Bordures robot tondeuse
Vodotakx
Message par Vodotakx »
Salut a tous je possède un husqvarna 105 que je vais bientôt installer petit terrain je ne souhaite pas faire les finitions des bordures donc je souhaite mettre 20cm en bordure une toile de paillage avec des petits gravillons 2/5 concassées juste pour masquer la toile afin de faire une finition propre sur la tonte avec le robot. Le robot devra donc légèrement roulé dessus vous pensez que sa passera ? Cela sera au meme niveau que l’herbe donc les lames ne devrait pas entrer en contact avec les gravillons.
Je ne souhaite pas mettre de pave ou de dalle stabilisatrice.
Merci des retours si quelqu’un a deja fait cela.
Re: Bordures robot tondeuse
La majorité des robots Husqvarna ont les roues motrices arrières. Donc quand ils avancent au delà du câble périphérique, ce sont les roues avant qui roulent sur le substrat. Et quand il recule, ce sont les roues arrières qui exercent la traction, et elles sont sur la pelouse. Je ne sais pas si ça marche quand ce sont les roues avant qui exercent la poussée ou la traction, car elles seront alors sur le gravier. Ce sont les utilisateurs de robots avec roues motrices à l'avant qui pourront éventuellement te répondre.
Et il ne faut pas trop se leurrer : Les plantes sont des êtres vivants, donc ça va bouger et le gazon va avancer sur le gravier, même s'il y a une toile en dessous. Chez moi, le gazon avance sur la terrasse ... Donc régulièrement, tu devras "redresser" les bordures du gazon.
Vodotakx
Effectivement se sont les roues arrières qui exercent la poussé ou la traction, il y a une seule roue avant qui sert de guide celle ci seulement ira sur les gravillons.
Oui effectivement si le gazon avance je mettrai un petit coup de bêche une fois par année je pense cela sera mieux que d’acheter un coupe bordure et faire les bordures toutes les semaines.
Vodotakx a écrit : dim. mars 31, 2024 4:44 pm Effectivement se sont les roues arrières qui exercent la poussé ou la traction, il y a une seule roue avant qui sert de guide celle ci seulement ira sur les gravillons.
Je ne crois pas, je pense que les roues motrices de l'AM105 sont à l'avant, et qu'il se gare dans la station en reculant. On le voit bien sur les vidéos de Youtube.
Vodotakx
Oui vous avez raison ce sont les roues avant qui tournent
Gilles2
Message par Gilles2 »
Je possède aussi un 105.
J'ai de l'herbe bordée par des allées qui sont au niveau du gazon. J'ai donc mis le fil au ras de l'allée, et mon mouton dépasse sur l'allée, et coupe du coup assez bien les bordures. Dans ton cas, ça devrait fonctionner. Juste bien penser que la roue arrière (qui est plutôt une boule) rippe sur le sol lors du retournement, donc si tu mets un couvre sol, attention à bien l'attacher poru éviter qu'il soit arraché par cette boule.
Pour info, j'ai remplacé cette boule par une roulette, grâce à un kit acheté en Allemagne, et c'est une modification qui vaut le coup...
Petit mouton Husqvarna 105 en promenade depuis Juillet 2021 sur un terrain de 200m² environ.
Installation perso
Vodotakx
Merci pour votre retour quel type d’allées avez vous ?
Bonne idée pour la roue arrière je vais me renseigner.
Gilles2
Chez moi ce sont des allées pavées, donc pas de soucis pour le robot qui passe de l'herbe aux pavés sans problèmes.
Installation perso
Chez moi, ce sont des petites allées bétonnées au même niveau que le gazon et elles sont intégrées dans la zone de tonte.
Vodotakx
Ok merci oui pavé ou béton pas de problème je vais tester avec des gravillons bien tassés ont verra bien.
Gilles2 tu as un lien pour la roue arrière j’ai cherché je n’ai trouvé que pour les roues avant?
Oui de toute façon, il faut essayer. Et ça peut se modifier dans le temps :
- Le terrain gravillonné peut devenir plus mou ou plus dur selon la météo,
- Quand le temps est à la pluie, le robot devient plus lourd car le dessous se charge en herbe coupée mouillée.
Gilles2
Pour la roue arrière du 105, je l'ai achetée directement au concepteur ici : https://fidatex.jimdofree.com/
Je suis très satisfait de cet upgrade. Le 105 avec sa boule arrière a tendance à labourer un peu le terrain lors de ses demi-tours dans les coins. Avec la roulette à la place de la boule, plus de problème de ce style.
Pour le moment, pas de problème de fiabilité. A voir dans le temps...
Installation perso
