Croisement câble périphérique
Jacques
Message par Jacques »
Robot Gardena Smart Sileno Life avec l'option LONA, acheté en décembre 2024
Dans le manuel, il est spécifié que lors de la création d'un îlot, les 2 portions du câble périphérique (aller et retour) ne doivent pas se croiser. Il est dit aussi que ces 2 portions de câbles se fixent avec le même piquet. Celui qui a rédigé la notice n'a jamais dû installer de câble, car il est impossible de maîtriser la position des 2 câbles; ils se positionnent forcément l'un au dessus de l'autre.
J'ai donc fait comme j'ai pu...
Dans la même notice, au chapitre "Dépannage"/Messages d'erreur/"Aucun signal boucle", une des causes est mentionnée " Une section du câble périphérique croise l'autre section du câble périphérique vers et depuis un îlot".
Donc, la condition, impossible à respecter avec les consignes d'installation, ne serait pas si anodine que ça?
Avez-vous une expérience à ce sujet?
Jacques
Robot Gardena Smart Sileno Life avec l'option LONA, acheté en décembre 2024. et un long couloir étroit.
Jardin complexe de surface totale 400 m2, en 3 zones (240/25/135)
Re: Croisement câble périphérique
Je me suis posé la même question lors de mon installation !
viewtopic.php?t=22247
C'est un impératif : Le croisement des deux câbles a pour conséquence qu'à l'intérieur de l'ilot, le robot croit être dans la zone. Il s'ensuit des problèmes quand le robot est dans la zone de tonte car il croit être hors zone.
Certes, ça demande un peu de précision, mais je ne vois pas en quoi c'est si difficile que ça de mettre les câbles parallèles et sans croisement, même si on utilise le même crochet pour les deux câbles. En les fixant, il convient de les mettre un peu en tension, et ils ne peuvent plus se croiser.
Ceci étant, si, dans un piquet, les deux câbles se retrouvent l'un au dessus de l'autre, ce n'est pas un croisement : Le croisement c'est quand, sur une portion, même petite, le câble qui est à droite se retrouve à gauche.
Ça justifie encore une fois de plus l'utilisation du câble rigide de 1,5mm2, lequel, lui, n'a pas besoin d'être en tension pour ne pas se croiser.
En fait ce qu'il ne faut pas c'est que la boucle de l'îlot soit inversée. Ce qui ne peut pas arriver si tu tires ton câble au fur à mesure. Tu viens de la gauche, tu vas vers la gauche de ton îlot (ou inversement). Voir les schémas du lien.
Dernière modification par kerlutinoec le dim. avr. 13, 2025 11:35 am, modifié 1 fois.
Jacques
Merci. Je vais refaire ces sections, en positionnant les câbles comme il faut. Mais je confirme qu'avec les piquets fournis par Gardena, il est impossible d'avoir 2 câbles côte à côte. L'encoche dans le piquet n'est pas assez large.
Bon week end
Jacques
J'avoue que ce point ne m'a jamais posé le moindre problème ;)
Ce que dit la documentation, c'est que les fils ne doivent pas se croiser ; elle ne dit pas qu'ils ne doivent pas se chevaucher. Le fait que les 2 fils se chevauchent sous les piquets n'a évidemment aucune importance. Un bon dessin valant mieux qu'un long discours :
Jacques a écrit : sam. avr. 12, 2025 6:47 pm Mais je confirme qu'avec les piquets fournis par Gardena, il est impossible d'avoir 2 câbles côte à côte. L'encoche dans le piquet n'est pas assez large.
Bon week end
Jacques
Après tu peux toujours mettre un piquet par câble en respectant le dessin.
No, il est préférable de n'utiliser qu'un piquet pour les 2 câbles, car il faut éviter que les câble s'écartent l'un de l'autre.
