conseils pour l'instalation de mon 415x
il arrive bientôt et je pose beaucoup de questions, ci joint un plan de la pelouse, le périphérique en jaune fais 200m la surface approximative 730m² et en noir les zones a exclure
reste a trouver la bonne place de la station de préférence pas devant la maison pas vers la piscine ... selon madame
le petit passage en haut entre la piscine et la haie fait 1,10m est il envisageable de mettre la station derrière la maison dans la zone en triangle (en haut a droite qui comporte la zone d'exclusion de l'étendage) ?
que devra faire le fil de guidage dans ce cas ?
d'avance merci pour vos conseils avisés
PS : si le passage étroit est un soucis j'envisage de supprimer la haie et le trait jaune du haut remonterais de 1,50m ...
- earth.jpg (132.8 Kio) Consulté 776 fois
Automower 415x "Caroline" acheté en 2021 mis en service début 2022
pelouse environ 800m² dans le nord Isère
Re: conseils pour l'instalation de mon 415x
De mémoire 1,10m c'est bon, d'autant qu'il y a une haie et donc qu'il est possible de mettre le fil plus près du bas de la haie.
Tu peux mettre le robot en haut à droite soit au niveau du petit point blanc, soit dans le renfoncement le long de la maison.
Le guide fera le tour pour se raccorder en bas à droite au gros point blanc dans l'angle.
merci pour la réponse, j'avance un peu dans ma réflexion :
- la haie du haut sera arrachée (gain de 2m et moins de taille a faire)
- d'un point de vue électrique 2 emplacement sont possibles - A : derrière la maison, le guide fera le tour complet comme proposé mais la station se trouve loin de la zone principale a tondre la remorque n'est pas rangée a sa place
- B : a coté du chalet la station se trouve plus proche la zone principale mais comment faire pour le guide ???
j'ai oublié de dire que le terrain est en pente descendante de gauche a droite (plus prononcée à l’arrière de la maison)
Oublie le chalet car le 415X n'a qu'un câble guide, il faut donc qu'il soit à une des extrémités de ton terrain qui forme sensiblement un U.
En l’occurrence en haut à droite puisque tu as du courant là.
Cela n'est pas gênant que la base soit éloignée de la zone principale, le GPS fera le nécessaire pour que toute la zone soit couverte en temps et en heure.
après nombreuses lecture et travaux je me lance dans l'installation du 415x ...
j'ai lu qu'il faut limiter au strict nécessaire les ilots donc j'ai laissé les arbres avec tronc unique dans la zone de tonte
je n'ai pas iloté le jardin aquatique mais je suis pas sur de moi ??? ni les bouleaux par contre j'ai iloté le puits
Dernière modification par rjnc38 le jeu. nov. 25, 2021 12:13 pm, modifié 2 fois.
la station va être installée derrière la maison
pour le guide est ce réalisable de faire ceci qui respect la règle de 2m mini de ligne droite en sortie ? ou faut il faire cela qui ne respecte pas cette règle ?
je pense ne pas iloter le dallage de la zone étendage car il n'y a que 2m en ligne droite entre la station et le dallagepour le guide est ce réalisable de faire ceci qui respect la règle de 2m mini de ligne droite en sortie ? ou faut il faire cela qui ne respecte pas cette règle ?
Je suis moi-même favorable à faire le moins d'îlots possible ; cependant, il est préférable d'éviter le choc du robot contre des obstacles très durs (pierre, béton, etc). Dans ton cas, je pense qu'il serait donc préférable d'îloter le jardin aquatique et le groupe de bouleaux, à cause des grosses pierres et du projecteur. Par contre, aucun souci pour les arbres isolés.
Pour la terrasse, inutile de l'îloter, puisqu'elle est au niveau du gazon. Ta première proposition pour le guide est la bonne.
Pour la terrasse, il y a chez Am--on de la gaine fendue ou non avec des dimensions intérieures de 4,5 mm ou 6,5 mm qui iront bien pour le guide si tu veux le faire passer sous les dalles. Sinon, un trait de disqueuse, ça va bien aussi.
merci pour vos conseils, je ferais l'ilotage des bouleaux et du jardin aquatique dès que la neige aura fondue
le guide est posé (solution 1) après un coup de disqueuse sur un joint des dalles
