J'ai deux zones séparées par un couloir
Pour la liaison entre ces deux couloirs j'ai rapproché à 10 cm les fils périphérique du fil guide à l'entrée
Le robot arrive bien à s'enfiler dans le couloir quand il doit traiter la zone 2
Par contre quand je lui dis de traiter la zone 1 pendant sa tonte, il part dans le couloir alors que pourtant j'ai fait cette zone d'étranglement... voir image
Faut-il que mon étranglement soit plus franc ou encore plus réduit merci de votre aide ?
Le robot emprunte le couloir etroit malgré l'etranglement
- IMG_20210624_155851.jpg (550.78 Kio) Consulté 281 fois
Projet AM305 2 zones de tonte
Re: Le robot emprunte le couloir etroit malgré l'etranglement
chez moi j'ai fait la meme chose avec un espace de 12cm entre les deux périphériques, le fil guide passe au centre il passe néanmoins un 1 foie sur 10 ....
Orne 61
AM310 2020
500 m2 divisé en 2 avec relais pour basculer entre les 2 zones
AM310 2020
