Optimisation de mon installation AM310M2
Merci pour votre accueil et vos réponses dans la partie présentation.
Suite à l'installation de mon AM310M2, j'ai quand même besoin de votre expérience.
Le robot fonctionne bien.
Je me pose juste quelques questions que je vous soumets en vu d'optimiser un peu tout ça :
1 - Actuellement, le robot arrête de tondre quand il arrive aux alentours de 37% de niveau de charge afin d'aller se recharger...
Est-ce logique ? Je trouve qu'il s'arrête tôt et ça augmente le nombre d'aller/retour vers la base.
Si ce n'est pas logique, avez vous une solution pour y remédier ?
2 - Question qui va avec je suppose, comment le robot détermine son temps de retour max pour aller se recharger ? Il y a une manip à faire pour ça pour optimiser ce temps de retour ?
3 - J'ai mis le robot à tondre 24/24 afin de voir combien de temps il tond et avant de le passer en mode "meteo adaptative"...
En général, avant la fin d'après-midi, il indique "tonte du jour terminée" et pourtant il n'a tondu que 9 heures... et c'est comme ça tous les jours.
J'ai cru lire qque part sur la FAQ qu'il pouvait tondre jusqu'à 16h/24h... Du coup, je suis loin du compte.
Est-ce normal ? Y-a-t-il quelque chose à faire pour y remédier?
Je vais essayer avec la "meteo adaptative" pour voir si le temps diminue. Vu la tempête de ce jour et la grosse pluie qui va avec, je vais surement le laisser au repos demain...
4 - Pour poser la station d'accueil, je me suis fait une petite dalle en béton afin d'y poser la base dessus. Mon père étant maçon, il m'a appris à faire du bon béton et de très bonnes dalles bien ferraillées afin qu'elles ne bougent pas dans le temps !!!
La base est donc posée sur une dalle en béton (bien) armée !... cf photo1
Quand je pose la base dessus, le robot met énormément de temps à retrouver sa base.
Si je sors la base de la dalle, ça se passe bien mieux. cf photo2
Je suppose (vu ce que j'ai pu lire sur ce forum) que le problème vient du ferraillage.
Vous confirmez que si je refais la même base sans ferraille en plaçant les câbles de la même façon que sur la photo que ça fonctionnera bien ?
Si oui, je la casse et je la refais mais sans ferraille...
Merci pour ce forum très intéressant et ses contributeurs.
Photo 1 : Photo 2 :
Photo 1 : Photo 2 :
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Re: Optimisation de mon installation AM310M2
En fait, le robot mémorise le temps qu'il met à retrouver la station d'accueil et garde en mémoire le temps le plus long. Après, il s'arrête systématiquement lorsqu'il ne reste plus dans la batterie que cette durée de fonctionnement. J'ai eu un guide qui ne fonctionnait plus et le robot mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour retrouver la station. maintenant, il s'arrête toujours à ce moment. la seule méthode est de passer par le revendeur et avec le logiciel, il peut effacer cette mémoire. Mais il efface aussi d'autres choses comme peut-être la cartographie ...Gerard29 a écrit : ↑mar. avr. 11, 2023 8:32 pm 1 - Actuellement, le robot arrête de tondre quand il arrive aux alentours de 37% de niveau de charge afin d'aller se recharger...
Je ne comprend pas. Normalement il peut fonctionner 16h/24.Gerard29 a écrit : ↑mar. avr. 11, 2023 8:32 pm 3 - J'ai mis le robot à tondre 24/24 afin de voir combien de temps il tond et avant de le passer en mode "meteo adaptative"...
Sans conteste, le ferraillage est une mauvaise idée. Cela peut tellement perturber les outils de détection qu'il peut ne plus retrouver la station. Mais pourquoi bétonner ? Si le gazon est plat, cela suffit et on peut directement poser la station sur la terre.Gerard29 a écrit : ↑mar. avr. 11, 2023 8:32 pm 4 - Pour poser la station d'accueil, je me suis fait une petite dalle en béton afin d'y poser la base dessus. Mon père étant maçon, il m'a appris à faire du bon béton et de très bonnes dalles bien ferraillées afin qu'elles ne bougent pas dans le temps !!!
Surtout pas de ferraillage.
Comment as-tu programmé le retour à la base?
As-tu désactivé le retour par périphérique?
C'est dommage de ne pas avoir posé la question avant de faire cette dalle en béton armé non seulement inutile mais tout à fait néfaste. Il ne reste plus qu'à sortir une masse pour la casser et poser la base directement sur le sol comme prévu par le fabriquant.
Concernant la durée de tonte, il convient de remettre d'abord l'installation en état, puis de vérifier le paramétrage. Ensuite seulement il sera possible de savoir si la durée de tonte est bonne ou non.
Merci pour ta réponse.
ben oui...
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
C'est comme ça qu'on apprend...
Par le guide uniquement et sans délai comme suggéré dans le forum.Comment as-tu programmé le retour à la base?
Oui.As-tu désactivé le retour par périphérique?
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Et oui, j'aurais du poser la question... le sol n'était pas plat d'où l'idée de la dalle...jonas0_13 a écrit : ↑mer. avr. 12, 2023 12:19 am C'est dommage de ne pas avoir posé la question avant de faire cette dalle en béton armé non seulement inutile mais tout à fait néfaste. Il ne reste plus qu'à sortir une masse pour la casser et poser la base directement sur le sol comme prévu par le fabriquant.
Il n'y a plus qu'à casser et refaire...
Ca marche. Je vous tiendrai au courant.Concernant la durée de tonte, il convient de remettre d'abord l'installation en état, puis de vérifier le paramétrage. Ensuite seulement il sera possible de savoir si la durée de tonte est bonne ou non.
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Merci pour la réponse.Tasmanix a écrit : ↑mar. avr. 11, 2023 10:08 pm En fait, le robot mémorise le temps qu'il met à retrouver la station d'accueil et garde en mémoire le temps le plus long. Après, il s'arrête systématiquement lorsqu'il ne reste plus dans la batterie que cette durée de fonctionnement. J'ai eu un guide qui ne fonctionnait plus et le robot mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour retrouver la station. maintenant, il s'arrête toujours à ce moment. la seule méthode est de passer par le revendeur et avec le logiciel, il peut effacer cette mémoire. Mais il efface aussi d'autres choses comme peut-être la cartographie ...
Je n'ai pas de cartographie car pas de GPS (AM310M2) donc l'idée de passer par le revendeur peut être une bonne idée dès que j'aurai validé l'installation finale avec une dalle sans ferraille ! Je pense que dans un 1er temps, je vais la casser (au moins jusqu'à atteindre la ferraille et remplacer le béton par des dalles en 40x40 qui trainent à la maison. Et si ça fonctionne, je profiterai de l'hiver pour faire qque chose de définitf en dur ou en pelouse...
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mais pourquoi tenez-vous absolument à faire une dalle ? Si le terrain n'est pas plat il suffit d'ajouter un peu de terre et de niveler. Les bases sont conçues pour être posée à même le sol, pas sur une dalle.avec une dalle sans ferraille
Bonjour, c'est une très bonne question. En fait, l'endroit où se trouve la base n'est pas plat. Du coup, avec ou sans dalle, je dois faire un petit muret sur sa gauche pour soutenir la terre et obtenir une surface plane assez grande.
L'intérêt que je voyais avec la dalle est que ça donnait qque chose de propre et qui le restera.
Je vais commencer par casser l'ancienne dalle et voir ce que je ferai au final.
Je garde bien en tête qu'il faudra que je me pose la question : dalle ou pas dalle...
Merci et bonne journée
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Merci pour l'explication, mais ce vous dites m'inquiète. S'il est nécessaire de faire un muret pour soutenir la terre, c'est probablement que la pente est forte. Dans ce cas je me demande si l'emplacement est bien choisi pour placer la base, car vous risquez d'avoir d'autres difficultés.
Je vais tester comme ça.
Vu que j'ai suivi vos conseils pour faire l'installation avec les fils (HO7 noir) posés en surface, il est facile de revoir l'installation si nécessaire afin de l'optimiser.
Pour l'instant, ça à l'air de le faire après avoir sorti la base de la dalle même si le sol est relativement humide actuellement...
Il reste quelques trous à boucher en périphérie afin que la surface soit plus plane et que ça facilite ainsi les manœuvres au niveau du périphérique.
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Veille quand même à ce que le tracé du périphérique à proximité de la base interdise au robot de tomber du muret de soutien ; sur les photos je ne vois pas où passe le périphérique à gauche du muret.
Dans quelques semaines tu seras étonné par la qualité de ta pelouse
Il est totalement à gauche à environ à environ 35 cm du mur. Cf trait rouge dessiné à la souris tremblante !!jonas0_13 a écrit : ↑ven. avr. 14, 2023 10:21 amavec les fils (HO7 noir) posés en surface, il est facile de revoir l'installation si nécessaire afin de l'optimiser.![]()
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Merci pour les encouragements ! J'ai hâte de constater ça ...Dans quelques semaines tu seras étonné par la qualité de ta pelouse![]()
AM310M2
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Mars 2023
600 m2 environ
Finistère
Tout à fait d'accord avec jonas0_13. La pelouse est bien plus belle qu'avec la tonte "manuelle " que ce soit une tondeuse ou une autoportée. Il faut juste avoir un peu de patience, car au début, ce n'est pas évident. C'est du au principe de la tonte aléatoire, qui donne l'impression que le robot fait n'importe quoi, repasse plusieurs fois au même endroit en laissant juste à côté des touffes non tondues. Et puis un matin, on a envie de marcher pieds nus sur la pelouse tellement l'herbe ressemble à une moquette.
