Premier lancement du robot 415x
Re: Premier lancement du robot 415x
En principe il faut attendre que la pelouse soit uniforme, c'est à dire qu'il n'y ait plus de touffe qui dépasse, avant de baisser. Mais en pratique s'il reste quelques touffes isolées, on peut baisser sans problème. En général, une semaine est largement suffisant ; souvent 2/3 jours suffisent.
Ce qu'il faut bien retenir c'est que aussi bien avec le GPS que la minuterie adaptive, il faut être patient et ne surtout pas modifier les réglages tous les 2 jours ;)
Descendre trop rapidement la hauteur de coupe n'a pas vraiment de conséquences néfastes. C'est surtout pour la pelouse : Il y a l’aspect esthétique, mais avec quelques jours de tonte avec une hauteur fixe, le problème est réglé. Mais il y a aussi la santé de la pelouse qui est beaucoup plus stressée avec des coupes importantes.
Mais il faut se souvenir que c'était exactement ce qu'on faisait quand on tondait avec les tondeuses classiques : A chaque tonte, on coupait un bon bout de chaque brin d'herbe.
Mais c'est vrai que quand on prend goût à l'aspect de sa pelouse quand elle est tondue par le mouton, on en veut encore plus ...
Sikuland
Message par Sikuland »
Oui c'est sur, je vais attendre 1 semaine et après je descends.
Il est à 9, je descend 1 par 1 ou je peux faire 2 par 2 ?
Husqvarna Automower 415x acheté en janvier 2022
1200m² à tondre en Charente :)
Plutôt 1 par 1 tous les 2/3 jours, plutôt que 2 par 2 toutes les semaines.
9 c'est peut-être trop haut. Il faut regarder si le robot coupe quelque chose. S'il ne coupe rien ou presque, il faut baisser tout de suite. Tout dépend de l'état de la pelouse quant on démarre.
Sikuland
Il a coupé à 9 car c'est lui qui a fait la première tonte, je vais descendre 1 par 1 du coup :D
Sikuland
Vous tondez à quelle hauteur ?
Plus c'est court moins y'aura de mauvaise herbe c'est ça ?
Il y a 9 niveaux allant de 2cms à 6cms. Chaque niveau fait donc monter ou descendre d'un demi centimètre.
Perso je suis à 5 soit une hauteur de 4cms.
Et ça n'interdit pas les mauvaises herbes. Ça les empêche de croitre et de se multiplier.
Par exemple, les pissenlits ne meurent pas. Si tu veux qu'ils disparaissent il faut les arracher. Mais tu n'en a pas de plus en plus comme quand tu tonds avec une tondeuse classique.
Ça diminue aussi la croissance de la mousse.
Alors oui, ça améliore la pelouse.
Mais je n'ai le mouton que depuis l'année dernière. Alors je n'ai peut-être pas encore tout vu.
Dernière modification par Tasmanix le jeu. févr. 24, 2022 5:27 pm, modifié 1 fois.
Sikuland
Impec merci, je cru voir je ne sais plus sur quel post que certains mettaient un produit pour en finir avec les mauvaises herbes, un genre de désherbant sélectif ?
La hauteur 5 donne en général un bon résultat.
c'est ce que je pratique
Sikuland
Merci pour les retour, je viens de descendre à 5 :D
Sikuland a écrit : mer. févr. 23, 2022 12:30 pm Vous tondez à quelle hauteur ?
Comme MHeller : 4 ou 5 donne de bons résultats. En pratique : le plus bas possible sans que les lames touchent le sol.
Plus c'est court, plus la pelouse devient dense et saine : la lumière atteint mieux le pied des graminées et l'arrosage est aussi plus efficace. Ca limite aussi la mousse et les mauvaises herbes sans les supprimer complètement.
Personnellement j'utilise surtout un engrais base de cyanamide calcique (comme le Tonipark) qui a le grand avantage de corriger l'acidité du sol (inévitable avec une pelouse, même quand la terre est très calcaire comme chez moi) et donc d'éviter la mousse. 2 applications par an c'est l'idéal, mais une seule peut suffire si elle se fait à l'automne. Ensuite je fais un traitement avec un désherbant sélectif mais pas tous les ans.
Sikuland
D'accord merci, du coup tout ça tu l'as fait des la première année du robot ou tu as attendu de voir ce que ça donné juste avec le robot ?
L'engrais, il faut le mettre dès la première année du robot, mais pas la première année du gazon. Si ton gazon a été semé à l'automne 2021, il faut attendre l'automne 2022 pour mettre de l'engrais. Si ton gazon est plus ancien, tu peux mettre de l'engrais dès ce printemps, mais c'est surtout à l'automne que c'est le plus efficace ; ça dépend de la vigueur de ton gazon.
Pour le traitement sélectif, il vaut mieux laisser le robot travailler pendant 1 an pour voir ce que ça donne.
Pour l'engrais j'insiste sur la cyanamide calcique ; c'est vraiment ça qui fait la différence pour la mousse. Et ne surtout pas utiliser de traitement anti-mousse à base de sulfate de de fer : ça tue la mousse dans l'immédiat, mais ça favorise son développement ensuite, car cela acidifie encore plus le sol.
Sikuland
Merci, alors ma pelouse a 2 ans donc je peux mettre de l'engrais, une marque à le conseiller ?
jaja
Message par jaja »
Bonjour Mheller
Combien pour ton robot ACX 230
Bonne journée
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
Sikuland a écrit : sam. févr. 26, 2022 11:16 am Merci, alors ma pelouse a 2 ans donc je peux mettre de l'engrais, une marque à le conseiller ?
Je viens de rédiger une FAQ qui répond à cette question et à quelques autres ;)
Sikuland
Je vais aller lire cette FAQ :D
Au bout de combien de temps vous avez un temps de retour à la base correct?
Le temps de retour à la base est correct dès la première sortie.
Sikuland
Ah donc le mien doit pas être optimiste alors...ça fait 2 semaines en H24 et je suis à 10.6%...
C'est beaucoup non ? On parle bien du temps de recherche ?
C'est le temps passé sur la pelouse alors que l'outil de coupe est arrêté. Il y a donc le temps passé à retourner à la station soit le temps de recherche du guide et la course le long du guide jusqu'à la station. Mais il y a aussi le temps passé à rejoindre la zone de tonte choisie par le robot. Plus de 10 % me parait quand même beaucoup. Je suis à 2,20% avec un terrain compliqué.
Et comment est configuré le retour à la station ? Il faut retarder au plus le retour par le périphérique en allongeant le délai et le mettre à zéro pour le ou les guides.
