Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin d'aide pour mon 315x mais suite à de gros travaux dans le jardin, il m'a fallu tout démonter et voir pour l'installer à nouveau ailleurs.
Arrive enfin le moment de remettre tout en place mais le lieu n'est pas le même et j'ai voulu voir si je pouvais le protéger un peu plus qu'avant pour plusieurs choses :
- le chien qui montait sur l'abri du robot.....
- les intempéries (même si l'abri fait bien le job)
- le soleil (en plein soleil / pas d'arbre autour sur la 1ere zone d'installation - sur la nouvelle il est un peu plus à l'ombre le matin seulement)
et j'en profiterai pour mettre de partout du 1.5mm² rigide
en gros, améliorer si possible pour le garder le plus longtemps possible.
Donc avec ce que j'avais sous la main comme matériel, j'ai pensé à faire ca :
une plateforme de dalles + coffre (que j'ouvre sur le coté pour faire rentrer le robot)
(toutes les dimensions sont sur les photos)
et du gazon synthétique sur du gravier pour lui faciliter la montée sur la plateforme de dalles.
Après avoir fait la zone et modifiée celle-ci plusieurs fois après des tests sans le coffre (histoire de voir si tout marchait avec une petite zone créée), j'ai plusieurs questions que me sont venues et dont j'ai pas réussi à répondre seul :
* Gros doute sur la capacité du robot, avec son guide, à arriver à rentrer dans les 57cm que je prévois sur le coffre >> Est-ce que vous pensez que cela risque de poser problème pour qu'il rentre et sorte ?
* Pour les guides périphériques, c'est possible de les passer si près que ceux dessinés en violet ? j'ai fait plusieurs tests où je les ai posés juste en limite de la base du robot. Le robot a réussi à rentrer mais ca m'a semblé laborieux. Après je peux tout à fait les faire passer derrière comme c'est prévu à la base (en orange). Pour ces essais, j'avais gardé le guide pour seul élément de retour.
(en bleu nuit j'ai dessiné vaguement le coffre....)
En tout cas, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider pour réaliser cette nouvelle installation
Et si vous avez des remarques n’hésitez pas !!
