Voila je souhaite me lancer, je pensais prendre un 415x...
J'aurai aimé avoir des avis sur mon projet, terrain je pensais un peu plus grand, en pente, mais superficie sur géoportail<1500m2
Terrain en U - base sur une branche - en rouge...je pense que c'est bon comme cela
J'ai une clôture (bleue) avec un passage étroit de 90cm et la question c'est il faut faire passer le fil périphérique a travers la clôture et le fil guide au milieu du passage - la tondeuse va faire du ping-pong sur la clôture et va pouvoir passer a travers le passage étroit, ou mettre le fil guide autour de la clôture (pointillé) - du coup passage étroit problématique ou ok car >60cm
Merci de votre aide...
Conseil passage clôture - Husqvarna 415x
- Capture d’écran 2024-09-17 à 10.00.45.png (2.4 Mio) Consulté 86 fois
Re: Conseil passage clôture - Husqvarna 415x
Le 415X risque d'être un peu juste. Sa capacité est 1500m2, mais en pratique il est conseillé de ne pas dépasser 75 à 80 %, soit 1100 à 1200 m2. Un 420 serait plus adapté. Inversement, si vous décidez de rester sur une capacité de 1500 m2, le 315 MkII conviendra très bien aussi pour 600 euros de moins que le 415X. Avez-vous vraiment besoin des fonctions supplémentaires du 415X ?
Concernant la clôture, les 2 solutions sont possibles. Si la clôture est dans un matériau relativement souple (pas du béton), le robot peut rebondir dessus sans inconvénient ; cette solution vous assure d'avoir la bande non tondue le long de la clôture la plus étroite possible. Si la clôture est en pierre ou béton, mieux vaut faire contourner la clôture par le périphérique.
Merci Jonas
en fait pour le robot c'est un ami qui me donne le sien (1900h), avec un prix d'ami ...je pensais que c'est un peu juste -mais en regardant sur la superficie je suis entre 1100-1200m2 maximum...donc je me suis dit que je pourrais tenter:), dans ma tête je partais sur un 420-430:)
-la clôture c'est une clôture souple en metal l'ancien propriétaire avait un chien, moi je n'en ai pas:) donc ça m'arrange de ne pas l'enlever...
Le terrain est assez en pente je peux laisser les roues normales ou il faut que je change avec des grosses roues?
Laurent
Laurent
Dans ces conditions le 415X s'impose
Il ne faut d'ailleurs exagérer la sous-capacité : la capacité maximale n'est requise que lorsque la croissance du gazon est très forte, principalement au printemps ; le reste de l'année on est bien en-dessous. Et si la capacité s'avérait malgré tout insuffisante, il y a l'astuce des 2 zones alternées qui permet d'augmenter la capacité.
Puisque la clôture est souple, à votre place je n'en tiendrais pas compte pour poser le périphérique ; le robot rebondira sans inconvénient sur la clôture.
Pente : il faudrait mesurer la pente maximale en % (de combien ça monte sur 1 mètre). A priori je conseillerais de commencer avec les roues standard et de n'envisager les roues spéciales que si le robot patine quand il pleut.
