j'ai fait l'acquisition d'un 405X et cherche à trouver la meilleure installation possible compte tenu de la forme du terrain et des 3 zones le composant (voir plan joint). La surface à tondre en d'environ 500 m².
Je cherche l'emplacement idéale de la base et le cheminement du fil guide suivant vos retours d'expériences.
A noter que sur la droite de la maison le passage d'une zone à l'autre ne peut se faire faire que via une allée béton et pavée (voir photo jointe).
Pour info, entre les zones 2 et 3, un rainurage dans l'allée béton est possible.
Merci pour votre aide !
Installation 405X sur terrain "atypique"
- Franchissement latéral droit
- photo passage lateral.png (2.65 Mio) Consulté 92 fois
- plan du jardin
- tondeuse-plan implantation.png (444.76 Kio) Consulté 92 fois
Tondeuse 405 X 1000m² dont 500 à tondre "automatiquement", à la croisée du 91-77-94
Re: Installation 405X sur terrain "atypique"
Merci de faire une présentation et de compléter la signature.
Pas de souci pour franchir l'allée entre zone 3 et zone 2 si le béton est au même niveau ou à peu près que le gazon. Personnellement, je ne ferai même pas de passage et je laisserai toute l'allée dans la zone de tonte. Moins de câble périphérique et de problèmes de bordures.
Par contre pour le passage entre zone 1 et zone 2, il va falloir faire passer les deux périphériques et le guide. Je ne vois pas bien sur la photo mais peut être peut-on faire passer les deux périphériques dans la terre le long de la bande de béton si elle fait au moins 60cms de large, et s'il y a un peu de place le long de ces bordures, le robot dépassant le câble de 30cms environ.. il n'y aurait qu'une saignée à faire pour le guide.
D'ailleurs à ce propos, ni la position 1 ni la position 2 ne va pour la station d'accueil avec un robot à un seul guide. Il faut placer la station tout en bas au bout du jardin et faire remonter le guide jusqu'au bout de la zone 3. Attention à laisser au moins 2 mètres de libre à gauche du guide (en regardant la station) pour éviter les traces de roues. Et il faudra régler le "couloir" au maximum, les passages étroits n'ayant pas d'importance puisque le robot dispose de la maîtrise automatiques des passages, il se rapprochera automatiquement du guide dans les passages étroits.
En zone 2, placer le câble périphérique au plus près de l'allée en béton, car si elle est au même niveau que le gazon, il n'y aura pas de bordure à tondre.
Pour les arbres dessinés, si le tronc peut supporter les chocs du robot, il est inutile de les iloter.
dans l'absolu Tasmanix a raison pour les positions de la base.
Cependant je serais plus tolérant en acceptant la base en position 1 avec le guide passant par le rectangle "Zone1" et remontant ensuite vers la zone 2.
La partie sous le figuier reste modeste et ne sera pas un piège.
Bonjour merci beaucoup pour vos retour.
je vais sur vos conseils proposer un plan d'implantation des fils et vous le soumettre.
En attendant, je vous joint des photos plus représentative du passage entre la zone 1 et 2 le long de l'allée béton (largeur 115 cm), la bande de terre à droite sur la photo (50cm).
Bon dimanche à vous,
Daminou
Daminou
- zone1_zone2.jpg (5.39 Mio) Consulté 50 fois
- detail bordure.jpg (1.76 Mio) Consulté 50 fois
C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a deux options :
Faire de cette allée en béton et pierres, une partie à "tondre" avec un câble périphérique dans une saignée à 30/35 cms du mur, l'autre au bord de l'allée dans la terre, et une autre saignée pour le guide :
Avantage, la tonte dans les zones 2 et 3 est automatisée et on n'a pas à s'en préoccuper.
Inconvénient, le robot va perdre un peu de temps à "tondre" cette partie, mais il ne pourra pas "se perdre" dans ce passage au retour vers la station, grâce au guide.
Faire des zones 2 et 3 une zone secondaire. Les câbles périphériques peuvent être jointifs pour passer cette allée.
Avantage, pas de saignée dans le béton.
Inconvénient : La tonte zone 2 et 3 cesse d'être effectuée automatiquement et il faut déplacer manuellement le robot jusqu'à cette zone, il tond jusqu'à épuisement de la batterie et il faut me ramener à la station manuellement.
On se dit toujours : C'est pas grave et je peux le faire car je n'ai plus à tondre avec la tondeuse. Et puis l'expérience montre que, rapidement, on le fait de moins en moins souvent et sur le plan esthétique, c'est un désastre. Donc personnellement, je recommande fortement la première solution.
