Plaque de métal striée devant la station de charge
StouKreSeg
Message par StouKreSeg »
Avec toutes les pluies qu'il y a régulièrement chez moi, et à force de repasser aux mêmes endroits pour rentrer dans son abri, ma tondeuse robot laisse des sillons de plus en plus marqués dans le sol à chaque fois qu'elle va se recharger, si bien que parfois, elle n'arrive même plus à les passer pour rentrer à son abri.
J'ai donc décidé d'acheter une plaque d'aluminium antidérapante et de la placer juste devant l'abri, pour qu'elle puisse s'y ranger sans risquer de s'enfoncer dans le sol; voici l'avant après :
Hélas, en remettant le robot pour voir comment elle s'adapte à sa nouvelle entrée, je vois qu'elle ne parvient pas du tout à y rentrer, elle essaie de rentrer de travers dans l'abri puis se met à patiner d'avant en arrière en boucle. J'ignore si elle est "incapable" de passer la plaque (ce qui m'étonne car elle est vraiment contre le sol, la différence doit être de 2cm tout au plus), ou si elle croit qu'il y a un obstacle devant son abri et qu'elle pense ne pas pouvoir y rentrer.
Pour info, le robot est un Husqvarna 430X Nera.
Pensez-vous que je puisse y faire quelque chose, ou est-ce peine perdue, et dois-je trouver une autre solution ? La plaque découpée sur mesure m'ayant coûté relativement cher, j'espère que non, mais je commence à paniquer :mrgreen:
D'avance, un grand merci pour toute aide !
Marto3
Re: Plaque de métal striée devant la station de charge
Message par Marto3 »
J’ai cru comprendre en parcourant le forum que les différents métaux ne fond pas bon ménage (interférence), vous pouvez peut être mettre une plaque de nidagravel qui est alvéolée, remplir les alvéoles de terre et même semé dessus ou une plaque d’herbe synthétique.
D’autres personnes plus compétentes vont vous donner leurs avis.
Dernière modification par Marto3 le mar. avr. 23, 2024 9:30 pm, modifié 1 fois.
Marto3
Marto3 a écrit : mar. avr. 23, 2024 9:26 pm Bonsoir,
Marto3
Il faut immédiatement retirer cette plaque qui doit perturber les signaux et notamment les deux signaux émis par la station pour guider le robot à l'amarrage. Il faut mettre une plaque de grillage plastique, par exemple vert et rajouter de la terre. Les roues arrêteront de faire des saignées grâce au grillage. Et puis, le gazon revenant, on ne verra bientôt plus le grillage.
StouKreSeg
Merci pour vos réponses sans équivoque, je vais retirer la plaque demain, tant pis pour mon pognon :mrgreen:
Auriez-vous une référence de l'un ou l'autre produit pour remplacer la plaque ? Parce que quand je cherche du grillage plastique vert sur Amazon, je tombe sur ce genre de produit, mais je doute que ça fasse le boulot: https://www.amazon.fr/Plastique-Protect ... 00VJFP4RY/
J'avais deux à trois mètres carrés que de terre devant la station.
J'ai utilisé ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00VJF ... UTF8&psc=1
J'ai fait une découpe pour "entourer" la base de la station. Il reste deux traces de roues, en surface seulement et sur 20 cms devant la station. En fait on voit la terre sur la largeur des roues. Je pense que c'est inévitable vu les manœuvres faites devant la station. Sinon, il y a le faux gazon, mais je m'y refuse.
Mais après avoir mis le grillage, j'ai mis de la terre tamisée, j'ai planté du gazon et j'ai arrosé.
Voir aussi quelques dalles ciment ou pavés ,c'est se que j'avais fait quand j'avais mon 315 .
StouKreSeg
Tasmanix a écrit : mar. avr. 23, 2024 10:52 pm J'avais deux à trois mètres carrés que de terre devant la station.
J'ai utilisé ça :
Merci pour la réponse et le lien.
Les traces ne me dérangent pas vraiment, si ce n'est que de "l'esthétique". C'est surtout le fait qu'elle finisse par patiner et se bloquer qui m'ennuie. Si avec ce grillage il reste quelques traces mais qu'elle rentre sans souci, alors c'est plus que suffisant pour moi ! :mrgreen:
Personnellement j'ai utilisé le nidagravel ou équivalent, mais le produit proposé par Tasmanix me semble nettement préférable, car je pense qu'on peut le poser à même le gazon qui doit se charger de le recouvrir. Avec le nidagravel il faut creuser légèrement le sol, puis mettre de la terre pour remplir les alvéoles du nidagravel et enfin resemer du gazon. Je vais m'empresser d'essayer le produit de Tasmanix ;)
j'ai mis comme jonas0_13 du nidagravel pour ma 265 acx.
StouKreSeg
Suite à vos conseils, j'ai acheté (et enfin reçu !) du grillage que j'ai placé, et saupoudré de terre et de gazon, j'ai hâte de voir si ça va bien prendre mais je suis plutôt confiant !
Marto3
Ça pourra que être mieux.
Bonne soirée. ;)
Nidal02
Message par Nidal02 »
Ça devrait bien pousser, vu la densité du semis,
mais il faudrait qu'il soit légèrement recouvert et non pas à l'air libre (pour l'humidité qui fait germer et faciliter le début d'enracinement)
