Configuration de 2 zones sur 305
waterblaze
Message par waterblaze »
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi correspond exactement ce paramétrage des 2 zones ?
Merci d'avance
keops62bis
Re: Configuration de 2 zones sur 305
Message par keops62bis »
Il mes semble que c'est la programmation de départs de tonte distant :
- zone 1 : le robot va partir de sa base sans démarrer la tonte pour suivre le guide sur 46m et là il démarrera la tonte
- zone 2 : de même il suivra le guide sur 20m pour y démarrer la tonte
Le %tage correspond à la fréquence à laquelle sera réalisée chaque sortie :
- zone 1 : 5% des sorties de la base pour tondre (c'est peu)
- zone 2 : 55% ... (dpnc plus d'une fois sur 2 en moyenne)
- le reste (40%) correspond au démarrage de la tonte depuis la base.
Ces %tages s'entendent dans la durée.
Cette programmation permet d'envoyer le robot dans des zones qu'il aurait du mal à atteindre.
En général, quand on fait le réglage, on met un %tage qui correspond à surface de la zone relativement à la surface totale à tondre.
Et ensuite on affine selon le résultat constaté après un temps certain (ou un certain temps pour que le robot puisse utiliser ces réglages)
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
waterblaze
Merci Keops pour ta réponse détaillée.
J'ai donc l'impression que ces paramétrages ne vont pas me permettre de résoudre mon problème.
En fait je cherche à augmenter le % de tonte de la zone 2 car actuellement mon robot (Dolly) passe plus de temps à tondre la zone principale, et la zone 2 est insuffisamment tondue.
Une idée pour lui dire de passer plus de temps sur la zone 2 ?
Merci encore pour l'aide ;-)
A priori la zone 2 sera quand même attaquée en départ de tonte un peu plus d'une fois sur 2 (55%).
Mais c'est vrai que le robot s'évade rapidement d'une zone ouverte pour aller fouiner les moindre recoins.
Néanmoins avez-vous testé ce réglage dans la durée (ie 3 semaines).
Pour tenter de résoudre votre problème, un plan (avec des distances) et le planning de sortie (nombre de sessions par jour, nb de jour par semaine) aiderait peut-être à vous proposer des solutions à tester.
Il suffit de modifier les %ages des 2 zones de tonte. Essaye par exemple de mettre 75 % pour la zone 2.
Attention: es-tu sûr de bien identifier les zones ? D'après la photo d'écran c'est la zone 1 qui est la plus éloignée de la base : 46 m en suivant le guide. Et le robot n'y démarre les tontes que dans 5% des départs.
waterblaze
Voici le plan de ma Pelouse / Maison. Effectivement, je ne suis pas sûr à 100% de l'identification des zones.
Dans le plan, c'est la partie haute qui est insuffisamment tondue.
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée
