pouvez tenter une demande de ristourne à votre vendeur régional... il sera très utile pour l'entretien...
C'est la période des foires... et on peut obtenir 10%... mais là, je parle pour les belges!
Certains ont la chance d'avoir un centre de Motorland près de chez eux.
Comme dit un peu partout sur le site, notamment par Poildecarotte, un achat local a le grand avantage de pouvoir avoir du service (garanties, pièces). Sur internet, il faudrait emballer votre AM et être sans pendant plusieurs semaines en cas de panne que vous devez ou voulez faire réparer par le vendeur.
Le meilleur plan est probablement un vendeur local qui connait ce qu'il vend, a un peu de pieces de stock et auprès de qui vous négociez sur base du prix internet, genre un prix à mi-chemin. Ou sur base de votre hésitation feinte pour une des maintenant nombreuses marques alternatives...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci pour vos conseils, pouvez vous m'en dire plus pour le câble guide, dois je en mettre un? Ou ?
Le modèle 220ac est-il adapté ou dois-je aller sur le 230acx?
Quel paramètre rentrer dans la machine (mode de retour à la base,....) ? ou le réglage usine est suffisant ?
Pour le tour du jardin (1m50 entre la clôture et le jardin et 1m sur les 2 autre côté) c'est infaisable pour tout ?
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
AM220 TB
Où voulez-vous placer la base?
Les paramètres, c'est après... si réglage usine ne fonctionne pas à 100%
1,5m peut-être... mais 1m, c'est impossible sur une aussi grande longueur.
C'est simple... il suffit de déplacer le jardin d'un mètre ou de l'agrandir. 2,5m et 0!
Automower commandé, le revendeur m'a fait une site ristourne et en cas de pépin ou de problème il est moins loin que les vendeurs du web...
La base sera placée dans le petit coin à coté du parterre en 1/4 de cercle... au niveau de la prise
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
Vous avez un bon choix. La différence de prix sera vite regagnée en cas de problème(s).
Idem pour les mises à jour du programme, pour l'entretien...
Stephano explique bien cela.
Maintenant, une base dans un coin... (no) il ne faut pas le punir...
Sérieusement, il faut placer la base entre le coin et le jardin, vous allez augmenter sa rentabilité. (Bref, le mettre à 3 m du coin)
C'est tellement simple...
Pourquoi cette clôture entre le jardin et la pelouse... difficile de comprendre...
La cloture entre le jardin et la pelouse vise à délimiter la zone "jardin" et surtout de cache misère quand le jardin ressemble plus à une jachère qu'à autre chose...
pour ce qui est de l'éloigner du coin je ne peux pas trop j'ai ma remorque de garée dans cette zone...
du coup je vais essayer de l'éloigner au plus...
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=12050307463088047.jpg][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/03/12050307463088047.jpg[/img][/URL]
Voilà une idée.
Voilà une idée.
une question bête... qu'est ce que la ligne bleue??? la rouge est bien celle du fil guide...?
le revendeur lors de sa visite du terrain m'a dit que le fil guide n'était pas obligatoire vue la taille du terrain (1000m2 max) il me suggérait de ne pas en mettre et d'en mettre un si ça n'allait pas. mais sur ce coup la j'ai un doute j'ai peur que le retour soit long voir très long...
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
mettez tout de suite le guide et donnez l'adresse du forum à votre revendeur.
En général, soit les revendeurs ne comprennent pas bien l'utilité du fil guide, soit ils se f... pas mal que votre robot soit en action 11h au lieu de 10 h par jour, que votre batterie meure plus vite ou veulent simplement éviter les efforts d'installation d'un guide.
A part quelques mètres de fil et un peu de temps d'installation (pour des années) il n'y a AUCUN inconvénient à installer un fil guide. Que des avantages : moins de ballades inutiles de votre robot pour rentrer à la base, possibilité de bien décharger votre batterie à chaque fois car il aura encore toujours assez dans le ventre car il rentre vite et donc une plus grande longévité robot et batterie.
Ecoutez Poildecarotte et pas votre vendeur : mettez un câble guide !
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Le guide est le meilleur moyen pour avoir la rentabilité optimum.
Bien entendu, il n'est pas obligatoire... ainsi le robot mettra plus de temps pour rentrer, il s'usera plus rapidement...
La ligne rouge est le câble guide... la ligne bleue une variante du câble guide qui peut aussi bien marcher. Vous devez le placer entre ces deux lignes....
De belles lignes droites et pas d'angles aigus...
Voir le manuel.
Voir le manuel.
Ca y est le mouton est arrivé... reste plus qu'a attendre le soleil pour tondre et installer l'enclos....
Par conte une question subsiste... comment faire pour qu'il aile paître entre la clôture et le jardin (dans la bande de 1m5 de large.... je vois bien le truc avec un fil guide mais si je suis le conseil de broutecool...
Sinon y a-t-il quelques truc pour l'installation et la mise en service?
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
Nous n'avons pas assez de renseignements concernant la clôture...
Est-ce un obstacle pour le robot? Si oui, il faut l'isoler comme un mur...
Pour le montage, il faut bien lire et relire le manuel.
Prévoyez une petite réserve de câble pour le périphérique (à gauche et à droite) et pour le guide également (revenir 1 mètre en arrière puis repartir - ne tenez pas compte du manuel qui conseillait à une certaine époque de ne pas le faire). Cette réserve vous permettra d'affiner la position optimale des câbles par la suite. Je vous conseille même de mettre une petite boucle de réserve tous les 30 à 40 mètres.
Vivement conseillé: boucle de réserve également sur le câble guide à proximité de la station de charge.
[img http://img34.imageshack.us/img34/857/reservecable.jpg]
Le truc, c'est bête, j'ose pas. Si, quand même, lire le manuel.BD
Aller dans la bande étroite, il va y aller car il y a deux ouvertures? mais je crains que vous deviez aménager votre jardin... j'ai déjà expliqué.
Un robot met son nez partout... parfois moins souvent... et cela n'a pas toujours une explication rationnelle!
Ce tour de jardin est un piège à robots... un guide permettra de l'y extraire ou de l'y conduire... mais il aura vite fait d'en sortir...
Essayez et vous verrez. _o_
Si vous êtes satisfait... vous laissez ainsi.
Si pas, vous cherchez une meilleure programmation et si cela ne va pas, vous aménagez.
Personnellement, j'aménagerez directement!
Pour le manuel pas de soucis c'est déjà fait et encore prévu... surtout que tout 'est pas super clair et de nombreux renvois...
Merci pour le conseil des boucles.... en effet déconseillés das le manuel
La boucle au niveau de la base peut-elle être un "petit rouleau" derrière la base ou doit-elle es sur le sol ?
Pour la cloture elle ressemble à cela...
[img http://img.mesmateriaux.com/produits/Cloture-bois-Coutances.jpg?option=x300,y300]
avec une pergolas laissant un passage de 1m20 dans l'axe du jardin.
Je pense que je n'ai pas d'autre choix que de la délimiter à 35cm comme un mur d'autant plus que par endroit il y a 10cm de jour dessous...
mai 2012
1000 m²
mai 2012
1000 m²
Oui, isoler à 35 cm...
Pourquoi ne pas élargir d'un mètre la bande de 1,5m et reculer d'1m le jardin!... càd supprimer la bande d'un mètre qui ne peut pas être tondue par le robot.
Pas de rouleau avec les câbles, cela fait bobine, avec des effets pervers possibles.
