Je me permets de solliciter votre aide pour l'installation du câble périphérique de mon robot Kress Mega KR136E acheté il y a peu pour tondre environ 5000 m² dans l'Eure.
Désolé si le sujet a déjà été abordé, je n'ai pas réussi à retrouver la configuration de mon jardin.
En effet, j'ai sur mon terrain un bâtiment (sorte de dépendance) qui possède une prise extérieure ce qui me faciliterait grandement l'installation de la station du robot.
Cependant, ce faisant si je fais courir le câble périphérique tout autour de mon terrain à partir de ce point pour y revenir, ma maison se retrouverait au centre de la zone de tonte et donc j'aimerais "l'exclure" pour éviter que le robot ne vienne sur la terrasse ou buter tout autour.
J'ai d'abord pensé à faire comme si ma maison était un gros arbre en réalisant un îlot d'exclusion autour de cette dernière comme on le ferait pour un massif de fleur.
Est-ce réalisable selon vous ? Avez-vous d'autres idées plus pertinentes ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Conseils disposition câble maison au centre à "exclure"
Kress Mission Mega KR136E - 5000 m² - Eure (Normandie)
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Re: Conseils disposition câble maison au centre à "exclure"
Oui c'est comme ça qu'il faut faire /a priori/.
Je confirme
Merci beaucoup à vous pour vos retours !
Je vais donc m'orienter dans cette direction.
Re bonjour à tous,
Je me permets de re solliciter votre aide après quelques mois d'utilisation.
J'ai donc détouré ma maison comme s'il s'agissait d'un gros arbre pour l'exclure.
Cela fonctionne très bien mais cela a engendré un autre problème auquel je ne m'attendais pas.
En effet, ce modèle de robot (Kress méga KR136 E) n'a pas de fil guide. C'est à dire que pour retourner à la station de charge il cherche le fil périphérique et une fois trouvé il fait son retour à la base en le suivant.
Mon problème est que par moment le robot trouve le fil détourant ma maison et 'e prends pour le fil périphérique. Ce qui fait qu'il tourne autour de la maison jusqu'à épuisement de la batterie sans trouver le chemin de la station.
Auriez-vous des conseils pour éviter cela et peut être trouver une autre solution pour exclure ma maison sans toucher à tout mon fil déjà installé ?
D'avance merci pour votre aide.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
C'est mal foutu ce truc !
Ca ne le fait pas avec les massifs de fleurs ??
La seule idée qui me vient est de créer un chemin étroit entre le périphérique et l'îlot de la maison. L'inconvénient est que ce chemin ne sera pas tondu par le robot. Si par un heureux hasard vous aviez un tel chemin (ou allée) sur votre terrain, ça tomberait bien. J'imagine qu'il y a bien un moyen d'accéder à la maison sans passer sur la pelouse ?..
Si vous nous montriez un schéma (même sommaire) du terrain cela nous aiderait bien.
Merci pour vos retours effectivement cela est plutôt mal foutu ^^.
Je n'ai pas de problème avec les arbres etc. car le robot possède un capteur lui permettant d'éviter des obstacles de plus de 15 cm de haut et cela fonctionne pour le coup plutôt bien.
Ma maison est encerclée d'herbe il n'y a que quelques dalles semi enterrées qui permettent d'y accéder.
Je vais certainement devoir me résoudre à laisser un couloir à faire à la tondeuse classique.
Merci encore en tout cas pour votre aide.
