placement du câble guide
- Tondeur débutant
J'attends la réception de ma 405x pour remplacer une Bosh défaillante (autre poste à ce sujet).
Le câble périphérique est déjà en place mais je fois ajouter le câble-guide.
Je pense qu'un seule guide est suffisant, vous confirmez?
Autre question, j'ai un passage étroit, en orange (le câble passe sous des pavés au même niveau que la pelouse.) Je pux avoir un bon mètre de large, donc si j'ai bien compris, si je me mets dans le sens de la marche retour de la tondeuse, je place le câble guide à 30cm du câble de droite, pour garder 70cm à gauche du câble guide?
Merci d'avance pour vos conseils.
klipschMowerFan
Bruxelles
Ex-Bosch Indego - Futur Husq ou Stihl...
Bruxelles
Re: placement du câble guide
oui un seul câble guide et effectivement dégagement de 70cm à gauche du guide dans le sens du retour.
la position du guide est correcte.
- Tondeur débutant
Merci!
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Voir mon message dans ton autre fil.
Pour optimiser, il faudrait îloter l’arbre/buisson, qui se trouve près du goulot, afin d’éviter que le robot ne le cogne en suivant son guide à 2m du fil. Sans îlotage, la gestion des passages étroits ne fonctionnera pas correctement.
- Tondeur débutant
Très bien, je vais isoler l'arbuste par la droite (en regardant la photo). Merci!
J'ai une autre question: j'ai reçu ma 405x qui remplace donc ma Bosch Indego (là je passe de Fiat à Audi, même juste au débalage...
J'aimerais installer ma 405x juste pour ma première zone parce que je n'ai pas encore aménager la seconde (je dois enlever pas mal de pavés pour passer le câble guide). (pour l'indego il ne fallait pas de câble guide)
Est-ce possible de faire marcher la 405x sans câble guide pendant l'hiver (donc peu d'utilisation) le temps de faire l'aménagement nécessaire et donc éviter des problèmes de batterie?
Merci encore!
Merci encore!
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Bien sûr, il faudra alors désactiver la rentrée par câble guide dans le menu. Il aura alors le même inconvénient que ton Bosch (qu’il lui arrivera de trouver le périphérique près de la base, mais fera quand-même tout le tour de la pelouse pour rentrer). Puisque la machine est surdimensionnée et que l’herbe ne pousse pas fort en cette saison, il n’aura évidemment aucun problème d’efficacité, mais comme ton Bosch, il risque de créer des ornières le long du périphérique. Pour éviter cela, Il faudra donc le faire tourner max tous les 3 jours jusqu’avant le gel.klipschMowerFan a écrit : ↑lun. nov. 06, 2023 10:44 am Est-ce possible de faire marcher la 405x sans câble guide pendant l'hiver (donc peu d'utilisation) le temps de faire l'aménagement nécessaire et donc éviter des problèmes de batterie?
- Tondeur débutant
Merci de ta réponse.
Ce que je propose de faire, si c'est validé par les spécialistes du forum, c'est de placer le câble guide sur la zone 1 (en rose, je pense que un seul suffira) et de ne pas en mettre dans la petite zone secondaire parce que d'une part il y a un passage étroit (câblage sous pavés en pointillés) et d'autre part dans cette zone secondaire il y a pas mal d'obstacles dont quelques arbustes que je vais peut être isoler (je vais d'abord essayer sans).
Qu'en pensez-vous?
merci!!
Qu'en pensez-vous?
merci!!
- jardin guide.jpg (755.06 Kio) Consulté 882 fois
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Tout à fait possible.
mettre la base en haut à gauche de la grande zone.
Tu peux parfaitement faire aller ton guide jusqu'au fonds de la petite zone en mettant soit un va et vient pour isoler cette zone lorsque tu ne veux pas la tondre, soit un obstacle fermant le couloir. En faisant ainsi ton installation est prête pour la suite quand ta petite zone sera aménagée.
- Tondeur débutant
Pardon, je me suis mal exprimé: la zone secondaire est aménagée, la photo est de google map et n'est pas à jour.
Elle est d'ailleurs aménagée avec 5 arbres et arbustes et pas très large, je trouvais ça une source potentielle de problème et donc je préfèrais ne pas y aller avec le câble guide sauf avis contraire de la part des pros de ce forum.
Je ne peux pas mettre la base en haut à gauche, pas d'arrivée électrique et j'ai déjà tout aménagé à droite, je ferai une photo demain.
Merci d'avance de ton retour en fonction de mes explications.
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Dans ce cas, puisque le robot n'a qu'un seul guide et que tu ne souhaites pas mettre la base dans la petite zone il te restera la possibilité d'utiliser le principe des zones alternées pour pouvoir tondre la petite zone.
Quelques photos de la petite zone permettront de confirmer ou infirmer tes craintes, l'idéal étant bien évidemment de mettre la base en haut de la petite zone.
- Tondeur débutant
Encore merci pour ton temps. Voici mes réponses et des photos:
- je ne peux/veux pas mettre la tondeuse dans la petite zone car elle est accessible de la rue, en plus j'ai fai tune belle installation discrète:
- voici un aperçu de la petite zone avec le passage prévu (câbles sous les pavés) en pointillés, avec l'arrivée potentielle du câble guide:
Je ne suis pas contre un deuxième câble guide en zone principale si nécessaire.
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
- Tondeur débutant
une autre photo de la petite zone (je dois encore scarifier et semer)
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Je n'ai pas bien suivi la discussion et je n'ai sans doute pas tout compris, mais je te suggère de regarder ce sujet où j'explique comment je fais passer mon robot (un AM308 à l'origine, un AM320 maintenant) de la pelouse principale à une petite pelouse annexe en passant par un étroit passage en pavés. Cela fonctionne parfaitement bien depuis plusieurs années. Non seulement il n'y a pas d'inconvénient à faire passer le guide dans la zone secondaire, mais c'est bien au contraire obligatoire pour assurer une entrée facile du robot dans cette zone et surtout un retour sans problème à la base.
L'expérience démontre aussi que, très vite, on est rapidement :
- lassé d'avoir à tondre avec les outils habituels les zones qu'on n'a pas voulu équiper pour assurer le passage du robot, puis
- fatigué d’apporter manuellement le robot dans une zone dite secondaire parce qu'on n'a pas voulu installer un passage avec un guide, enfin
- agacé de voir certaines zones mal entretenues alors qu'on est admiratif de la qualité du gazon dans les zones où passe le robot.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Donc il faut créer une zone alternée permettant de mettre un 2ème guide vers la petite zone.
Aux vues des photos il n'y a aucun inconvénients pour que la petite zone soit tondue.
Les explications ici viewtopic.php?f=9&t=5750
- Tondeur débutant
Merci à tous pour vos réponses, j'apprécie que vous me consacriez du temps.
Voici du coup ce que je peux faire:
1) passer le câble guide sous les klinkers, 80cm du borg gauche dans le sens du retour, 40 à droite (70-30 avec une marge):
2) j'isole les obstacles et je place mon guide le plus loin possible dans la zone avant les 3 obstacles pour ne pas créer de problèmes.
ça marchera selon vous?
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
C'est avec plaisir
Ce que tu proposes fonctionnera bien. 2 suggestions cependant :
- je préfére tirer le guide au milieu du passage sous les klinkers (donc 60/60, plutôt que 80/40), mais cela n'a pas une grande importance
- il est inutile d'îloter les 3 arbres et l'arbuste qui sont tous suffisamment "forts" pour supporter sans inconvénient les chocs du robot. L'installation sera plus simple, plus fiable et la zone de gazon non tondue autour de ces végétaux sera réduite au strict minimum. Par contre, il faut bien sûr que le périphérique protège bien les haies basses (charmilles ?) sur les côtés. Personnellement je place le périphérique à 40 cm des troncs de la charmille.
Reste la question du contrôle de l'entrée du robot dans la pelouse secondaire. Je vois (au moins) 3 options :
1/ Programmer des départs distants à l'extrémité du Guide (ou légèrement avant) avec un pourcentage correspondant au rapport de surface entre la petite et la grande pelouse (à vue de nez je dirais 20%). C'est ce je fais actuellement chez moi ; ce n'est pas parfait, car le robot pénètre de temps en temps dans la petite pelouse en mode aléatoire, mais ce n'est pas très grave
2/ utiliser un module Robonect associé à un relais qui permet d'ouvrir ou fermer une barrière virtuelle condamnant l'accès à la petite pelouse. C'est la solution "propre" ; celle que je projette d'installer chez moi, mais je ne trouve jamais le temps de le faire
3/ utiliser le système de la zone alternée comme le propose MHeller, mais je le laisse préciser, car je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir 2 guide dans ton cas.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Tondeur débutant
Work in progress
(je sais que certains de ce forum conseillent de ne pas enterrer mais l'orientation du terrain et l'humlidité du à la proximité d'un parc m'obligent à scarifier)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
Super ! Par curiosité comment as-tu creusé cette micro-tranchée ? Travail très propre
Cela dit, je fais partie de ceux qui déconseillent formellement d'enterrer. J'ai scarifié ma pelouse pendant une trentaine d'années et j'ai arrêté un ou deux ans après avoir installé mes robots. Depuis cela s'avère complètement inutile. Je serai très intéressé d'avoir ton avis dans un ou deux ans.
Nota : la seule chose que je fasse pour ma pelouse en dehors de la tonte robotisée est une application d'engrais à base de cyanamide calcique une fois par an (en principe à l'automne). Et surtout, ne jamais utiliser de sulfate de fer pour supprimer la mousse.
- Tondeur débutant
aha merci!
J'ai profité du dégel ici pour que le sol soit bien mou, ensuite à la bêche (pas compliqué mais il faut de la patience, c'est long..) et un passage avec l'outil avec une demi-lune pour faire les bordures pour "écarter" le coupe de bêche.
Pour le câble périphérique et le "risque" de devoir adapter des petits massifs ou talus, je ne vais pas l'enterrer mais celui à en plein milieu, il y a vraiment peu de risque que la strucutre du jardin ne change.
La tonte se faisait déjà par robot et à certains endroits, surtout côté nord, c'est vraiment nécessaire de scarifier (chez moi je veux dire).
Merci pour tes conseils sur l'engrais, je note ça pour fin mars![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
klipschMowerFan
Bruxelles
Bruxelles
