Premier lancement du robot 415x
Re: Premier lancement du robot 415x
Ca me semble en effet le meilleure solution. 35 cm, c'est évidemment très peu ; 3 m c'est peut-être une grosse marge de sécurité. Le mieux serait de faire des essais : 3 m; puis 1m50 ; puis 0m75 ou 2m25 selon le résultat à 1m50 ; et ainsi de suite en divisant par 2 à chaque fois.
Sikuland
Message par Sikuland »
Oui c'est ce que je vais essayer. Par contre dans ce sens il n'y aura pas de problème, que le robot passe sur le fil de la clôture ?
Husqvarna Automower 415x acheté en janvier 2022
1200m² à tondre en Charente :)
Il faut essayer, mais je pense que ça ne devrait pas poser problème.
