abri pour l'AM
abri pour l'AM
Voici celui de mon R4-D4, bricolé ce dimanche selon le principe des montants d'étagères à crémaillières
de Trumumflu (Je suis un immonde plagieur ;) )
[img http://img594.imageshack.us/img594/1658/p9120713.jpg ]
Les montants sont en bois traité autoclave, et j'ai utilisé une plaque de contre-plaqué extérieur de 5mm pour faire la toiture bombée.
Le tout est couvert d'une feuille de carton bitumé pour abris de jardin.
Temps de réalisation: 4 heures. Temps de montage/démontage: 10 à 20 secondes.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
abri pour l'AM
Belle réalisation !
[quote le 13/09/2011 à 23:21:33, foon a dit :]Les montants sont en bois traité autoclave[/quote]Il me semble que les [i]montants[/i] sont normalement les parties verticales. Les parties horizontales sont des [i]traverses[/i], je pense.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
abri pour l'AM
Merci à vous,
Effectivement, les montants de cette réalisation sont métalliques,
et les 2 traverses et des 3 pannes de la toiture en bois autoclavé ;o)
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
abri pour l'AM
[quote le 02/05/2011 à 14:54:35, lout007 a dit :]super ! peux-tu nous donner des mesures exactes (cotations) ? Cela nous aidera ... merci[/quote]
je relance ma demande..... ;-)
AM 220AC
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
abri pour l'AM
Le système est très bon pour celui qui adosse son robot à un mur.
Pour moi... je mise 1m2! 1m/1m. Il faut bien cela mais pas plus pour protéger le robot de la pluie...
abri pour l'AM
[quote le 26/04/2011 à 10:54:31, broutecool a dit :][a http://img843.imageshack.us/i/baser4.jpg/][img http://img843.imageshack.us/img843/9836/baser4.jpg][/a]
Voilà un schéma de mon montage.
Réglage: La tondeuse peut dépasser le câble périphérique de 32cm. (au lieu des 27 du réglage d'usine)
Sorties programmées avec une distance de recul de 2m. Là tout est parfait.
Rentrées programmées que par le câble guide... Cela se passe parfaitement bien sauf si la tondeuse est proche de l'abri au moment qu'elle décide de rentrer. (C'est extrêmement rare mais ça arrive) Dans ses mouvements de préparation, elle va parfois dans la zone que j'ai désignée par "zone de péril possible".
Et enfin lors de la tonte, [b]parfois[/b], elle arrive aussi à aller dans cette zone. Alors, elle touche légèrement le pied de la base malgré son recul. Le recul devrait être à la limite de la solution 2. proposée par Husqvarna.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire de mieux... et surtout comment éviter que [b]le robot n'aille pas dans cette zone lors de la tonte...[/b] (c'est le principe de fonctionnement de la tondeuse qui veut cela) sauf la barrière physique donc ça cogne... [/quote]exact
[url http://youtu.be/cXfdO4GogBI]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
abri pour l'AM
Depuis, JPMalef a trouvé une solution à la question que je posais en fin de post.
Il faut faire venir le câble périphérique à quelques cm du guide puis partir parallèlement au guide vers la base puis repartir sur les côtés comme sur le dessin...
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120426031407950913.png][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/26/120426031407950913.png[/img][/URL]
Comme à gauche? sur ce dessin
[b]Attention, cette solution est uniquement possible pour les bases posées à l'extérieur du circuit... dans un parterre par exemple.
Solution qui exige une rentrée uniquement par le câble guide. [/b]
abri pour l'AM
Heu, non, il y a une solution pour ne pas cogner
[quote le 26/04/2012 à 15:14:19, JPMalef a dit :]Travail demandé. [img http://i.les-forums.com/ic/ic39.gif]
[img http://img406.imageshack.us/img406/4488/image36581417.png]
Travail fournit.
Le cercle rouge est symbolique, ne représentent pas réellement le signal "N", mais à pour but de montrer qu'il doit impérativement dépasser les bords extérieures du câble périphérique, pour permettre au mouton de trouver le signal "N" avant de percuter le câble périphérique. Ensuite, une fois le signal "N" trouvé, il lâche le câble guide et suit le signal "N" en ignorant le câble périphérique.
C'est pas dans le bouquin, c'est dans mon jardin. [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]
Et voici la photo du resultat, où qu'il est mon mouton:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/837/img0799small.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img837/8835/img0799small.jpg[/IMG][/URL]
Travail fournit.
abri pour l'AM
[quote le 01/05/2012 à 20:02:13, spip67 a dit :] exact
[a http://youtu.be/cXfdO4GogBI]http://youtu.be/cXfdO4GogBI[/a][/quote]
merci pour la vidéo, pour l'intégration dans le forum, j'ai remis à jour la FAQ, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/832/comment-mettre-une-video-youtube-dans-le-forum/goto/19167/#m19167]
abri pour l'AM
Je me permets de venir présenter le mien.
Câbles posés avec la plus grande attention "à la mode JPMalef" et avec d'autant plus d'attention que j'utilise un guide virtuel (souvenez-vous, une boucle guide dans la boucle guide c'était moi:Z)
Les retours se font uniquement par les câbles guides.
Largeur de couloir réglé sur 8.
Abri surélevé par rapport au sol pour assurer la ventilation.
Pente de la toiture vers l'extérieur afin d'éviter de détremper l'entrée de l'abri en cas de pluie.
A noter cette astuce consistant à utiliser le bouchon d'une bouteille de beeeeeeeeeeeeep pour tenir la béquille en place au niveau de la toiture :).
[img http://img829.imageshack.us/img829/9800/cimg00892.jpg]
[img http://img526.imageshack.us/img526/4607/cimg00902.jpg]
Plus qu'à laisser pousser les plantations :D
AM 220AC
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
abri pour l'AM
Belle réalisation !
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
abri pour l'AM
Voici mon abri :
- ancienne niche à chien
- ardoises et faitieres d'anciennes couvertures
Ma volonté était d'avoir un"bâtiment" ressemblant aux bâtiments alentours.
[img]http://data.imagup.com/11/1153046855.jpg[/img]
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
abri pour l'AM
Salut
voici mon abri
marquise 100 % plastique , acheté dans une grande marque de magasin ( L-M)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/13/imag0259eu.jpg/][IMG]http://img13.imageshack.us/img13/2963/imag0259eu.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/802/imag0260b.jpg/][IMG]http://img802.imageshack.us/img802/7289/imag0260b.jpg[/IMG][/URL]
voici mon abri
AM 220AC
septembre 2010
Vendée
500 m²
septembre 2010
Vendée
500 m²
abri pour l'AM
C'est simple, c'est magnifique, ça protège des intempéries, ça permet de voir l'écran du clavier...
Seul bémol... est-ce que ça protège du soleil?
abri pour l'AM
salut
en fait pour le soleil, ca va car c'est super aéré....
de plus , le soleil est caché grace au mur , a partir de 14 heures donc, l'abri est a l'ombre à cet heure là...
mais meme avant, les 14 heures, si gros soleil, ben fait pas si chaud que ça .... certainement moins que dans certain abris..... et le plexi utilisé ne fait pas loupe donc, pas de soucis pour ma bebette.....
c'etait aussi ma hantise, mais comme c'est du plastique, je pensais si problème mettre un morceau de plexi vert ou autre ..... et en fait, ça fait 2 ans que c'est comme ça et je touche a rien....
AM 220AC
septembre 2010
Vendée
500 m²
septembre 2010
Vendée
500 m²
abri pour l'AM
Merci pour la réponse.
Elle prouve que l'on peut simple et beau.
Elle prouve aussi qu'il faut l'adapter selon sa configuration.
NB: Husqvarna vend un abri en plastique.
abri pour l'AM
Voici quelques photos de mon abris pour mon mouton, le toit est monté sur charnière
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/526/photo3qd.jpg/][IMG]http://img526.imageshack.us/img526/9403/photo3qd.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/33/photo4fp.jpg/][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/6272/photo4fp.jpg[/IMG][/URL]
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
abri pour l'AM
Bonsoir à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un Automower 220 AC depuis le 23/07 et vu que la base se situe à l'arrière de ma maison en plein nord et que je me situe dans une contrée humide (sud-est de la Belgique...), je me suis inspiré de ce sujet pour construire un abri pour cette merveilleuse petite machine.
Le voici en image:
[img http://imageshack.us/a/img842/6987/20120731197.jpg]
[img http://imageshack.us/a/img339/9521/img3879ld.jpg]
[img http://imageshack.us/a/img84/2926/img3882j.jpg]
[img http://imageshack.us/a/img191/6086/img3883k.jpg]
Le toit s'ouvre afin de pouvoir accéder aux commandes sans devoir enlever la machine de sa station, l'abri est vissé au sol à l'arrière afin d'éviter qu'il ne tombe vers l'avant.
J'ai suivi les conseils de ce forum ainsi que ceux de l'installateur en ouvrant les côtés en biais afin de limiter les problèmes quand la machine sort et rentre dans sa base. Il arrive parfois que la machine heurte les côtés de l'abris mais sans dégâts au niveau de la coque.
Bonne semaine à tous!
Le voici en image:
AM 220AC
juillet 2012
juillet 2012
abri pour l'AM
(+) rien à redire ou presque ;o)
Ne pas laisser de vide à l'entrée de la base (sous la base), cela peut la fatiguer.
Encore bravo pour la sobriété et les dimensions de cet abri.
abri pour l'AM
les dalles en béton étant enterrées dans le sol, l'avant base est au niveau du gazon, pas de vide en dessous.
AM 220AC
juillet 2012
juillet 2012
