Kit d'installation Mheller
DamienA
Re: Kit d'installation Mheller
Message par DamienA »
Merci pour votre retour!
Du coup vous préconisez plutôt les Wago + Gel et de ne pas faire de boucle / aller retour lors de la pose du câble périphérique pour l'ajustement. Est-ce que je peux quand même laisser de la marge derrière la base pour ajuster le câble périphérique si nécessaire sans devoir le couper ?
AM305 acheté en 03/2024
400 m2, 2 zones
Wago + graisse silicone. C'est démontable, contrairement au gel.
Pour les allers retours de câbles : au début j'en faisais pour avoir du "mou". A l'usage, je me suis rendu compte que le mou n'était jamais là où j'en ai besoin. Et comme le câble, même posé en surface, est impossible à tirer, j'ai abandonné cette précaution qui me semble inutile. Quand j'ai besoin d'allonger un câble je pose 2 Wago et tout va bien.
Derrière la base, ouui il est utile de laisser un peu de mou (30 à 40 cm est bien suffisant
jonas0_13 a écrit : ven. mars 22, 2024 8:23 pm Derrière la base, ouui il est utile de laisser un peu de mou (30 à 40 cm est bien suffisant
Oui, du mou derrière la station, pour le périphérique et aussi le ou les guides.
Et surtout de mou à chaque connecteur sur les câbles.
jonas0_13 a écrit : ven. mars 22, 2024 8:23 pm Wago + graisse silicone. C'est démontable, contrairement au gel.
Je partage ton avis sur le fait que la graisse siliconée est mieux que le gel, mais même avec le gel c'est démontable. Le gel s'enlève en frottant avec les doigts et ça part en petits morceaux. Tu retrouves les câbles comme avant. Mais c'est quand même bien plus compliqué que la graisse siliconée, tant au moment de l’installation que du démontage.
Par ailleurs, pour expliquer le mou au niveau des connecteurs sur le parcours des câbles, j'ai fait un petit dessin (très simple car je ne suis pas très doué).
DamienA
Merci, je voulais dire Wago + Graisse au lieu de Wago + Gel qui serait plus adapté par rapport au connecteur bleu en gel, je vais donc partir sur cette solution.
Est-ce qu'une fois que vous avez mis la graisse dans les Wago vous les enterrez directement ou vous entourez le tout de chatertone?
400 m2, 2 zones
DamienA a écrit : sam. mars 23, 2024 11:07 am Est-ce qu'une fois que vous avez mis la graisse dans les Wago vous les enterrez directement ou vous entourez le tout de chatertone?
Oui, moi je les enterre direct. Comme je mets aussi de la graisse tout autour du wago, quand je le sors de terre en cas de besoin, il y a plein de terre autour, mais ça n'a aucune importance. Un coup de chiffon et c'est bon.
Kif kif Tasmanix ;)
DamienA
Parfait merci, je vais suivre vos conseils, Wago + graisse silicone et direct dans la terre
400 m2, 2 zones
DamienA
Juste une confirmation, est-ce que c'est ce type de graisse silicone que vous utilisez?
https://www.amazon.fr/GEB-515521-Graiss ... op?ie=UTF8
400 m2, 2 zones
Oui, c'est de la graisse de ce type. C'est de la graisse utilisée en plomberie.
Gons
Message par Gons »
Bonjour !
Petite question concernant le kit préconisé. On parle de couronne de 100m de fil. Dans mon cas, je vais vite arriver à 700m de périphérique, ce qui va faire 6 raccords sans les guides. Ne vaut-il pas mieux essayer de trouver une bobine de 500, voire 1000m (si ça existe) ?
En plus du fait que chaque raccord peut potentiellement être un risque de panne, je me questionne quant au nombre max de raccords possibles sans avoir de soucis... D'autant que dans mon cas, l'installation va sûrement évoluer au gré des aménagements (changement d'emplacement de la base, rallonge/raccourcissement du périmètre, ...), ce qui va engendrer des raccords futurs. Donc je me dis qu'il vaut peut-être mieux que j'évite déjà d'avoir trop de raccords dès le départ...
430X Nera (Juin 2024)
Belgique (frontière provinces Liège/Luxembourg)
Jardin complexe 1300 m² + prairie future 1300 m² (en cours de réflexion sur le câblage)
On peut acheter des bobines de 500m chez les fournisseurs d’électriciens. Malheureusement souvent ils ne vendent pas aux particuliers.
Tu peux acheter une couronne de 500 m sur ManoMano : https://www.manomano.fr/p/fil-rigide-h0 ... s-81332620
Il est certain qu'il vaut mieux limiter le nombre de raccords, mais j'en ai au moins 20 dans mon installation (en vérité je ne sais plus exactement) et je n'ai jamais eu le moindre problème dû à un raccord (tous wago + graisse silicone). Le seul problème que j'ai recontré avec un raccord c'est au niveau du connecteur sur la base (voir ici)
Nidal02
Message par Nidal02 »
L'inconvénient possible du nombre de raccords peut par contre être un avantage,
à condition de connaitre leur emplacement exact,
cela permet en cas de coupure de tester et retrouver plus facilement la zone problématique.
Mais il faut, comme le dit Jonas0_13, que la connexion soit vraiment bien faite (pour ma part Wago + graisse siliconée dans boite de gel)
