Tutoriel installation 2 zones alternées
Oui relais identique MY4N-J pas Omrom mais PEOTR. 5A 240 VAC ou 5A 28 VDC
2 relais de marque différentes mais du type MY4N-J et même chose : dès que je les alimente avec le 220 V, ils claquent en permanence, comme si ils basculaient tout le temps. Ca se mets même a fumer et la led grille.
J'ai bien respecté le schéma de cablage.
En mode non alimenté, mon mouton fonctionne normalement sur la première zone.
Voila a quoi ca ressemble :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/mxtn.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/9twp.jpg
C'est le bon socket aussi
Merci de réduire ta photo à 800pixels maxi.
Qu'est ce qui est marqué sur la bobine?
Merci de l'aide
Sur le film de protection de la bobine c'est écrit 24 VDC
Effectivement c'est étrange que ce ne soit pas marqué 240 VAC alors que c'est bien marqué sur le relais en lui même
voilà pourquoi ton relais grille ce n'est pas le bon modèle il faut une bobine 240 VAC, dans ton cas ce relais est un relais basse tension (24DC) qui commande la coupure de circuit 220/240v alors qu'il faut l'inverse.
OK merci, je vais chercher le bon type de relais. Mais j'avais ceux que j'ai sont bien marqué avec les 2 désignations 24 VDC et 240 VAC... ca m'étonnai aussi mais je vais voir si je trouve le bon relais
Merci Beaucoup ;)
Merci Beaucoup ;)
C'est bon ;) ca fonctionne avec le nouveau relais. Merci
Par contre, j'ai pris un Omron MY4N 220/240VAC : pas de -J dans la désignation. Je pense qu'ils ont du mettre leur gamme a jour ;)
Bonjour et merci de ces explications très calées.
Sauf si je me trompe, cette installation est adaptée à 2 parties de jardin séparées avec une station à peu près au milieu.
Mon problème serait de n'ouvrir la zone la plus éloignée de la maison et la plus visible que lorsque je suis sur site. La continuité se passe à environ 50m de la station. Je n'ai pas forcément besoin de programmation car j'adapterai manuellement les 2 zones qui ressemblent un peu à un 8. Le centre du 8 étant loin de la maison et proche de la mer, j'ai besoin d'interrupteurs, switchs ou relais (???) dans un boitier étanche a priori et protégé de l'air marin. Auriez vous une solution à me proposer? Merci
Je n'ai pas réussi à mettre à jour mon profil!!! (pas trouvé la FAQ ...). J'ai un 430X de 2 ans, avec un jardin total de 2800 m², un peu comme un 8, avec 1800m² pour la boucle proche de la maison et 1000m² près de la route et visible ou sujet à des incursions de personnes ou animaux (jardin ouvert).
fbiette
Dans la FAQ Automower, il y a une description plus simple, y compris la version par interrupteur :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9525/peut-on-creer-2-zones-independantes-et-quels-en-so/]
Il faudrait ouvrir un nouveau topic avec un plan.
Ce système de 2 zones alternées est séduisant mais je me pose des questions:
Imaginons que l'on créé 2 zones alternées: une ZONE A et une ZONE B
Je configure 4 zones dans le robot: zone 1 et zone 2 dans la ZONE A
zone 3 et zone 4 dans la ZONE B
Je place 4 fils guides, 1 par zone: G1, G2, G3, G4 (vous me suivez??? ;))
Je paramètre la distance de chacune des 4 zones par rapport à la base et leur fil guide associé.
Si le fil périphérique est en mode "ZONE A" et que le robot décide qu'il est temps de s'occuper de la zone 3 qui se trouve "hors périmètre" à l'instant t, que se passe-t-il? Il va suivre le guide G3 qui est en fait le G1 à cet instant et va atterrir je ne sais ou dans la ZONEA à la distance programmée pour la zone 3 ???
Qu'en est-il du mode GPS, le robot va être perdu et ne pourra pas cartographier si les fils guides changent tout le temps de positionnement?
Merci de m'éclairer sur ces points
Tu ne peux pas programmer différemment les 4 guides car tu n'as toujours que 2 guides G1 et G2, que tu appelles G3 et G4 si tu veux en zone B mais pour le robot c'est bien G1 et G2 dans la zone où il travaille.
Il faut donc une programmation commune pour les fréquences et distances de départs pour le guide G1 qu'il soit celui de la zone A ou celui de l zone B.
Idem pour le guide G2.
Evidemment le mode GPS doit être désactivé car, pour le robot, la cartographie ne concerne qu'un seul terrain (donc une seule zone géographique délimitée par son périphérique et ses guides) alors qu'avec les zones alternées on lui fait gérer 2 terrains (2 péripheriques et 2 fois 2 guides)
[quote le 10/05/2021 à 17:56:40, Karl71100 a dit :] Si le fil périphérique est en mode "ZONE A" et que le robot décide qu'il est temps de s'occuper de la zone 3 qui se trouve "hors périmètre" à l'instant, que se passe-t-il? Il va suivre le guide G3 qui est en fait le G1 à cet instant et va atterrir je ne sais ou dans la ZONE A à la distance programmée pour la zone 3 ??? [/quote] Non, dès qu'il touche le périphérique, il se met à tondre, même si la distance prévue l'envoyait hors zone.
[quote le 11/05/2021 à 12:09:29, Keops62 a dit :]
Evidemment le mode GPS doit être désactivé car, pour le robot, la cartographie ne concerne qu'un seul terrain (donc une seule zone géographique délimitée par son périphérique et ses guides) alors qu'avec les zones alternées on lui fait gérer 2 terrains (2 péripheriques et 2 fois 2 guides)[/quote]
Oublions les 2 zones alternées, en fonctionnement normal, doit-on désactiver le GPS si on programme le mouton vers des zones à X% et Y mètres sur le Guide Z ? Les 2 méthodes sont-elles incompatibles? C'est Gps OU programmation départ zones?
Si c'est le cas, quel mode est à privilégier?
Merci Umbra55 pour la précision, j'avais oublié ce détail (que j'utilise pour réduire la taille du terrain à tondre sans changer les réglages*)
Oui les 2 modes de fonctionnement s'excluent l'un l'autre.
A priori, vu le prix payé en plus, on a intérêt à utiliser le mode "Cartographie GPS" qui gère lui-même les sorties, notamment sur les terrains complexes (ou pas : qui peut le plus ...)
Mais si ce mode ne donne pas satisfaction (?), on repasse en mode "manuel" pour programmer les sorties si besoin est (car la fouine finie toujours par dénicher les recoins)
Pour ma part, je ne suis repassé en manuel qu'à cause du bug de 2014 dans le mode GPS alors tout récent. Depuis la correction par mise à jour parue quelques temps plus tard, il est resté enclenché.
* Je réduis la zone à tondre en début/fin de saison par un inverseur (interrupteur de va et bvient) qui dérive le périphérique mais les guides restent comme ils sont.
Le robot cherche donc à atteindre des zones éloignées en suivant les guides (car son logiciel lui dit qu'il y a des zones non traitées sur la carte) sauf qu'il bute alors sur le périphérique dérivé et, après une ou 2 tentatives pour passer sans succès, il démarre la tonte. Rien de gênant : le job est bien fait.
Re: Tutoriel installation 2 zones alternées
Bonjour, je vais installer un 415x prochainement et cette installation me plait bien de part la configuration de mon terrain et qui me permettrait d'installer 2 fils guide.Mheller a écrit : ↑mer. juin 20, 2018 4:40 pm Si il y a un sens, il y a sur la base une borne départ périphérique marquée AL (left) et une borne retour périphérique marquée AR (right)
Il faut donc relier la borne 9 du relais à la borne AL (left) de la base et la borne 10 du relais à la borne AR (right) de la base,
pour les guides c'est la borne11 du relais qui sera reliée à la borne guide 1 de la base et la borne 12 du relais qui sera reliée à la borne guide 2 de la base.
Ma question est comment je relie ma borne 11 et 12 vu que je n'ai qu'une borne guide sur la base?
Merci de votre réponse.
Il y a une erreur dans la description le bornier 7 correspond au "guide 1 de la zone 2"
Sinon vous avez la solution suivante qui est plus récente et permet de changer la zone depuis son téléphone également :
viewtopic.php?f=6&t=9525
La solution proposé utilise l'application eWelink, personnellement j'uilise de nombreux appareils sur Smart Life et donc j'ai pris ce modèle pour garder Smart Life :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09M2W ... UTF8&psc=1
Je dois l'installer dans la semaine
Si vous avez un seul guide au lieu de 2, vous aurez simplement les borniers 4, 8 et 12 non connectéMa question est comment je relie ma borne 11 et 12 vu que je n'ai qu'une borne guide sur la base?
AM305 acheté en 03/2024
400 m2, 2 zones
400 m2, 2 zones
Ok merci de toutes ces précisions, je vais regarder aussi cette autre solutionDamienA a écrit : ↑mar. avr. 02, 2024 9:35 am Bonjour,Si vous avez un seul guide au lieu de 2, vous aurez simplement les borniers 4, 8 et 12 non connectéMa question est comment je relie ma borne 11 et 12 vu que je n'ai qu'une borne guide sur la base?
La lecture d'un autre sujet me fait faire également l'éloge du système à zones alternées, notamment quand on a un robot muni d'un seul guide et/ou d'un terrain en U.
Avantage d'une programmation encore plus adaptée en fonction de la pousse
(j'ai une partie ombragée à pousse plus lente et l'autre partie arrosée automatiquement qui rigole quand ça chauffe),
mais aussi en fonction de l'utilisation des zones
(le robot ne tond pas dans la partie où les enfants jouent quand il n'y a pas d'école, les mercredi et samedi + son repos le dimanche LOL, avec tobbogan, bac à sable, balançoire mais aussi les trampoline et but de foot qu'il a fallu adapter pour éviter les blocages)
Merci à ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce système et à son tuto (@Mheller )
De gauche à droite le relais, son horloge, les protections d'horloge et de relais
+ un micro-disjoncteur supplémentaire pour prises d'alimentation.
Le tout est alimenté et protégé par un inter-différentiel non-visible puisqu'en intérieur.
je reviens sur cet excellent tuto (Merci Mheller) qui me permet depuis 3 ans de faire fonctionner mon mouton sur 2 zones et qui permet à ces deux zones de se reposer un jour sur deux.
Tout fonctionne à la perfection sauf ... quand il y a une coupure de secteur et que le mouton est sur la "mauvaise" zone. En effet, quand le secteur se coupe, le relai (MY4N-J) se met en position "repos" et si le mouton est sur la zone ou le relai est en position "travail" au moment de cette coupure, le mouton perd le signal de boucle ... Et patatras. Il y reste jusqu'à ce que la programmation réalimente la zone où le relai est en position travail, soit en principe le surlendemain. Ou que je passe le programmateur en manuel, mette le relai On et repasse le programmateur en auto. Si je suis sur place je le fais, mais si je suis loin ou pire en période vacances ...
En attendant, l'appli Automower m'envoie sur mon portable que le mouton a perdu le signal boucle.
Y-a-t'il une solution avec par exemple un relai identique au MY4N, mais bistable ? J'ai cherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé ...
Merci de vos retours
Région de Toulouse
Terrain de #700 m²
Heureux possesseur d'un AM 310 (Dolly)
Installé avec 2 zones alternées (380 + 320 m²)
comme proposé par Mheller
Terrain de #700 m²
