Hauteur de tonte
LeBab
Hauteur de tonte
Message par LeBab »
Mon AM305 fait ses premiers tours de roues depuis le début de la semaine, j'en suis ravi, merci à tous de m'avoir orienté la dessus.
Il ne me semble pas avoir vu à quoi correspondaient en cm les hauteurs de tonte du robot de 1 à 8 ?
A moins que ce soit directement les cms ?
A quel hauteur tondez vous en ce moment ?
AM305
400m²
Drôme
Re: Hauteur de tonte
Pour mon Nono, j'ai 9 niveaux car après 8, il y a "max"
Ces niveaux vont de 2cms (MIN) à 6cms (MAX). Chaque niveau est d'un demi centimètre :
Min = 2 cms
2 = 2,5 cms
3 = 3 cms
4 = 3,5 cms
5 = 4 cms
6 = 4,5 cms
7 = 5 cms
8 = 5,5 cms
Max = 6 cms
Ça reste théorique car avec les creux et les bosses, la hauteur varie. Mais au niveau 4, j'ai un beau tapis vert bien dru.
Aujourd'hui je tonds à 4, mais c'est parce qu'il pleut depuis plusieurs jours. Lorsque c'est la sècheresse, il vaut mieux monter le niveau pour laisser l’herbe plus haute car elle garde plus d'eau. Et puis, quand la sècheresse est vraiment forte il faut même arrêter de tondre.
Sauf en période de sécheresse marquée, je conseille de tondre le plus bas possible, c'est à dire un cran au dessus du moment où les lames frottent sur le sol à quelques endroits (le bruit est très caractéristique !). D'expérience, c'est ainsi qu'on obtient le gazon le plus dense et le plus sain.
Actuellement je tonds à 4. Il y a quelques semaines, lorsqu'il faisait très sec, je tondais à 6, mais la plupart du temps je ne tondais pas du tout : il faut éviter de laisser le robot rouler inutilement sur une pelouse fragilisée par le stress hydrique.
J'avoue ne jamais m'être trop posé la question de la correspondance avec les centimètres ;)
Voir aussi cette FAQ et celle-ci
LeBab
Message par LeBab »
Merci a tous les deux !
Pas trop de pluie par chez moi en ce moment je vais me mettre à 6 et je verrai ce que ça donne :)
AM305
400m²
Drôme
S'il ne pleut pas et que le gazon pousse peu, il ne faut surtout pas laisser le robot tondre tous les jours. Ne pas modifier la durée de tonte quotidienne ; activer la minuterie adaptative et ne tondre que 2 ou 3 jours par semaine.
LeBab
Message par LeBab »
Merci des retours.
Je me fis à votre expertise, je suis passé à 6 un jour sur deux.
J'ai un arrosage automatique, je le mets tout les trois jours dix minutes par zone ( 3 zones pour 400m²). Il vaut mieux que je continue ainsi ou un arrosage semaine un peu plus long ?
AM305
400m²
Drôme
Il faut évidemment programmer le robot pour qu'il ne tonde pas pendant que l'arrosage automatique fonctionne.
Concernant l'arrosage, il n'est pas souhaitable d'arroser trop souvent les pelouses ou les plantations en pleine terre, car cela encourage les plantes à la paresse : ayant toujours de l'eau à proximité de la surface, elles ne font pas de racines profondes. Idéalement il faut laisser les plantes peiner un peu régulièrement pour les obliger à s'enraciner en profondeur. Sauf en cas de sécheresse sévère, je te conseille donc de n'arroser qu'une fois par semaine, mais plus copieusement ; un bon arrosage correspond à environ 15 à 25 mm d'eau. A toi de calculer la durée en fonction du débit de tes arroseurs, mais 10 minutes me semble court.
LeBab
Message par LeBab »
merci pour les conseils :)
AM305
400m²
Drôme
jujuc
Message par jujuc »
Salut, mon robot tond depuis un petit mois.
Le réglage est au plus haut, cependant je trouve cela un peu court vis a vis des sécheresses qui vont arriver cet été.
Je n'arrose jamais.
Peut être devrais je arrêter la tonte l'été ?
Qu'en pensez vous ?
Roger le jardinier - 310 mkII
De toute façon, en été il faut diminuer les durées de tonte et augmenter la hauteur de coupe pour permettre aux brins d'herbe de conserver de l'humidité. Mais dès qu'on entre en période de sècheresse, il faut arrêter de tondre. De toute façon, l'herbe ne pousse plus trop voire plus du tout.
C'est l'un des sujets du robot : Si on veut profiter de l'embellissement de la pelouse provoquée par la tonte robotisée, il faut tondre assez court et surtout quasiment tous les jours. Mais ça c'est surtout au printemps, période de pousse intensive, sous réserve qu'on n'ait pas de période de sècheresse.
Cela dit, les végétaux ont un grande capacité d'adaptation : certains prétendent qu'il ne faudrait pas tondre trop court car de cette façon, il n'y a pratiquement plus de fleurs dans la pelouse et cela contribue à la diminution des insectes butineurs. En réalité, c'est un peu vrai au début et puis les plantes à fleurs apprennent à raccourcir les tiges de telle sorte que les fleurs restent en dessous des lames du robot. J'ai plein de boutons d'or, de pâquerettes et malheureusement de pissenlits ... Pour arriver à ça, il ne faut pas, bien sûr, changer la hauteur de coupe toutes les semaines. Je tond à 4 tout le printemps. Dès que la météo devient sèche et qu'on s’approche de l'été, je remonte. mais l'année dernière en juillet je suis resté à 4.
jujuc
Message par jujuc »
Merci, je tond depuis le début au plus haut
C'est très bien de tondre à hauteur maximum en début de saison. D'une part cela limite la fatigue du robot, d'autre part cela évite de couper plus du tiers des brins d'herbe afin de protéger le gazon.
Ensuite, dès que le robot a tondu toute la pelouse et qu'il ne reste plus de touffe qui dépasse (en général il faut une petite semaine), il faut commencer à baisser progressivement (1 cran ou 1/2 cran à chaque fois), jusqu'à arriver à la hauteur la plus basse possible compte tenu de la planéité du terrain. Quand on entend les lames frotter le sol par endroits, on remonte d'un cran ou 1/2 cran.
En été, lorsqu'il fait sec, si la pelouse n'est pas arrosée, il faut remonter un peu, mais surtout réduire le nombre de jours de tonte par semaine ; et même cesser complètement de tondre quand le gazon ne pousse pratiquement plus. Voir cette FAQ et cette FAQ.
Il faut bien avoir en tête que la tonte robotisée nécessite de tondre beaucoup plus court que la tonte conventionnelle. C'est ainsi qu'on obtient une pelouse très dense, beaucoup plus belle que ce que produit la tonte conventionnelle (sauf les tondeuses hélicoïdales bien sûr ;) )
jonas0_13 a écrit : mar. mai 06, 2025 11:06 am C'est très bien de tondre à hauteur maximum en début de saison. D'une part cela limite la fatigue du robot, d'autre part cela évite de couper plus du tiers des brins d'herbe afin de protéger le gazon.
Oui, sauf si on fait passer le robot deux ou trois fois en hiver, lorsque le temps est beau et hors gel, de façon à éviter d'avoir une pelouse trop haute et/ou trop irrégulière quand la saison de tonte reprend.
Maintenant, Husqvarna dispose (mais pas sur tous mes modèles) de la fonction Target Height : On règle à la hauteur désirée mais le robot commence la tonte au plus haut et baisse la hauteur de tonte progressivement jusqu'à la hauteur désirée sur environ 10 jours.
Enrike
Message par Enrike »
J'ai toujours tondu à une hauteur de 50-55mm depuis que j'ai mon robot, printemps comme été, juste la fréquence de tonte différe s'il fait plus ou moins chaud, et surtout plus ou moins sec.
Et arrosage 1 fois semaine en grande quantité, mais pas le soir (surtout en été) pour éviter les maladies (vécu).
Bon après ici dans le Nord-Pas-de-Calais c'est 2-3 dernières années :lol:
J'ai également pu constaté que les plantes s'adaptent à la hauteur de coupe, pâquerettes et pissenlits chez moi même si finalement il n'en pousse plus beaucoup depuis que je suis passé à la tonte robotisée, merci à la densité du gazon et la fréquence de coupe :D
Mais que dire du pâturin annuel qui lui monte en grainé très très bas, sa faculté à se dupliquer est encore plus facile que les graines ne sont pas ramasser à la tonte... (J'ai décidé de vivre avec).
Plus que la hauteur de coupe, c'est la fréquence de tonte qui va permettre de densité le gazon, que ce soit au robot, à l'helicoidale qui impose forcément une tonte "courte", ou à la rotative (ou dite "conventionnelle") qui elles aussi ont un réglage qui va souvent de 20 à 80mm et qu'on peut aussi si on le souhaite/à le temps passer 3 fois par semaine.
Quelque soit la méthode si la fréquence est la même... :)
J'ajouterai qu'un apport régulier en engrais longue durée (souvent donné pour 6 à 8 semaines d'action) tout au long de l'année améliorera également la densité du gazon. Avec par nottament un apport riche en potassium avant l'été et avant l'hiver pour permettre au gazon de mieux résister à la chaleur et au froid. ;)
Hauts-de-France. AM305 sur 270 m² depuis 04/2023
Tonte : actuellement les lundi, mercredi, vendredi 10h/17h + minuterie adaptative.
Hauteur : 6 (45 mm).
, Nettoyage de mon mouton
