Mise en route robot
XAV42
Mise en route robot
Message par XAV42 »
suite à la mise en route du robot la semaine dernière, j'aurai trois questions :
- pour le moment je le laisse tourner sans interruptions. A partir de combien de temps dois je lui programmer des cycles?
- lorsqu'il est en charge, sur l'application j'ai un message d'erreur "défaut de boucle" puis le robot repars normalement une fois chargé, est-ce normal?
- est il possible de rallonger le câble d'alimentation de la station de charge? (dans l'ideal 15 m au total serait pas mal)
Merci d'avance
AM 430x(R2D2) - 1400m²
Rhône-Alpes / Auvergne
Loire
Re: Mise en route robot
XAV42 a écrit : mar. avr. 11, 2023 10:02 am - pour le moment je le laisse tourner sans interruptions. A partir de combien de temps dois je lui programmer des cycles?
En fait, c'est en fonction du résultat de la tonte. Si tout est bien tondu le mieux est de cocher la case météo adaptative : Il s'arrête tout seul lorsqu'il n'y a plus d'effort sur le moteur de coupe, indiquant que le gazon est tondu quasiment partout. De toute façon, avec le GPS, il faut attendre trois semaines pour commencer à juger du résultat. Il lui faut un certain temps pour peaufiner la cartographie du jardin.
XAV42 a écrit : mar. avr. 11, 2023 10:02 am - lorsqu'il est en charge, sur l'application j'ai un message d'erreur "défaut de boucle" puis le robot repars normalement une fois chargé, est-ce normal?
NON. Mais sur le robot, le message est le même ? Et quelle est la couleur du voyant de la station à ce moment là ?
XAV42 a écrit : mar. avr. 11, 2023 10:02 am - est il possible de rallonger le câble d'alimentation de la station de charge? (dans l'ideal 15 m au total serait pas mal)
C'est interdit de rallonger ou de raccourcir le câble basse tension. Ça peut abimer le système de charge car la résistance du câble est comprise dans le système de charge global. Il faut acheter la rallonge Husqvarna et il y en une qui doit faire 20 mètres si ma mémoire est bonne.
XAV42
Message par XAV42 »
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais attendre que le résultat soit satisfaisant puis je vais basculer sur la météo adaptative.
@Tasmanix, je vais essayer de vérifier en fin de journée la couleur de la LED lorsqu'il est sur la base et que j'ai le message d'erreur.
Loire
XAV42
Message par XAV42 »
Le défaut de boucle était de ma faute : les fils périphériques arrivaient devant la station de charge au lieu d'arriver par les côtés au maximum à la moitié... (Quand on lit en diagonale)
Bonne tonte
Loire
