position cable peripherique
- Tondeur débutant
bonjour , pourriez vous me confirmer que la position de mes cables peripheriques sont bien placés , sur la photo il s'agit de du shema en haut ou est ce qu'il aurait fallu les placer comme sur le shema du bas ?
en fait j'ai poser la base dans l'allée de 1m qui fait tout le tour de la maison .
sans les guides , quand le robot est devant est devant la base il n'arrive pas a la trouver alors qu'il aurait juste a avancer de 40 cm desfois ?
j'ai besoin de bien configurer meme le retour en pheripherique car si le cable guide se retrouve coupé je pense qu'automatiquement il rentre par les peripheriques .
merci pour votre aide
- IMG_0054.JPG (2.08 Mio) Consulté 806 fois
automover 430x , 1200m² a tondre en saone et loire
- Tondeur débutant
Re: position cable peripherique
j'ai rajouter les position gazon et allée en gravier
- IMG_0055.JPG (1.68 Mio) Consulté 805 fois
Sans un plan complet (même sommaire, mais coté) de la pelouse il est très difficile de répondre.
- Tondeur débutant
bonjour , le huide bleu n'est pas mis (je n'ai plus de fil) il sera mis dans la semaine , le robot ne retourne pas a la base meme avec le guide jaune c'est une catastrophe merci pour votre aide
en blanc emplacement poule donc pas de tonte
cdt
cdt
- InkedInkedterrain_L3.jpg (137.02 Kio) Consulté 801 fois
- Tondeur débutant
il tond tres bien le peripherique est parfaitement parametré , le probleme c'est le retour a la base
Estce que le retour à la base est correctement paramétré : pas de retour par le périphérique et retour immédiat par le guide jaune ?
- Tondeur débutant
probleme resolu j'ai installé la base comme le shema du bas , je comprends pas pourquoi le shema du haut ne fonctionne pas . 3 retour aujourd'hui et nickel a chaque fois
La base comporte une antenne qui suit le pourtour de la base. Il est probable qu'en passant les périphériques sous la base, ils perturbent le fonctionnement de cette antenne et donc la reconnaissance du signal F ou N.
vous devriez lire le livret d'instructions.
Le câble périphérique ne doit JAMAIS passer sous la base de chargement.
Vous devez rester à au moins 4-5 cm à l'extérieur de la base, sinon, il est normal que le robot ne puisse pas entrer dans la station.
juste une précision, il peut coller la base sur les côtés, cela n'a pas de conséquence, pas besoin de 4 ou 5 cm de distance.
Ce que je comprends pas c'est qu'il y a des tas d'exemples sur YouTube où le passage des fils périphérique sous la base ne posent pas de problème.
Il y a même un sujet récent sur ce forum où cela c'est fait sans difficulté : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... d0a77b5fad
Puy de dôme. Auvergne-Rhône-Alpes
2500 m2 dont 1200 m2 à tondre
Futur tondeur 430X
Futur tondeur 430X
NON le câbles périphériques ne passent pas sous les bases aussi franchement qu'envisagé :
ils peuvent longer (contrairement à la notice) la base, voire mordre un peu à l'arrière de la base sous la base.
Même sur un Gardena qui n'a pas d'antenne dans la plaque horizontale de sa base (ie pas d'interférence a priori),
il faut respecter cela pour que le robot puisse réussi à s'aligner correctement (ça se joue au cm près si on recule fort la base de la zone de tonte).
