Bonjour à tous les bergers,
Je vais bientôt recevoir un mouton gardena sileno 750 dont je vais procéder moi-même à l'installation.
Malgré la lecture assidue du forum, je ne parviens pas à me décider sur une disposition des câbles.
Le terrain est globalement un U, j'ai deux zones séparées par une allée en gravillons et j'hésite entre 2 solutions:
Option 1 Je met la base au Nord et je sépare le circuit du fil guide en deux que je commute avec un relais via Home assistant (Oui, je suis un peu geek!)
Option 2 J'installe la base au Sud contre le local technique de la piscine et je fais courir le fil pilote jusqu'au bout de la zone à tondre la plus lointaine.
Sur le parcours j'ai des arbres (grands !), des passages étroits et une zone de gravillons à traverser.
Que me conseillez-vous ou alors avez vous une solution à laquelle je n'aurais pas pensé ? Je suis preneur de toute info !
Merci d'avance!
Dilemme sur 2 choix d'installation possible
Re: Dilemme sur 2 choix d'installation possible
Avant de donner une réponse, quelle est la superficie du terrain à tondre?
As-tu lu ceci: viewtopic.php?f=6&t=9525
Justement, j'aurais aimé avoir un retour d'expérience sur ce montage, il me conviendrait tout à fait !
Je me réponds pour ceux qui se poseront les mêmes questions que moi:
J'ai finalement opté pour l'option 1 et je ne le regrette pas!
Après presque 2 mois d'utilisation, je suis pleinement satisfait de ce choix.
Le mouton tond chaque zone 1 jour sur 2 et cette solution semble être pérenne.
Les fils guides des 2 zones sont reliés et branchés en commun sur la base et je ne commute que les boucles périphériques.
Du coup, pour une surface de 1000 m², un robot prévu pour 500 m² pourrait être suffisant.
Comme prévu, un automatisme sur Home assistant commute à 23h59 les zones. A cette heure, le cyber mouton dort à poings fermés et donc aucun risque de s'emmêler les pinceaux.
