Zone inondable à exclure
RonnyBee
Message par RonnyBee »
Grace aux intempéries de ces derniers jours, j'ai découvert qu'une partie au bout de mon terrain est inondable. Du coup je souhaite créer un deuxième boucle de câble périphérique, plus court, qui permettra d’exclure la partie inondable selon besoin.
Voir aussi le schéma (très très schématique, je sais, j’avais fait un joli plan mais mon scanner vient de rendre l’ame ;-() sur http://imageshack.us/photo/my-images/256/schmac.jpg.
La partie inondable se situe à droite et je veux pouvoir delimiter la zone AM au choix soit sur tout le terrain, soit sur la partie gauche uniquement.
Quelques questions sans doute très bêtes :
Dois-je donc installer deux interrupteurs (à l’endroit des deux cercles verts) pour pouvoir couper tout le courant de la partie verte du circuit ? Ou y a-t-il moyen d’en installer qu’un seul ?
Quel type d’interrupteur puis-je acheter ? Il a sans doute besoin d’être résistant aux intempéries. Connaissez-vous un fournisseur sur internet ?
Existe-t-il des interrupteurs qui sont commandables à distance depuis l’intérieur ou sera-t-il toujours nécessaire de sortir pour choisir le circuit ?
En vous remerciant par avance !
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
broutecool
Message par broutecool »
C'est plus inverseur qu'interrupteur.
La mise en zones automatiques est expliquée sur le forum.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#m8670]
Il doit y avoir d'autres explications que vous allez découvrir à partir de ce lien. J'espère que cela vous aidera.
RonnyBee
[img http://imageshack.us/photo/my-images/256/schmac.jpg]
J'avais vu ce topic mais sauf mauvaise interpretation de ma part, ça explique comment créer deux zones distinctes, les deux démarrant depuis la base. Or, je voudrais seulement tirer un câble correspondant à la ligne verte pour éviter de dédoubler toute la partie gauche du circuit qui est très long. En plus, le circuit noir étant déjà installé, je devrai "déterrer" tous les cavaliers, ou alors les doubler...
Finalement, dans ce topic je ne vois pas de réponse à mes deux autres questions, à savoir la possibilité de rendre tout ça télécommandable ainsi que la résistance aux intempéries ?
La question n'a été posée nulle part ailleurs sur ce forum donc j'ai bien peur que la réponse doit être évidente pour vous.... mais ce ne l'est pas pour moi... :Z
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
En fait, la solution à ce problème est plutôt celui appliqué aux arbres fruitiers.
Lors de la chute des fruits, on actionne un inverseur qui bascule simplement du circuit qui protège le tronc, vers le circuit qui empêche le mouton de faire la compote.
Cet inverseur peut être aussi télécommandé, on peut même imaginer un système de détection d'inondations.
Voici un topo qui traite du sujet: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/23/comment-faire-un-ilot-desactivable-autour-des-arbr/]
RonnyBee
OK merci bien compris JPMalef ! Si j'ai bien compris, chez moi ça donnerait qqc comme ça ?
[img-centre http://imageshack.us/photo/my-images/688/schma2m.jpg/]
Sur le topic que tu cites, il y a un lien de PDC vers un site fournisseur mais celui-ci n'est plus d'actualité... Comment s'appelle la pièce qu'il faut à la place du trait rouge dans l'image ?
Et un détail : quelle distance faut-il préserver entre le fil vert aller et le fil vert retour ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
Tu semble avoir un problème avec tes images.BD
Donc, j'ai un p'tit problème pour répondre, j'vais essayer de deviner_o_
RonnyBee
Désolé, je dois faire une erreur pour les inclure... en tout cas, le lien hypertexte [url http://img688.imageshack.us/img688/4082/schma2m.jpg] fonctionne...
Tel que je vois les choses, le trait rouge serait un simple interrupteur qui, si fermé, ferait en sorte que le courant passe uniquement par le boucle complet.
Si j'ai bien compris le topic cité par JPMalef, si je ferme cet interrupteur, le cable vert ne sera pas sous tension ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
Je pense à un relais inverseur, mais je suis presque nul en électronique.
C'est comme un interrupteur, mais au lieu d'ouvrir ou de fermer un circuit, il ferme l'un ou l'autre.
Dans ton cas, au lieu d'avoir un câble aller/retour, il faut juste un câble connecté de l'autre côté de façon permanente, et cet inverseur qui ferme le circuit long (incluant la zone inondable), ou le circuit court (excluant la zone inondable).
Ne pas oublier que le relais inverseur doit être alimenté en électricité.
broutecool
Voilà c'est ainsi qu'il faut faire... avec un inverseur... (rouge)
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120607110154566579.png][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/07/120607110154566579.png[/img][/URL]
Le champ passe par le circuit bleu comme sur le dessin...
Si on place le rouge (inverseur) sur le vert. Le circuit est bleu est amputé d'une partie.
Ben voilà, broutecool dessine mieux que moi, mais c'est bien le schéma qui correspond à mon explication.
Reste à trouver ce relais inverseur.
RonnyBee
Merci Broutecool et JPMalef, c'est très clair maintenant.
N'étant pas doué en électricité, la seule chose que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi il n'y a plus de courant sur le tronçon vert quand on met l'inverseur sur la position tel que Broutecool l'a dessiné. Je vois bien que le circuit vert est interrompu, mais il doit toujours rester des électrons qui vont voir si c'est possible de passer ? Mais peu importe, je vous fais confiance que ça marchera.
Quant au détecteur d'inondation, j'ai décidé d'y renoncer. Imaginons qu'Automower se trouve dans la partie inondable quand le niveau de l'eau monte... il s'y trouverait même coincé.
Comme relais, je pensais utiliser un simple va-et-vient ([url http://www.laboutiquedetoni.com/le-plexo-complet/5501-interrupteur-va-et-vient-etanche-plexo-saillie-complet.html]) monté sur un piquet. Ça implique tirer les 3 fils plus loin selon le schéma ci-dessous.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/856/schma3v.jpg/][IMG]http://img856.imageshack.us/img856/2205/schma3v.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensez-vous ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
broutecool
C'est correct si les 3 fils sont ensemble (les champs s'annulent, c'est le même principe que pour un îlot).
D'ailleurs, je pense que vous pouvez mettre les trois fils dans une gaine. (à tester quand même)
Un inverseur (un va et vient hermétique devrait faire l'affaire) doit marcher.
En fait,
- soit le champ magnétique passe du bleu au bleu par la lamelle (rouge) de l'inverseur (circuit normal)
- soit le champ magnétique passe du bleu au vert toujours par la même lamelle rouge de l'inverseur que l'on déplace.
Si le circuit est interrompu... normalement plus rien ne passe.
Comme il s'agit de champs magnétiques... avec un appendice pour mettre l'interrupteur hors circuit, il faut tester les réactions de l'animal.
Il y a une arrivée (bleu) et deux départs possible (bleu suite... et vert)
Le rouge permet de partir sur le bleu ou sur le vert...
RonnyBee
Eh ben ça a pris un petit moment mais ça y est, le tout est installé et... ça marche parfaitement. En effet, le simple va-et-vient hermétique fonctionne parfaitement.
En plus avec la pluie qui vient de tomber c'était bien nécessaire d'exclure de nouveau la zone inondable. Je suis un homme heureux :)
Merci encore de votre aide !
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
broutecool
Merci du retour.
Et encore un berger heureux.BD
Pour aider les futures utilisateurs de cette astuce, peux-tu nous donner les références du matériel utilisé (marque, référence, prix, fournisseur, ...).
RonnyBee
C'est un simple interrupteur va et vient étanche IP 44, SCHNEIDER ELECTRIC, Cedar, acheté chez Leroy Merlin pour quatres euros...
[url http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-va-et-vient-etanche-ip-44-schneider-electric-cedar-e36406]
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
scoobidou
Message par scoobidou »
idem pour moi ;-)
exactement le même principe, avec le meme type de type de "va et viens" !
Aprouved !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
broutecool
On peut faire plus complexe... automatiser.
Il faut mettre un détecteur d'humidité qui déclencherait la fermeture. Mais cela a un coût et ne servirait pas beaucoup, je pense.
jo
Message par jo »
JPMalef dit que la détection automatique aurait un coût; surtout en tenant compte qu'il ne faut absolument pas déclencher le système si le robot se trouve au mauvais endroit.
[b]Mais un mouton qui meurt noyé[/b] à cause d'un berger qui a confondu la position de l'inverseur ou qui ne se réveille pas lors d'une grosse averse pendant la nuit, cela a un coût aussi.
A méditer!
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
Peps1973
Message par Peps1973 »
[quote le 10/06/2012 à 12:01:18, RonnyBee a dit :]
Comme relais, je pensais utiliser un simple va-et-vient monté sur un piquet. Ça implique tirer les 3 fils plus loin selon le schéma ci-dessous.
[a http://imageshack.us/photo/my-images/856/schma3v.jpg/][img http://img856.imageshack.us/img856/2205/schma3v.jpg][/a]
[/quote]Je prépare le même type d'installation. Est-ce que pour monter vos câbles sur le piquet vous les avez placés dans une même gaînes comme le suggérait Broutecool ?
Une petite photo peut-être ?
Merci.
AM 220AC
Huy (Belgique)
900 m²
