Barriere pour plan d'eau
J'ai lu sur le mode d'emploi qu'en cas de piscine ou de plan d'eau, en plus du fil périmétrique; il faut installer une barrière d'un minimum de 15 cm de hauteur par sécurité. Or dans ce forum, personne n'en parle même pour des exemples de jardin avec piscine. Mon jardin comporte un plan d'eau, mais il ne sera pas "iloté". En fait, 65% du tour du bassin fera partie du fil périmétrique et le reste est "interdit" par le fil périmétrique. En effet, j'ai un lé de pelouse entre le bassin et une allée de gravier, a priori trop étroit pour y faire passer le robot, et donc cette partie sera hors du périmètre du robot.
Maintenant, je suis perplexe à l'idée de devoir installer une barrière, tant sur le plan matériel que sur le plan esthétique.
J'avais compris que le fil périmétrique interdisait eu robot de le franchir et qu'en cas de dysfonctionnement du fil (notamment en cas de coupure), le robot s'arrêtait.
Merci de vos avis.
Re: Barriere pour plan d'eau
La barrière n'est nécessaire que dans 2 cas :
- terrain en pente vers le plan d'eau. Il peut arriver que le robot continue sur son élan au-delà du périphérique
- périphérique très proche du plan d'eau (30 cm par exemple) ; si la distance est suffisante (50 cm ou plus par exemple) ce n'est pas nécessaire
Merci pour cette réponse précise.
Et elle répond parfaitement à mon souci.
Le périphérique sera assez loin du bassin notamment parce que les bords du bassin sont plantés, principalement des arbustes. Mais justement, comme c'est le périphérique, le bassin ne sera pas "ilôté". Donc une partie du bord du bassin ne sera pas protégé par le périphérique car cette partie ne fera pas partie de la zone à tondre. Ce bord de bassin est jointif à une petite zone de pelouse étroite, qui ne sera pas tondue par le robot, laquelle est bordée par une allée en graviers. Le périphérique sera au bord de l'allée de l'autre côté.
Donc le périphérique sera au minimum à un mètre du bassin et parfois à au moins six mètres. Et aucune pente ne mène au bassin.
Ce qui m'avait inquiété, à part la remarque sur le manuel, c'est que le bord du bassin ne sera pas protégé par un fil périphérique "proche" de ce bord.
Mais de toute façon, tel que mon périphérique doit être installé, pour se rapprocher du bassin, il faudrait que mon robot franchisse, d'une façon ou d'une autre, le fil périphérique.
Aucun souci. Un bord de plan d'eau n'est dangereux pour le robot que si celui-ci s'en approche. Or le robot ne s'approchera pas de la partie du bassin qui n'est pas protégée par le périphérique. Donc aucun souci de ce côté là.
