Raccordement station de charge
Je vais devoir tirer un fil electrique pour alimenter la station de charge ( AM420 ).
Quelqu'un peut il me dire si j'ai besoin d'un cable R2V 1.5 mm2 ou 2.5 mm2 ?
Merci de bien vouloir m'éclairer.
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Raccordement station de charge
Réponse rapide : Un 3X1,5mm2 supporte jusqu'à 16 ampères (donc 3500W), alors ce devrait être suffisant mais ça dépend aussi de la longueur de la ligne. Et ça va vite : Avec une ligne de 100 mètres en 3x1,5mm2, on ne doit pas dépasser 500 W. Mais comme le robot ne doit pas dépasser quelques watts, on a de la marge.
Sauf longeur exceptionnelle, le 3 x 1.5 mm2 suffit largement.
Merci pour vos réponses Tasmanix et Jonas ,
Alors, 5 mm2 ou 1.5 mm2 pour une longueur de 10 metres ?
C'est quoi ce 5mm2 ?
Pardon j'avais mal lu ton post, tu avais bien écrit 1.5 mm2..
En tout cas merci pour ta disponibilité à toi et à Jonas. Le forum à de la chance d'avoir des intervenants aussi réactifs que vous 2.
a+
a+
Merci à toi. 10 mètres, ce n'est rien et le 1,5mm2 suffira amplement.
Je te conseille de mettre toutes les connexions dans des boites avec du gel à l'intérieur. Les boites de dérivation dites étanches sont notoirement insuffisantes. Mais si tu peux éviter d'avoir des connexions à l'extérieur c'est encore mieux.
Et bien sur, au départ de tout circuit qui va dans le jardin, un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 milliampères :
Pour protéger les humains en cas de fuite de courant (genre lampadaire extérieur dont l'enveloppe est sous tension) et pour éviter qu'en cas de court circuit, tous les circuits de la maison sautent, y compris les congélateurs ...
Bien reçu !
Je vais veiller à connecter mon cable 1.5 mm2 à l'intérieur ( hors gel ). J'ai vérifé mon compteur j'ai bien un disjoncteur 30mA. C'est cool.
Quand je parlais de gel dans les boites, c'est cette sorte de résine qui reste souple et dont on remplit la boite pour que les connexions restent toujours hors d'eau.
