Conseils pour installation d'une AC220 - plans
Je suis toute nouvelle sur le forum, même si cela fait un moment que je lis régulièrement les différents topics.
Cette année, je me lance dans l'installation d'un AC220 de chez Husqvarna que j'ai récupéré dernièrement.
Je souhaite réaliser l'installation moi-même et je sens que je vais avoir besoin de conseils. Je ne pense pas de toutes façons qu'un installateur veuille bien installer une tondeuse qu'il n'a pas vendue...
J'en suis encore au stade des cogitations puisque la pelouse n'est même pas encore posée puisqu'il s'agit d'un terrain autour d'une construction neuve.
Ma première question porte d'ailleurs là-dessus : une fois la pelouse posée, à partir de quand pourrais-je utiliser mon mouton ?
Vaut-il mieux pour les premières tontes utiliser une tondeuse classique puis passer au mouton ou puis-je l'utiliser directement ?
Descriptif du terrain : 600 à 700 m² de pelouse, relativement plat. Se situe en Bretagne, donc potentiellement arrosé régulièrement. Une dizaine d'arbres fruitiers se situent à l'Est. Je joins un plan pour plus de précisions. Je pense qu'il s'agit d'un cas de figure simple mais bon, rien de vaut l'avis de personnes qui s'y connaissent ! ;-)
Deuxième question : à votre avis, quel est le meilleur endroit pour poser la base de recharge ? (Pour l'accès à l'électricité, tout est encore possible).
Est-il nécessaire d'installer un fil guide ?
Pour le câble périphérique, je l'ai fait figurer en bleu sur mon plan. Cela vous paraît-il correct ? je pense qu'il faudra entourer chaque arbre fruitier, non ?
Je compte l'enterrer, est-ce la bonne solution ?
Merci d'avance pour votre aide, qui me sera bien précieuse !
A très vite de vous lire !
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/833/planmouton.gif/][IMG]http://img833.imageshack.us/img833/2267/planmouton.gif[/IMG][/URL]
Meltou
AC220
date de mise en service : dans les mois à venir
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Pelouse posée? Donc pas de semis?
Aucune utilité d'utiliser une tondeuse classique, le mouton fera le boulot.
Le fil guide, oui, oui, et encore oui.
Pour le périphérique, je le poserais d'abord sur le gazon (avec les piquets), cela permet de faire des ajustements. Ensuite on peut enterrer, mais il sera recouvert par le gazon assez rapidement.
Les arbres fruitiers, quelles espèces? Quels tailles adultes? Quel distance entre eux et par rapport à la clôture?
Un talus en haut et en bas. La pelouse est au-dessus ou en contrebas?
Merci pour ces premiers éléments de réponse !
Je me suis mal exprimée : il s'agira d'un semis de pelouse.
Ok pour le fil guide, je m'en doutais un peu ! ;-)
Par contre, je suis perdue quant à son emplacement...
Ok pour le fil périphérique.
Les arbres sont des pommiers et des poiriers. Il y a deux mètres environ entre chacun d'entre eux.
Ils sont à un bon mètre 50 de la clôture.
La pelouse est en contrebas des talus.
Question subsidiaire : comment gérer la tonte en cas de pose d'un portique ?
Est il nécessaire de le délimiter avec un fil périphérique ou pas ?
Merci encore !
Merci encore !
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Pour l'emplacement du guide et de la base, cela vient plus tard, d'abord bien comprendre la situation.
Pommiers et poiriers, oui mais basse tige, haute tige? Palisser? Pour comprendre ma question, je vais là poser autrement: d'ici 5 à 10 ans, lorsque les fruits tomberont, à quelle distance du tronc? Si ils sont basse tige palissé, ils tomberont à 50 cm. Si haute tige, 3 mètres.
Pelouse en contrebas, en cas de forte pluies, attention au flaque d'eau. Le mouton n'aime pas cela.
Pose d'un portique: explique.
Alors pour les arbres, ils sont déjà assez vieux.
Ils mesurent deux mètres à deux mètres 50 de haut.
Les fruits tombent autour (en tous cas l'année dernière c'était le cas sur un mètre autour du tronc environ)
Ok pour les flaques mais a priori cela ne posera pas de problème.
Pour le portique, doit on délimiter les pieds des poteaux ou peut on de contenter que la tondeuse butte dessus ?
Désolée si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me poser de nouvelles questions !
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Emprunté à wiki: Le nom de portique est donné à des structures constituées d'un élément horizontal soutenu par plusieurs éléments verticaux, entre lesquels il est possible de passer.
Tu comprend mieux le sens de ma question? BD
En général, la 220 ne roule pas suffisamment vite que pour poser un problème de se heuter à un obstacle, si l'obstacle est suffisamment solide (jeune arbre).
Pour les arbres fruitiers, je conseille de placer un second câble périphérique qui longueur tes arbres pour éviter de transformer les fruits tombés en compotes, qui attirent les guêpes. On te fera un dessin.
Tu installes quand?
Tu installes quand?
OK, je comprends bien le problème du portique. Je parle ici d'un portique qui supporte une balançoire, avec 4 pieds en bois et une descente de toboggan.
Si je comprends bien, ces pieds ne poseraient pas de souci particulier et donc pas besoin de câble périphérique autour ?
Idem pour les arbres ?
Et donc pour la période où il y a des fruits, il faudrait un deuxième câble périphérique pour faire une bande le long du talus Est ? Qui se désactiverait pendant les autres périodes de l'année ?
Alors j'installe dès que possible en fait... En tous cas pour les câbles...
La pelouse sera semée dans les 3-4 prochaines semaines et je me disais que cela serait bien de poser les câbles en même temps. Non ?
La question sera après de savoir si pour les premières tontes, je le fais à la main avec ma bonne vieille tondeuse ou si le robot peut s'en charger...
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Attention à la descente de toboggan, le mouton à tendance à ce coincer en dessous, donc lui mettre un obstacle.
Pour les premières tontes, le mouton fera cela très bien.
Pour la base, je la placerais dans le coin terrasse/muret, avec le guide qui parcourt le millieux du jardin jusqu'au millieux
du périphérique supérieur.
Pour les fruits, le second périphérique se branche à l'aide d'un interrupteur vas et viens (étanche).
Ok pour le toboggan, je bloquerai l'accès.
Ok aussi pour les premières tontes, je pensais qu'il y avait un risque que la tondeuse ne s'embourbe.
En ce qui concerne la base, j'ai omis de mettre un détail : un portillon d'accès entre la maison et le muret. Cela va être difficile d'installer la base là du coup.
Je peux peut être la mettre un peu plus au Sud (carré rouge sur le plan).
Et du côté garage/ carport (carré rose sur le plan), ce ne serait pas possible ?
J'ai refait un plan : en bleu, le fil périphérique (donc sans autour de chacun des arbres et des pieds du portique), en jaune le câble guide + les endroits potentiels pour la base.
Est-ce correct ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/planmouton2.gif/][IMG]http://img594.imageshack.us/img594/3217/planmouton2.gif[/IMG][/URL]
Est-ce correct ?
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Le talus au Nord, c'est chez toi? Y a quoi derrière? Je peut avoir une photo de ce coin?
Le portique, tu le met où?
Le guide sort de la base, et le mouton n'aime pas les angles droits dans le guide. Il faut lire le manuel. Et les dessins déjà publiés sur le forum. BD
La base serait bien bien près de la flèche muret...
Il est préférable de ne pas la mettre dans un coin... même si cela peut marcher convenablement ainsi dans certaines conditions.
En éloignant la base d'un coin, le guide devient presque un luxe sur pareil terrain... mais c'est toujours un mieux.
[quote le 18/03/2013 à 21:20:50, broutecool a dit :]
Il est préférable de ne pas la mettre dans un coin... même si cela peut marcher convenablement ainsi dans certaines conditions.[/quote]
Tu explique?
Tu explique?
Le talus Nord c'est chez moi, je prendrai une photo dès que j'irai sur le terrain.
Pour le guide, je sais qu'il sort de la base, c'est juste que j'ai essayé de suivre ce que j'avais cru comprendre quand vous avez écrit "Pour la base, je la placerais dans le coin terrasse/muret, avec le guide qui parcourt le millieux du jardin jusqu'au milieu du périphérique supérieur". Je n'étais pas sûre de bien comprendre... En fait, j'aurais dû juste ajouter un angle...
D'ailleurs en parlant d'angle, oui pour les angles droits (j'avais bien lu cela quelque part), c'est juste mes capacités en schéma sur informatique qui fait défaut !
Mais je vais faire mieux pour le prochain !
Pour l'emplacement de la base, ce serait plus discret côté garage (ou au moins au milieu du talus Nord) que juste à l'entrée à côté du portillon, c'est pourquoi je m'étais dit que cela serait plus judicieux... Dans ce cas, je pourrais faire un angle du câble guide vers le garage.
Mais si cet emplacement est problématique, tant pis, ce sera côté muret... En fait, quels sont les arguments pour un endroit plus qu'un autre ? J'ai lu diverses choses dans les différents topics du forum mais il n'y aura pas de grosses différences d'exposition au vent, au soleil ou à la pluie, quelque soit l'endroit choisi.
Le plan...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/838/planmouton3.gif/][IMG]http://img838.imageshack.us/img838/1766/planmouton3.gif[/IMG][/URL]
Le plan...
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
J'ai une nette préférence pour le haut (côté garage), dans le coin, tourné à 45 degrés vers le centre du terrain (broutecool semble avoir une objection, j'attend ses remarques, peut-être judicieuses).
Tu pourrais aussi l'intégrer dans un massif, c'est plus esthétique. Comme il y restera de nombreuses heures, je trouve cela mieux.
Il est préférable qu'il (le mouton) aille les fesses à l'ombre quant il recharge ces batteries. Maintenant, si il tond la nuit, c'est sans importance. BD
Voilà mon dernier essai en date en essayant de tenir compte des conseils. C'est bien cela ?
Je pense effectivement que je mettrai un buisson ou un massif pour cacher un peu la base.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/96/planmouton4.gif/][IMG]http://img96.imageshack.us/img96/7168/planmouton4.gif[/IMG][/URL]
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
Étudie ce post, et tu comprendra comment intégrer ta base dans un massif et photo du résultat. Et après, examen pratique chez toi.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/]
Je rejoins l'avis de broutecool.
Si la base est dans le coin, lors du guidage par le signal F, le robot va chaque fois buter en premier lieu contre le périphérique qui longe le garage, puis il va perdre pas mal de temps à retrouver des signaux F qu'il puisse interpréter correctement.
Il serait préférable de laisser 2 mètres entre la base et le coin (il faut toujours laisser de la place à droite de la station).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Alors, et comme cela ?
Super chouette l'intégration dans le massif... Par contre, va falloir que je bosse le sujet car je ne suis pas sûre de tout comprendre et je crois qu'il manque le schéma (j'arrive pas à la télécharger) avant la photo.
Si je comprends bien, il faut positionner le câble de manière particulière autour de la base ? Ou alors j'ai rien compris du tout ???
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/545/planmouton5.gif/][IMG]http://img545.imageshack.us/img545/8594/planmouton5.gif[/IMG][/URL]
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
C'est le bon moment de sortir les photos, pour proposer la meilleure solution.
Il faut bien comprendre que la solution que je propose est l'intégration de la base dans un massif. Mettre la base contre un mur est un autre cas.
Donc tu doit créer un massif. Autre solution, encastrer la base dans le talus, mais sans l'avoir vu!!!!
Pour le câblage de la base, si besoin, je referai un dessin explicatif. D'abord les photos. BD
Ok merci !
Ce n'est pas encore fini, le car port/ atelier est encore à venir mais je ferai des photos ce we du coin concerné !
Meltou
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
AC220
Finistère Nord
600-700 m²
