Tout d’abord merci à tous pour votre aide.
Voilà mon projet, j’ai acheté un ROBOT Husqvarna 405x que je vais installer au printemps, ma première idée était de mettre la base devant la terrasse pour simplifier le branchement car j’ai une prise extérieur sous la terrasse. Mais après avoir lu différents sujets sur le forum j’ai compris que pour les terrains en U il valait mieux positionner la base sur une des extrémités. Je n’ai pas choisi l’extrémité qui est à l’est car toute personne venant du portillon verrait le robot. Pour info j’ai pris l’abri du fabricant et avec un peu de chance mes arbres ferons un peu d’ombre.
-cela n’est posera t’il pas un problème de mettre la base entre les 2 bacs à fleurs ?
-Le fil bleu représente le guide
-je pense ne pas faire d’îlot pour les arbres que pensez-vous de celui qui est à 1 m de la haie ? Je le contourne ou je mets le fils périphérique proche de la haie ?
Merci pour votre aide à mon implantation. [/img]
Marto3 a écrit : ↑jeu. oct. 20, 2022 8:05 pm j’ai compris que pour les terrains en U il valait mieux positionner la base sur une des extrémités. Je n’ai pas choisi l’extrémité qui est à l’est car toute personne venant du portillon verrait le robot.
C’est effectivement le meilleur emplacement.
Marto3 a écrit : ↑jeu. oct. 20, 2022 8:05 pm cela n’est posera t’il pas un problème de mettre la base entre les 2 bacs à fleurs ?
Aucun problème.
Marto3 a écrit : ↑jeu. oct. 20, 2022 8:05 pm je pense ne pas faire d’îlot pour les arbres que pensez-vous de celui qui est à 1 m de la haie ? Je le contourne ou je mets le fils périphérique proche de la haie ?
Pas besoin d’îloter
Par contre, le guide devrait passer de l’autre côté de l’arbre à l’ouest. Ceci afin de garder le couloir guide le plus large possible. Au sud, il devrait rester plus près de la maison. Voir cette FAQ automower pour plus d’explications : viewtopic.php?f=6&t=9527
Marto3 a écrit : ↑jeu. oct. 20, 2022 8:20 pm
D’ailleurs me conseillez vous d’îlotier cet arbuste ?
Non, à moins qu'il soit planté récemment.
Donc cela veut dire que le robot va se débrouiller tout seul pour passer entre l’arbre et la haie ou l’arbuste et la haie ? Pas besoin de considérer ça comme un passage et de l’aider avec le guide ? Et peut-on enterrer le câble basse tension sans mettre de gaine ?
Merci de votre aide.
Marto3 a écrit : ↑ven. oct. 21, 2022 5:49 am Donc cela veut dire que le robot va se débrouiller tout seul pour passer entre l’arbre et la haie ou l’arbuste et la haie ? Pas besoin de considérer ça comme un passage et de l’aider avec le guide ?
Aucun problème
Il vaut nettement mieux le mettre dans une gaine. Il existe une astuce dans FAQ Automower pour enlever et remettre le connecteur : viewtopic.php?f=6&t=9524
Que va t’il se passer dans le couloir du fils guide sur la largeur des 2 mètres si il y a un arbre ou un arbuste ? Cela va t’il poser un problème ?
Merci de votre réponse. Je pose cette question car avant de faire mon installation je vais faire entre le tour de ma maison qui est en carrelage, 50 cm de gravier sur du nida Gravel à cote du carrelage sur tout le tour ce qui laissera dans le couloir l’arbuste d’un côté à l’ouest un arbre de l’autre côté à l’Est à moins de 2 mètres du fils guide.
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 9:28 am Que va t’il se passer dans le couloir du fils guide sur la largeur des 2 mètres si il y a un arbre ou un arbuste ? Cela va t’il poser un problème ?
Il va tout simplement cogner l’arbuste puisque le fil périphérique se trouve plus loin, à moins de diminuer la largeur du couloir, ce qui n’est pas recommandé afin d’éviter l’herbe aplatie dans ce couloir. En fait, quelle est la distance entre la terrasse et l’arbuste ?
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 9:28 am ... je vais faire entre le tour de ma maison qui est en carrelage, 50 cm de gravier sur du nida Gravel à cote du carrelage sur tout le tour ce qui laissera dans le couloir l’arbuste d’un côté à l’ouest un arbre de l’autre côté à l’Est à moins de 2 mètres du fils guide.
Pourquoi tu veux mettre un nidagravel ? J’espère que ce n’est pas pour le robot. D’après ce qu’on peut voir sur les photos, la pelouse est au même niveau que la terrasse, tout en descendant de là, ce qui est parfait. Ca permet de mettre le périphérique à 10 cm de la terrasse (ou 0 cm) et de ne jamais devoir utiliser le coupe-bordure à cet endroit. Si tu mets un nidagravel avec du gravier sur 50 cm, les déchets d’herbe vont s’y déposer et la pelouse va envahir tout le gravier. Après quelques années, il y aura un bord de pelouse non tendu entre la terrasse et la pelouse.
Je veux mettre du nidagravel pour pouvoir mettre des plantes dans des pots car avant le carrelage elles étaient sur le béton et ça faisais pleins de traces de coulure d’eau , donc l’idée est de les mettre sur le gravier et je n’aurais pas de traces sur le carrelage. Il y aura un pavé de finition de 12 cm de larges de ce type
La distance entre l’arbuste et le carrelage est de 1m80 avant travaux et sera de 1m25 environs après la pose du nidagravel et de l’autre côté il y aura 1m10 entre l’arbuste et le fils périphérique côté clôture.
Pour ce qui est des mauvaises herbes sur le gravier je comptais passer du désherbant total de temps en temps
Pensez-vous que cette installation ira sinon il reste la possibilité de piquer le fils guide avant l’arbuste sur le périphérique. Le fond sera bien tondus dans cette nouvelle option ?
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 1:39 pm Pensez-vous que cette installation ira sinon il reste la possibilité de piquer le fils guide avant l’arbuste sur le périphérique. Le fond sera bien tondus dans cette nouvelle option ?
Quelle est la surface de la pelouse après l’arbuste ?
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 4:36 pm De l’arbuste a au fond il y aura une 20 m2.
Dans ce cas, je pense qu’il vaut mieux garder un couloir de 2m et de rejoindre le périphérique au niveau de l’arbuste. Logiquement, après avoir placé le nidagravel, le guide sera à 230 cm de là. Donc si jamais la pelouse n’était pas assez tondue au-delà de l’arbuste, il suffit d’envoyer le robot jusqu’à l’extrémité du guide, mais là où le couloir guide fait encore 2m. Si le robot est lâché là, il continuera son chemin de l’autre côté de l’arbuste et se fera un plaisir de tondre la partie délaissée.
Dommage qu’il y est cette arbuste !!!! Car mon fils guide aurait pu aller jusqu’à l’extrémité (peut être raser l’arbuste ) je vais suivre votre conseil piquer le guide sur le périphérique juste avant l’arbuste (à droite ou à gauche) le faire partir juste avant l’arbuste implique un départ de cette endroit, peut-être une fois sur 2. C’est possible de paramétrer ça de ce que j’ai pu lire.
A votre avis je peux faire un essai de faire passer le guide devant l’arbuste ou à 30 cm du périphérique côté grillage et de mettre le guide jusqu’à qu’au fond et de voir comment réagira le robot quand il tapera sur l’arbuste en laissant dans les réglages 2m de couloir
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 5:20 pm ... le faire partir juste avant l’arbuste implique un départ de cette endroit, peut-être une fois sur 2. C’est possible de paramétrer ça de ce que j’ai pu lire.
Oui, c’est possible, mais il ne faudra pas 1 fois sur 2. Je commencerais par 20 % pour ajuster au bout d’une semaine si nécessaire.
Marto3 a écrit : ↑mar. nov. 01, 2022 5:20 pm A votre avis je peux faire un essai de faire passer le guide devant l’arbuste ou à 30 cm du périphérique côté grillage et de mettre le guide jusqu’à qu’au fond et de voir comment réagira le robot quand il tapera sur l’arbuste en laissant dans les réglages 2m de couloir
Oui, c’est parfaitement possible de le laisser cogner l’arbuste. Par contre, je ne vois pas l’intérêt de mettre le guide côté grillage.
Oui effectivement le fait de devoir laisser le plus large possible à gauche en regardant la base je ferais un essai en mettant le guide à 30 cm du périphérique côté nidagravel. Merci pour votre aide et vos informations.
Très bonne soirée à vous.
Il faudrait peut-être poster un nouveau plan corrigé.
