Nouveau sur le forum, je m'apprète à installer le robot tondeuse 315X sur mon terrain avec quelques obstacles.
J'aurais besoin de conseil sur l'installation ci dessous, et savoir comment positionner le fil guide.
Merci pour votre aide
Installation Husqvarna 315x
Re: Installation Husqvarna 315x
Dans l'ensemble le projet me semble bon, à part la position de la base qui n'est pas fameuse.
Le fil guide doit être droit et dans l'axe de la base sur au moins 2 mètres. Si tu mets la base à l'endroit indiqué, il faut donc impérativement que le guide contourne le potager.
Il serait nettement préférable de placer la base comme je l'ai indiqué sur le schéma :
- Schéma variante
- 20210525_223534_b.jpg (704.77 Kio) Consulté 232 fois
Merci jonas pour ton retour
Je vais garder la 1er solution, étant orienté plein sud et pour cause d'éléctricité aussi, ce serais le plus simple à mettre en oeuvre même si je suis conscient que c'est pas optimal.
Concernant le passage étroit en haut à gauche de 110cm (sans le cable périphérique), pas besoin du cable guide ?
et en bonus le passage entre les massif de 95cm ? (même si pas possible je le ferais avec une autre petite tondeuse)
ci joint des photos pour ce rendre compte.
- 20210526_110045.jpg (4 Mio) Consulté 392 fois
- 20210526_110012.jpg (5.62 Mio) Consulté 392 fois
Ca semble pas mal.
Je ne vois pas trop l'intérêt du cable périphérique autour de la piscine puisqu'elle ests totalement isolée avec tes bastaings. Idem pour le massif à droite du passage de 95cm, je ne l'aurai pas détouré en plus, mais simplement fait passé mon cable périphérique sur la partie gauche de l'ouverture.
Il arrivera à s'y glisser de temps en temps dans les 95cm... pour moi ça lui suffira à le faire de temps en temps.
Je n'aurais pas été "coincer" la base dans ton racoin où tu l'as mise par contre, qq chose de plus "accessible" poru le robot serait mieux, surtout qu'autour du potager tu y seras régulièrement et ça sera déjà un peu piétiné, jsais pas si le fait que le robot repasse souvent par là est top.
Les passages sont suffisant en terme de largeur, mais bon, jsais pas si j'aurai choisi là.
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
C'est quoi sinon tes bordures ? (genre bordure en zinc ?)
Bonjour Kokliko35,
Je pensais délimiter pour éviter de taper et optimiser la tonte mais si tu pense que c'est pas nécessaire, ce sera plus simple pour moi![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pour le potager, du coup pas besoin de le délimiter vu qu'il est protégé aussi ? ci joint la photo
Les bordures sont en PVC (Ecolat)![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- 20210526_113748.jpg (4.92 Mio) Consulté 387 fois
J'oubliais aussi après pour l'électricité, j'en dispose un peu autour du terrain si besoin de changer l'emplacement de la base "piscine, massif, abri" mais pas dans la solution 2 de jonas ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
N'oublies pas que le transfo doit être proche d'une prise mais que le cable basse tension est assez long (+/- 20mètres) ce qui te permet de déporter la base ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
