Votre avis sur ma future installation
Je me suis enfin décidé à passer le cap, et j'ai commandé un AM 310 Mark II que je devrais avoir la semaine prochaine.
D'ici là, mon objectif est donc de tout préparer, et notamment ou/comment je vais placer mes cables.
Le terrain à tondre fait environ 750m² et j'ai prévu cette configuration.
A votre avis, cela semble-t-il correct ?
J'ai surtout un doute au niveau des zones "zoomées". Le robot s'en sortira-t-il sans guide ?
J'ai choisi de ne pas isoler les arbres car ils ont assez gros, et n'ont aucune racine apparante. Bonne idée ?
Merci d'avance pour vos retours/optimisations.
Julien.
Julien.
- jardin.jpg (94.05 Kio) Consulté 961 fois
Re: Votre avis sur ma future installation
Bien pour la base et le guide (pas besoin de tourner en haut, il suffit de le faire aller tout droit)
Pour les passages il n'y a que celui d'1m qu'il faut surveiller, mais cela devrait aller.
Attention à bien laisser un couloir d'environ 2m (dès que c'est possible) à gauche du guide en regardant vers la base.
Merci pour ces conseils.
Pour la base, c'était (je pense) l'emplacement optimal, mais pensez vous que je puisse le mettre ailleurs? En fait, à cet endroit, j'ai peur qu'il soit très visible depuis la route et que ca aguiche les voleurs
Je n'ai malheureusement pas d'arrivée électrique au fond du jardin, mais pensez vous que cette deuxième solution soit viable ?
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avance.
Julien
- jardin2.jpg (43.48 Kio) Consulté 930 fois
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Cette deuxième solution est possible, mais elle est nettement moins bonne, car elle oblige le robot à faire un long détour à chaque fois qu'il rentre à la base.
La meilleure solution est sans aucun doute à l'une des extrémités. S'il n'y a pas le 220 V, ce n'est pas bien compliqué de l'amener. Sachant qu'une telle installation dure au strict minimum 10 ans, ça vaut la peine de faire ce petit effort pour optimiser.
Oui tout à fait d'accord avec jonas0_13. Le robot mémorise les temps de retour et arrête tout le temps de tondre lorsqu'il ne lui reste en batterie plus que le temps de retour le plus long plus une bonne marge, et ce même s'il est tout près de la station. Donc à chaque session, c'est autant de temps de tonte en moins.
Plante de la végétation pour masquer la base.
Le risque de vol est très réduit, pas de retour à ce sujet dans le forum depuis de nombreuses années.
Merci énormément pour vos précieux conseils.
Amener le 220V tout au fond du jardin me semble être un peu compliqué, mais je pense pouvoir déporter un peu la base vis à vis de ma première proposition et amener le 220V jusque là.
Ca me donnerait ca.
Dernière (ou pas ) petite question : pensez vous qu'il faille mieux passer le cable guide dans les passages 1m pour définir un CorridorCut (version tracé noir), ou en dehors (version tracé bleu) et définir 3 zones standard. ( 50% - 25% , 25% a grosse maille).
Merci d'avance,
CARRE Julien
Ca me donnerait ca.
Merci d'avance,
CARRE Julien
- jardin3.jpg (48 Kio) Consulté 860 fois
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Là, les anciens te répondront que le robot est installé pour au moins 10 ans et que ça vaut le coup de travailler un peu pour aménager le terrain au mieux.
Là ça se discute : Pour moi il est préférable de placer un guide dans les passages étroits. Mais dans ton cas, chaque retour à la station se fera par ce passage et ça risque de laisser des traces sur la pelouse.JulienC a écrit : ↑dim. mai 15, 2022 7:31 pm Dernière (ou pas ) petite question : pensez vous qu'il faille mieux passer le cable guide dans les passages 1m pour définir un CorridorCut (version tracé noir), ou en dehors (version tracé bleu) et définir 3 zones standard. ( 50% - 25% , 25% a grosse maille).
Non pas de guide dans le couloir les automower sont des fouines...a me donnerait ca.
Donc tracé bleu.
Avec une 310 tu peux définir 4 zones (zone 1,zone 2, zone 3 et le % restant se fera à partir de la base.)
Je vais décevoir Tasmanix : le nouvel emplacement proposé pour la base est bon. Certes il n'est pas exactement à l'extrémité inférieure de la pelouse, mais presque ; cela permet donc d'avoir un guide qui traverse toute la pelouse de haut en bas.
Même avis que MHeller pour le passage étroit : cela pénaliserait trop les retours à la base. Le robot trouvera le passage sans difficulté (comme dit MHeller, ce sont de vraies fouines) ; le seul inconvénient est que le robot y restera plus longtemps que nécessaire, mais c'est un moindre mal.
Pour optimiser encore un peu les choses, et pour me simplifier le travail (car mon portail (électrique) est juste à côté ), je vais mettre la base ici.
J'avais peur que ce soit très proche de la route, mais au final grâce aux haies, c'est à cet endroit qu'on la voit le moins.
Ca me semble pas mal !
Merci pour vos retours précieux et rapides. Je vous tiendrais au courant de l'installation début juin !
- jardin4.jpg (47.57 Kio) Consulté 828 fois
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Alors, là Tasmanix va être content C'est pile à l'un des 2 endroits idéaux
Je suggère de commencer en programmant seulement 2 zones (depuis la base et depuis l'extrémité du guide) avec 50% chacune. Attendre quelques semaines pour juger du résultat (ne pas se presser ; laisser le temps au robot) ; le cas échéant on pourra alors ajouter une 3ème zone vers le milieu du guide.
D'accord, merci
Côté alimentation électrique, je dois juste préparer une prise électrique extérieure ?
Quelle est la longueur du câble "basse tension" ? Je dois l'enterrer de quelques centimètres seulement ?
Dans la documentation, ils parlent de "bloc d'alimentation" dans une zone protégée par un toit. Une prise électrique étanche ne suffit pas ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
jonas0_13 : +1
Je pense que le câble d'alimentation basse tension fait 10 mètres de long. Le transfo est qualifié IP44, c'est-à-dire protégé contre les petites projections d'eau de toutes les directions. Donc, il est étanche à une pluie normale mais ne doit pas être dans l'eau. Chez moi, il est sous un arbuste et sur une petite planche de bois pour être isolé du sol. Par contre son branchement au 220V est dans une boite étanche. Le câble basse tension est à même le sol mais protégé tout son parcours par des plantations. J'envisage de le glisser dans une gaine mais je ne l'ai pas encore fait depuis presque un an.
Suggestion :
Le câble basse tension est assez fragile, mais il est inutile de l'enterrer. Le mien était simplement posé au sol (dans une plate-bande), mais il a finit par être blessé et le conducteur s'est corrodé (d'où panne aléatoire ; les pires ). Depuis je l'ai passé dans une gaine électrique de 20 (pour pouvoir passer le connecteur) simplement posée au sol (mais cachée par les arbustes de la plate-bande). Depuis, je n'ai plus eu de problème (je touche du bois !)Loir et Cher
Merci pour les informations.
Le transformateur semble directement sur la prise maintenant si j'ai bien tout compris
Juste une prise étanche à prévoir donc, et un petit système pour la protéger. Merci jonas pour la suggestion : n'étant pas bricoleur, je vais prendre un truc comme ca, qui devrait très bien faire l'affaire.
Je crois avoir eu toutes les infos dont j'avais besoin. Merci énormément pour votre temps !! Ya plus qu'à !
Bretagne
800m² - 415X
800m² - 415X
Ca me semble parfait.
Bonne installation.
Bonne installation.
