Diamètre gaine pour cable basse tension (sans enlever la fiche)
Django245
Message par Django245 »
futur acquéreur d'un robot tondeuse Husqvarna (320 Nera ou 430 X Nera) en filaire, je suis actuellement en train de préparer l'électricité pour l'emplacement de la base.
Je souhaite donc placer l'alimentation dans le sous sol (à l'intérieur à l'abri de la pluie) et faire transiter le cable basse tension dans une gaine TPC, à environ une dizaine de metre de l'alimentation jusqu'à l'emplacement du robot
Je souhaite passer le cable basse tension dans une gaine mais le tout sans déficher ni sectionner le cable d'origine.
Est ce qu'une gaine TPC diamètre 40 mm extérieur (30 mm intérieur) permet de faire passer le cable ?
Au faut il plutot prévoir une gaine TPC 63 mm pour que cela passe ? Ne possédant pas encore le robot, je ne connais pas la taille des fiches.
Je vous avoue qu'une gaine de 40 mm m'arrangerait (pour les percements).
Merci à tous pour votre retour.
PS : désolé mais je n'ai pas encore pu faire ma présentation, étant dans l'urgence :)
Pilou.be
Re: Diamètre gaine pour cable basse tension (sans enlever la fiche)
Message par Pilou.be »
c'est assez facile de défaire le connecteur d'origine afin de percer en plus petit diamètre.
viewtopic.php?f=6&t=9524
Pk ne souhaitez vous pas faire comme cela ?
Husqvarna 430X, 2017, 2300m² de pelouse à tondre.
Pièces remplacées: moteur de roues 4X, transformateur, plateau de coupe.
Upgrade en 09-2024: fiabilisation des moteurs et transfo Meanwell.
40 mm est amplement suffisant. De mémoire j'ai passé le mien dans une gaine électrique de 25 mm. Je pourrai vous le confirmer en début de semaine prochaine (je ne suis pas sur place actuellement)
Django245
Merci à vous pour vos réponses.
Je préfererai éviter de démonter le connecteur d'origine (pour la garantie eventuelle...).
Etant encore en phase de travaux, je peux encore modifier pour etre sur que ça passe.
Le probleme avec la gaine de 40 mm, c'est que j'ai deux coudes à 90 ° quasiment.
Merci de m'avoir confirmé que cela passait dans une gaine de 40mm. Par sécurité je vais prendre une gaine de 63 mm
Merci à vous
"Trop fort n'a jamais manqué", mais 63 mm c'est vraiment archi surdimensionné. Il faudra penser à colmater la gaine, sinon ça fera un passage pour les souris et mulots.
