315X Implantation sur terrain en U
sebastien59269
Message par sebastien59269 »
Sur le point de franchir le cap et d’acheter mon premier automower, je me dirige vers vous pour avoir vos conseils.
J’ai 720m2 à tondre (plan ci-joint) et j’hésitais entre 3 modèles :
  • 315X / 2020 / 1600m2 / 1 Fil Guide / ~1900€ : +++ Prix / --- 1 seul guide
  • 415X / 2021 / 1500m2 / 1 Fil Guide / ~2100€ : +++ 315X amélioré / --- 1 seul guide mais nombreux problèmes de fiabilité
  • 430X / 2021 / 3200m2 / 2 Fils Guide / ~2500€ : +++ 2 guides / --- Prix & surdimensionné
--> J'ai décidé de partir sur le 315X (415X peu fiable & 430X trop cher), mon challenge est de trouver une implantation optimale n'ayant qu'un seul fil guide
Mes contraintes:
- Positionnement de la base à droite du plan (trop visible de la voie publique en partie gauche)
- Malgré la possibilité de gérer 2 zones avec 2 guides via relai, je souhaiterais éviter cette solution pour simplifier la mise en place
- Implantation via 1 seul guide
- Arrivée électrique, le plus proche possible de la maison.
Ci-dessous l'implantation envisagée:
Capture d’écran 2021-05-21 à 14.57.44.png (820.84 Kio) Consulté 567 fois
Cette implantation vous parait-elle optimisée ?
D'après la feuille de calcul https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1340991036, le 315X mettrait environ 11h pour tondre les 720m2 en 6 sessions.
Puis-je considérer 11h/jr et 5jr/7 pour avoir un résultat satisfaisant?
Merci par avance.
Jackt
Re: 315X Implantation sur terrain en U
Message par Jackt »
Le positionnement de la base et du fil guide me semblent corrects. Cette configuration est proche celle de mon terrain, aussi en U. Avec mes 1200 m2 de surface à tondre, le 315X fait l'affaire, avec un cycle de 6 sorties d'un peu plus d'une heure par jour.
En ce qui concerne le paramètrage du 315X, j'ai des doutes sur l'efficacité, pour mon terrain en tous cas, du mode GPS et du mode "minuterie adaptative" - voir https://www.automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=8919
A toi de tester les réglages fins en temps voulu!
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
guigui
Message par guigui »
Pour un U avec un seul guide, on dit toujours de mettre la base à une extrémité. Donc la mettre au plus gauche possible afin que le robot ne passe pas trop de temps à retrouver le guide pour rentrer.
Est tu obligé d'iloter tous les arbres ?
sebastien59269
Bonjour Jackt, bonjour Guigui,
Merci pour vos retours.
La fonction GPS semble en effet pas très utile/fonctionnelle. Malgré tout la série Xline permettant la connexion depuis un smartphone, je trouve qu’il y a un réel intérêt.
Je suis également rassuré sur la capacité de tonte.
Pour ce qui est du positionnement de la base, comme mentionné dans mon message initial, je ne souhaite pas positionner la base en partie gauche (trop visible et trop tentant). Mais je suis d’accord sur le fait que ça aurait été le positionnement idéal.
Pensait vous qu’en créant une zone sortie à gauche de la base, le robot va pouvoir aller s’engager et tondre le coin en bas en gauche ?
Pour les arbres je suis en plein doute. J’ai lu tout et son contraire. Les arbres ont des troncs de diamètre 10cm, racines dégagées. Je pensais les isoler en îlot pour préserver le robot des collisions répétées. Quel est votre point de vue ?
Encore merci pour votre contribution.
Sébastien
guigui
Ok pour la base. Pas d'inquiétude pour la tonte de la partie gauche, il ira. C'est un mouton mais aussi une vrai fouine 😁.
Pour les arbres, il ne faut s'inquiéter des "chocs" car ce n'est pas non plus du 50km/h. Par contre il faut rien au sol, donc si les racines dépassent, il faut soit les réenterrer soit bien sûr iloter. Ilots = partie non tondue, je ne suis pas fan.
sebastien59269
Ça va me faire gagner du temps lors de l’installation alors. Car les racines ne ressortent pas donc je pourrais m’épargner la création de ces îlots.
Me voilà rassurer pour passer la commande de mon 315X. J’étais parti pour le 430X avec 2 fils guide mais ça faisait un peu gros pour 700 m2 (et sans compter l’écart de prix).
