Projet Juju
Lax
Re: Projet Juju
Message par Lax »
Lax a écrit : dim. mars 30, 2025 3:02 pm
jujuc a écrit : ven. mars 28, 2025 2:42 pm Dernière question :
j'ai principalement des obstacles en hauteur, mais aussi un long fossé.
Husq parle de 30cm de retrait de l'obstacle, mais que le robot dépasse un peu de la boucle pour faire ses rotations.
Est ce que je cale mes 30cm a partir du premier trou qui pourrait faire tourner une roue dans le vide ?
Ou bien j'intègre le fait que le robot va mordre sur la limite, sur sa mi largeur ?
Je demande ca parce qu'il me semble plus facile de réduire le périmètre que de l'agrandir par la suite.
Je me réponds:
Si la zone de travail est délimitée par un petit fossé, par
exemple une plate-bande, une petite surélévation ou
un petit bord de trottoir (1 à 5 cm), le câble périphérique
doit être placé à 30 cm à l'intérieur de la zone de travail.
Cela empêche les roues de basculer dans le fossé ou de
monter sur le bord de trottoir, ce qui peut provoquer une
usure excessive du robot de tonte, notamment sur les
roues avant.
La tonte ne sera pas effectuée sur 15 cm environ le long
du bord de trottoir/du fossé.
Je pense laisser des boucles dans les coins du jardin pour donner du mou si besoin
J'aimerais vous rendre attentif au fait qu'il y a des situations où cet espace de 30cm peut ne pas être respecter. Voilà comment cela m'est arrivé
Désolé, je continue. Cela m'est arrivé avec mon 330X car j'ai provoqué une rupture d'alimentation électrique alors que le robot arrivait sur le cable périphérique. Donc il ne l'avait pas détecté et a ainsi parcouru quelque 20cm avant de s'arrêter, donc en dehors du périphérique. C'était aussi avant un fossé sur un plan d'eau et j'ai eu de la chance que j'avais laissé une marge de 40cm supplémentaire. Je pense que c'est pourquoi Husqvarna préconise de mettre un petit muret au bord des piscines.
Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres. Bien sûr, la probabilité d'une coupure de courant au moment où le robot arrive au périphérique est minime. Et d'après ce que j'ai pu observer sur mon NERA filaire, il est beaucoup plus réactif, mais je n'ai pas testé. Cependant techniquement pour moi ça reste un risque.
1800 m2 Suisse romande
AM 330X V5.08 2014
Remplacée 2023 par AM 430X NERA filaire
jujuc
Re: Projet Juju
Message par jujuc »
j'ai posés les fils périf et guide, il me manque à faire les connexions
Je pense brancher le robot mercredi
Roger le jardinier - 310 mkII
Re: Projet Juju
Super.
C'est vrai que techniquement, ce n'est pas trop difficile, mais tout le temps à genoux, c'est quand même pénible.
Bon, on n'a à le faire qu'une fois. :D
jujuc
Re: Projet Juju
Message par jujuc »
J'espère à ne pas avoir trop a modifier le fil périf.
Le plus chiant c'est de couper le fil de clôture pour faire des cavaliers
J'ai essayé d'embaucher de petites mains, mais elles n'avaient pas la force.
Les poules m'ont tenu compagnie car les coups de marteaux dans le sol faisait sortir de vers
Re: Projet Juju
Euh !... je viens de passer une heure à genoux devant ma Marguerite qui a pourtant plus de 10 ans ;) ;) ;)
jujuc
Re: Projet Juju
Message par jujuc »
Ca y est, Shaun a fait ses premiers tours de roue après m'avoir demandé dans quel pays nous nous trouvions.
Il a fait un tour de 10 minutes sans charge, la lame ne tondait pas, ensuite il est rentré pour une période plus longue.Il a l'air de bien se repérer bien que je trouve dommage qu'il bute sur le fil périf au lieu de s'en servir de guide.
Il tond maintenant.
J'ai bien fait de ne pas ouvrir la notice :mrgreen:
Re: Projet Juju
jujuc a écrit : mer. avr. 02, 2025 3:45 pm Il a l'air de bien se repérer bien que je trouve dommage qu'il bute sur le fil périf au lieu de s'en servir de guide.
Surtout il faut annuler le retour à la station par le périphérique en utilisant exclusivement le guide.
jujuc
Re: Projet Juju
Message par jujuc »
C'est paramétré comme cela d'origine.
Ma phrase peut porter à confusion, je ne parle pas du tout du retour par le guide, mais bien de la réaction de l'appareil quand il percute le fil périférique. Il me semble que c'est très similaire a sa réaction Vs un tronc d'arbre
Re: Projet Juju
Ben oui ! C'est le principe même de la tonte aléatoire !
Quelquefois il n'est pas inutile de lire la notice ;)
Re: Projet Juju
Oui et c'est ce principe de "rebond" sur le câble périphérique avec un angle à chaque fois différent qui fait que le robot passe vraiment partout et va dans tous les coins de la pelouse. C'est pour ça que :
1) Lorsqu'il tombe dans un piège dont il n'arrive pas à se sortir, il faut absolument régler cette question. Car, il finira toujours par y retomber,
2) Ce n'est pas parce qu'il a réussi à se sortir d'un passage compliqué une fois que ça va toujours aller. Car il finira par y retourne avec un angle différent qui fait qu'il ne pourra pas s'en sortir.
Cette tonte aléatoire présente l'inconvénient d'être un peu plus lente que la tonte en bandes parallèles, mais c'est un vrai plus lorsqu'on a une pelouse complexe. Hormis bien sûr, le fait qu'elle ne laisse pas de traces sur l'herbe.
jujuc
Re: Projet Juju
Message par jujuc »
jonas0_13 a écrit : jeu. avr. 03, 2025 11:03 am Ben oui ! C'est le principe même de la tonte aléatoire !
Je rigolais parce quelle est partie toute seule à l'aventure, j'ai ouvert l'appli depuis.
Je vais la laisser faire et prendre les problèmes un par un
