Planning AM 305 pour 420m²
Zincou
Message par Zincou »
j'aimerais avoir votre avis sur le planning pour tondre ma pelouse de 420m² avec un AM305.
Sur la capture ci-dessous que vous devez bien connaître, il m'indique que je dois effectué 4 session de tonte pour tondre mon jardin de 420m². Hors il est donné pour un rendement de 60m²/H, du coup en 4 session d'une heure il tondra uniquement 240m² et non les 420m². Ou alors c'est pour avoir une tonte complète sur 1 semaine ?
Que me conseillez vous ?
merci.
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
Re: Planning AM 305 pour 420m²
Le 60m² est théorique si le robot tondait en continu sur le temps de non veille ... ce n'est pas le cas.
Il alterne charge-tonte ce qui donne le rendement en dessous : tu as vu 120m²/session, là j'ai un 100m²/session (j'ai juste mis 00:00:00 comme heure)
Et dans ce cas 4 sessions suffisent en général (5 si la pousse est importante).
Zincou
Merci Keops, du coup j'ai programmé mon robot de 23h à 9h (10h) sur 7 jours, avec minuterie adaptative. J'enlèverais une journée dans 10 jours si la tonte et ok.
Tu en pense quoi ?
Terrain de 400m².
Le 305 est donné pour 600 m2 et 10 h de tonte maxi par jour, soit un rendement horaire de 60 m2. Pour 420 m2 il faut donc une durée de tonte quotidienne de 420/60 = 7 heures. Ce n'est pas plus compliqué que ça ;)
Après, comme le rappelle Keops62, cela correspond à la période où le gazon pousse le plus vite, c'est à dire au printemps. Ensuite, particulièrement en été, il faut réduire cette durée ou bien le nombre de jours de tonte, afin d'éviter que le gazon soit abîmé par le roulement inutile du robot.
Le mieux et le plus simple est d'utiliser la fonction minuterie adaptative (voir FAQ)
Zincou
merci pour vos retour. Du coup je l'ai programmé la nuit de 12h à 8h avec minuterie adaptative.Je suis étonné de ne pas voir plus de robot programmé la nuit. Il y a une raison à cela ?
De plus sur l'application dans Smart Home il y a la possibilité de programmer le robot afin de le garer si le prévisions prévois du gel ou de la pluie, c'est intéressant comme option ? Vous le laissez tondre quand il pleut votre mouton ? même en forte pluie ?
Merci.
Terrain de 400m².
Jour/nuit : pour ma part le jour pour réagir en cas de problème (essentiellement coulées de boue éventuelles) + plaisir de voir le robot à l'oeuvre ;-)
Les Husq et clones peuvent travailler sous la pluie sans problème (sauf pièges pour la motricité : boue, bas d'une pente glissante, ...)
Quant au gel, c'est le gazon qui ne va pas apprécier et les marques vont se voir.
Les Gardena ont l'option de désactivation si le gel détecté, mais pas les Husq ... que je connais.
Par ailleurs, les batteries (de robot comme d'autres appareils électroniques) n'aiment pas les températures basses (comme trop hautes) : voir données des sondes de température du robot (onglet Batterie par ex)
Zincou
Merci beaucoup Keops,
sur le Husqvarna 305, j'ai bien l'option détection de gel que j'ai activé.
Terrain de 400m².
Moi aussi je m'interroge sur les raisons qui font que peu de moutons tondent la nuit. Parmi les explications que j'imagine :
  • l'idée fausse que l'humidité de la nuit serait mauvaise pour la tonte. C'est tout l'inverse : l'humidité gonfle les brins d'herbe qui sont plus rigides et sont donc mieux tondus. Pour s'en convaincre, penser à une plante qui a soif, comparée à une plante bien arrosée
  • le fonctionnement de l'arrosage automatique (qui doit effectivement être programmé la nuit quand il y a le moins d'évaporation); mais il ne fonctionne pas toutes les nuits ; il est donc facile d'exclure les nuits avec arrosage
  • la protection des hérissons. Vue la vitesse de déplacement de ces très sympathiques bestioles, nos robots sont de dangereux bolides pour elles. Certaines communes interdisent d'ailleurs le fonctionnement des robots la nuit pour cette raison
  • la crainte du vol, mais je ne vois pas pourquoi il serait plus important la nuit pendant la tonte que s'il reste sur sa base
Pour ma part, je fais tondre le plus souvent possible la nuit. De toute façon, si on programme 24/24 avec minuterie adaptative, le robot démarre à 0:00 et, sauf en période de très forte croissance, il s'arrête avant 8:00.
