Piquets à la place dun îlot
J'ai déjà utilisé les piquets pour protéger des arbustes sans me poser de question sur l'écart entre les piquets : 3 ou quatre autour du pied, et ça va très bien.
Maintenant, j'ai planté dans mon verger 5 arbres fruitiers. Donc j'ai un gros rond de terre autour du pied, d'environ 70 à 80cms de diamètre mini, avec dessus des copeaux afin de conserver au mieux l'humidité au sol. Les copeaux sont au moins 10cms au dessus du niveau du gazon. 5 arbres, c'est trop pour îloter, et en plus, ça ne sera nécessaire que pendant un ou deux ans. Donc, c'est le grand retour des piquets en bois.
En hauteur, 60cms seront bien pour qu'ils dépassent d'au moins 20cms tout en étant solidement plantés. J'ai bien noté cette règle.
La question qui m'amène est celle de la distance entre les piquets. Trop proches, ça va me faire beaucoup de piquets à acheter et à planter, trop éloignés, Nono pourrait passer entre.
Quelqu’un aurait une idée de la distance maximum à respecter pour assurer une protection y compris si Nono arrive de biais ?
Si je regarde la largeur de Nono qui est de 56cms, je pourrais espacer les piquets de 50cms, mais est-ce que ça suffira ?
Re: Piquets à la place dun îlot
Oui, 50 cm sera parfait.
attention j'ai été surpris par la capacité à escalader de nos petites bêtes ainsi que leur force à coucher un piquet, il faut veiller à ce que l'enfoncement du piquet soit conséquent, au départ j'avais coupé des morceaux de 35 cm , c'est trop peu, il faut plutôt des morceaux de 50cm enfoncés de 25cm.
J'ai la même expérience que MHeller, mais notre ami Tasmanix, qui est un lecteur assidu du forum, a prévu cela :
jonas0_13 a écrit : mar. avr. 19, 2022 3:07 pm J'ai la même expérience que MHeller, mais notre ami Tasmanix, qui est un lecteur assidu du forum, a prévu cela :
Oui mais je me suis quand même fait avoir autour de la mangeoire pour les oiseaux. J'ai dans le jardin une salle à manger pour oiseaux avec de quoi manger a plusieurs étages. Et il y a une écuelle au sol. J'avais mis quatre piquet autour bien planté. Mais Nono a profité d'un jour où il avait plu et la terre était humide donc moins solide. En reculant, il a un peu couché un des piquets et du coup il a pu monter dessus. En avançant, il a tiré sur le piquet, ça l'a remis vertical et cela a soulevé un peu le châssis. Et il est resté là jusqu'à ce que je le déloge.
Même si les nouveaux bergers n'entendent pas tous le message, il faut vraiment être patient et le laisser découvrir son univers avec les bons côtés et les moins bons ...
