Ilot Temporaire
Ilot Temporaire
En lisant la FAQ, je suis tombé sur ce sujet :
viewtopic.php?f=6&t=9517
L'idée est géniale, mais j'avoue que je suis un peu nul en électricité !
Donc j'achète une prise étanche va-et-vient. Une Legrand, c'est bon ? Par contre, je l'installe ou cette prise ? Dans le sol, au ras de la pelouse pour pas que le robot se casse les lames dessus ?
Niveau branchement dans la prise. Il y a un connecteur L, un connecteur 1 et un connecteur 2.
J'imagine que je coupe le câble périphérique actuel à l'endroit où je souhaite installer la nouvelle zone. Je branche la première partie du câble coupé dans le connecteur L et l'autre bout dans le connecteur 1.
Pour le nouveau câble, j'insère le câble dans le connecteur 2 et je tire jusqu'à l'endroit voulu. Enfin je coupe à nouveau le câble périphérique pour y connecter le nouveau. Mais la j'ai un doute. Je connecte comment ce câble. Je possède des connecteurs 3M bleu avec trois trous. Les trous à gauche et droite pour le câble périphérique et le trou du milieu pour le câble guide ? Comment faites-vous pour passer deux câbles dans un trou ?
Seconde question, le câble guide passe plus ou moins au milieu de la pelouse. Le nouveau passera dessus. Dois-je aussi connecter le câble guide au nouveau câble. Et la même question, il faut que je puisse faire renter 2 câbles dans le même trou du connecteur, celui du milieu cette fois.
Désole pour le roman, mais je n'ai pas envie de tout péter dans mon installation.
Orne en Normandie.
1000m2 : Gardena Sileno 1800 acheté en mars 2022.
Re: Ilot Temporaire
Normalement on ne s'occupe pas du câble guide dans le cas d'un ilot temporaire si cet ilot est adossé au périphérique.
Par contre si l'ilot est isolé au milieu de la zone de tonte, il ne faut pas que le guide le traverse. Précision: pour l'ilot temporaire isolé c'est tout simplement l'ilot habituel qui est simplement rendu temporaire par le va et vient, les fils joignant le périphérique à l'ilot sont bien sur jointifs pour que le robot puisse passer entre le périphérique et l'ilot isolé.
L’interrupteur va et vient doit être placé soit hors de la zone de tonte ou plus simplement au haut d'une planchette en bois fixée (ou plantée) au sol à plus de 20cm su sol afin d'éviter que le robot ne fasse basculer l'interrupteur par inadvertance. les interrupteurs sont IP45 donc étanche à la pluie (ils ne doivent pas baigner dans l'eau)
Re: Ilot Temporaire
Pour les raccords sur l'inverseur (interrupteur) : pour L, X1 et X2 vous avez tout bon ! :
- en L on connecte le câble venant du câble connecté en AL (Left/Gauche, base vue de face) sur le base
- en X1 ou X2, le câble qui repart vers AR (Right/Droite) sur la base.
Vous parlez du guide, et notamment d'un partage éventuel avec un connecteur 3M existant où le guide est branché.
Si les 3 "plots" sont occupés, il faut ajouter un raccord ie couper et ajouter un connecteur 3M.
Pourriez-vous joindre un plan de l'installation, ou de la zone où mettre/rendre l'ilot temporaire,
pour éviter de couper ou mal placer l'inverseur (va-et-vient) et le(s) connecteur(s) ?
Notamment comme le signale MHeller, le guide doit rester utilisable, quelque soit la position de l'inverseur.
Re: Ilot Temporaire
J'utilise la technique de l'îlot temporaire depuis plusieurs années au pied d'un pommier. Pendant plusieurs années je me suis contenté de connecter l'îlot au périphérique avec des Wago légèrement enfouis dans le sol. Cette année j'ai pris le temps de faire une installation plus propre : le va-et-vient (de type "extérieur") est fixé sur un petit piquet en bois traité et protégé de la pluie par une petite tole de zinc (l'alu ferait aussi bien l'affaire). Le piquet est planté à l'extérieur du périphérique :
Re: Ilot Temporaire
Hello à tous,
Merci à tous pour les infos.
Cet après midi j’ai fait mon îlot temporaire. Apparemment ça a l’air de fonctionner. J’ai mis le robot en mode manuel dans la zone, Il s’arrête bien a l’emplacement du câble de l’îlot. Il a aussi réussi à rentrer à sa base tranquillement. Je pense que tout est bon.
Je surveillerai demain pour voir si tout est vraiment ok.
Je vous joins une image de l’installation.
Orne en Normandie.
Re: Ilot Temporaire
@ keops62
Voici un croquis de l’installation.
Les îlots sont bien fermés pas de soucis la dessus. Suis juste que je suis pas doué en dessin avec mon doigt ! En vert les pommiers, les cerisiers en rouge.
Le câble périphérique est le rouge et le trait noir est la limite de la propriété.
- 7F3BD498-5C98-48DE-BF07-162ACA69A553.png (613.49 Kio) Consulté 1974 fois
Orne en Normandie.
Re: Ilot Temporaire
Le dessin est suffisant :
l'inverseur placé à droite de la ligne bleu,
le raccord à gauche.
Ainsi la boucle guide n'est pas interrompue par l'inverseur et reste fonctionnelle.
Re: Ilot Temporaire
C'est Exactement ce que j'ai fait. Ça marche nickel ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dernière question :
Plus ou moins régulièrement, j'ai un message sur le téléphone qui ne dit :
Problème avec le système de charge.
Il faut que j'aille sur le robot, appuyer sur le bouton stop et mettre mon code pin. Et là, sur l'écran, j'ai le même message… avec la touche Ok.
Je valide, et le robot repart tranquillou.
J'ai nettoyé le contact avec du spray pour contact électrique, mais l'erreur revient, tous les 8-10 jours.
Le souci, le robot est dans la maison secondaire qui se trouve à 2h de route de la principale ! Je ne me vois pas faire 2h de route pour appuyer sur un bouton !
Avez-vous des idées ?
Dernière question :
- 8EF6A3DF-807C-43A7-A8DA-6FB40AA15FB2_1_102_o.jpeg (716.13 Kio) Consulté 1940 fois
Orne en Normandie.
Re: Ilot Temporaire
Ca sent la batterie en fin de vie. Quel âge ? Combien de charges ?
J'en profite pour t'inviter à mettre à jour ta signature ; comme ça nous aurons une idée de l'âge du mouton![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Ilot Temporaire
Quand faut-il changer la batterie ?
On peux le faire soi-même ?
AM 420
2016
8 ares
Franche Comté
2016
8 ares
Franche Comté
Re: Ilot Temporaire
2016 : oui batterie données pour 2 à 4 ans de vie dans les notices !
Changer soi-même : oui. Sur le forum la question a déjà été traitée![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Ilot Temporaire
ha oui quand même ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Faut-il les changer alors que tout fonctionne bien ?
Désolé pour le HS.
Désolé pour le HS.
AM 420
2016
8 ares
Franche Comté
2016
8 ares
Franche Comté
Re: Ilot Temporaire
@zuider90 : non, tant que ça fonctionne il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit, mais au delà de 4 ans il faut s'attendre à ce que la batterie lâche d'un jour à l'autre. Dans certains cas le déclin est progressif, dans d'autres il est soudain. En cas de comportement bizarre comme celui décrit dans ce sujet, c'est la première chose à laquelle il est bon de penser si la batterie est âgée (voir ici, en particulier l'explication donnée par chercheur).
Re: Ilot Temporaire
Désolé pour la réponse tardive.
Alors le robot n’a pas un an. Il faut que je retrouve la facture mais j’ai du l’acheter en mars ou avril 2022. Je l’ai installé mi-mai car je n’avais pas de prise électrique à l’extérieur. J’ai du attendre qu’un Masson passe pour faire un trou dans le mur. C’est une vieille maison en pierre avec des murs d’environ 70cm d’épaisseur, je n’avais pas les mèches pour.
Une fois installée, elle a fonctionné 12h exactement puis plus rien. La sav Gardena a gardé la tondeuse 2 mois.
Donc en gros la batterie a fonctionné seulement 2 mois.
Je crois qu’en octobre le robot va repartir chez Gardena ….
Orne en Normandie.
Re: Ilot Temporaire
Si quelqu'un à un lien pour le sujet sur les batteries, je suis preneur (concernant le choix de la batterie et comment faire).jonas0_13 a écrit : ↑ven. sept. 16, 2022 11:20 pm @zuider90 : non, tant que ça fonctionne il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit, mais au delà de 4 ans il faut s'attendre à ce que la batterie lâche d'un jour à l'autre. Dans certains cas le déclin est progressif, dans d'autres il est soudain. En cas de comportement bizarre comme celui décrit dans ce sujet, c'est la première chose à laquelle il est bon de penser si la batterie est âgée (voir ici, en particulier l'explication donnée par chercheur).
Mon mouton donne des signes da fatigue là. La zone 2 n'est plus totalement tondu car pu de jus pour avancer...
Il indique 4367h. Je dois voir pour remplacer la batterie du coup.
La batterie est d'origine. Elle a tenue 6 ans.
Elle fonctionne encore, mais là, j'avoue que ca tient pu trop la charge...
AM 420
2016
8 ares
Franche Comté
2016
8 ares
Franche Comté
Re: Ilot Temporaire
Vous auriez une batterie à recommander ?
Un site ?
Merci![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Un site ?
AM 420
2016
8 ares
Franche Comté
2016
8 ares
Franche Comté
Re: Ilot Temporaire
Ne jamais acheter une batterie soi-disant compatible !
Deux vraies solutions :
1) remplacer (ou faire remplacer par quelqu’un de compétant – éventuellement de ce forum) les éléments Li-Ion, en gardant le BMS (Battery Management System) d’origine :
2) Acheter une nouvelle batterie d’origine sur un site correct :
https://shop.mower24.de/de/batterie-ori ... mower.html
Pour une remise (membres de ce forum), me contacter en MP.
Re: Ilot Temporaire
Merci beaucoup pour ton retour.Umbra55 a écrit : ↑jeu. nov. 17, 2022 12:32 pm Ne jamais acheter une batterie soi-disant compatible !
Solution 1: viewtopic.php?f=11&t=20469
Alors... je pense me tourner vers la solution 2
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
AM 420
2016
8 ares
Franche Comté
2016
8 ares
Franche Comté
