Nouvelle installation avec AM 430x
Re: Nouvelle installation avec AM 430x
Il faut sélectionner "test de sortie"
Je vais essayer demain
France sud Essonne Etampes
Surface de tonte 1000 m2 complexe
AM 430X
AM 430X
Je viens d’essayer le test n’est pas concluant
Je vais dans installation, configuration de la zone de tonte , zone 1 , plus ok , test ok, appuyer sur start pour test
Je lance le test sortie , il sort est se met à tondre je le laisse faire quelques aller et retour j’appuie sur stop et il affiche en tonte
Je ne comprends pas il doit y avoir quelques chose que je ne fais pas bien ?
N’y a-t-il pas un mode particulier
AM 430X
AM 430X
N'étant pas chez moi, je ne peux pas vérifier. De mémoire, il faut suivre très scrupuleusement les instructions qui s'affichent à l'écran ; en particulier, il y a un moment où le robot doit obligatoirement être dans la base.
Effectivement il me demande que le robot soit dans sa base et donc pour les essais le robot était bien sur sa base
J’ai l’impression que le robot n’a pas pris en compte les zones de tonte comme si il fonctionnait en mode gps activé alors qu’il est désactivé comme on le voit sur la photo
![Image](https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/a4500910.jpg)
AM 430X
AM 430X
Comment as-tu su que c’était 57 m, si le test suivi guide ne marche pas ? A mon avis, tu devrais faire un retour réglages usine, puis suivre exactement ce que dit Jonas. Ceci bien entendu sans l’assistance GPS.
Pour les 57 m c’est une approximation j’ai mesuré avec mes pas
Pour le retour en mode usine quelle est la procédure ?
Devrais-je modifier le code pin ?
J’avais pensé à la solution que tu me propose mais je ne savais pas comment faire
AM 430X
AM 430X
Je comprends mieux pourquoi il na va pas suffisamment dans la zone désirée : Il utilise toujours la zone prédéfinie à l’aide de la cartographie GPS. Comme mentionné ad nauseam, le GPS a une marge d’erreur de 8 m dans un sens comme dans l'autre. Beaucoup trop imprécis pour le laisser aller dans le cul de sac.
J’ai posté le manuel technique dans ton autre fil.
Dans ce cas, il fallait peut-être le mentionner plutôt que de nous faire croire que c’était fait.
Je n’ai à aucun moment évoqué le fait d’avoir fait un retour aux réglages usine ?
Au vu des difficultés du robot à tondre la zone 1 et 2 il m’a été conseillé de désactiver le mode GPS et de configurer les différentes zones a aucun moment il a été évoqué le retour aux réglages usine et de refaire la programmation du robot à part toi hier
Je vais rechercher le manuel technique et essayer de refaire la programmation du robot
Merci pour ton aide
AM 430X
AM 430X
Je croyais que tu en avais sur ce que j’avais proposé il y a une trentaine de messages et que tu n’as manifestement toujours pas fait.
Heu, la définition n'est pas encore très claire pour moi ...
Dans mon cas, ça donnerait quoi ?
- cables-A430X.jpg (241.94 Kio) Consulté 906 fois
Toulouse, 3000 m2.
Automower AM430X (Février 2023)
Dans ton cas, la longueur à mesurer est celle du guide 2 + la partie du périphérique qui le relie à la base en tournant à gauche. Donc la plus longue partie du périphérique. Au total la longueur de boucle guide dépasse celle du périphérique.
Maintenant que tu as ton robot, tu devrais poser tes questions dans ton fil au lieu de squatter les autres fils.
Oui, tu as raison.
C'est juste que comme il était question de "boucle guide" ici, je ne voulais pas reposer la question dans mon fil.
Toulouse, 3000 m2.
