Avis sur plan et instalation.
RomaR
Message par RomaR »
Voilà je souhaite venir en aide à mon paternel, qui veut opter lui aussi pour un 220AC
Voici son jardin :
Renseignement : Le plan est à l echelle : 2cases = 1m
superficie pelouze : 13are
Denivelee : 3m50 su 68m
Point electrique : au bort de rectangle (6x4) (c'est un étant)
Les petits carres, ovales et triangles c est des parterres raz du sol
La forme bizarroide (genre crabe) c est une terrasse et le rond c'est une terasse de l abris de jardin (pas d'electricite)
il y a pour 250m de cable exterieur (sans compter les câbles pour les partères)
Voici les plans :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/89/s13032208460.jpg/][IMG]http://img89.imageshack.us/img89/9995/s13032208460.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/801/s13032208461.jpg/][IMG]http://img801.imageshack.us/img801/8484/s13032208461.jpg[/IMG][/URL]
Moi je vois bien la base au point electique sur le cote de 4m (il y a un filtre pour l etant)
Et le cable guide qui traverse tout le terrain, ou qui vas vers la fin de la pince de crabe à gauche?.
Ne faut t'il pas prévoir un renfort de signal vus le périmètre ?
Pourriez-vous donner votre avis sur celui-ci ?
Merci d’avance
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Chouette, on va jouer au Flipper (billard électrique). BD
C'est plein de pièges d'où il faudra rechercher le mouton en fin de partie.
Je propose de mettre la base en bas à gauche, avec le guide qui va au fond du jardin et retourne se brancher en haut à gauche.
Avantages: on garde la longueur de la boucle guide sous contrôle avec une liberté pour tous les branchements de parterres, et le mouton retrouve sont guide rapidement, n'importe où dans le jardin.
RomaR
Message par RomaR »
[quote le 22/03/2013 à 10:08:42, JPMalef a dit :]Chouette, on va jouer au Flipper (billard électrique). [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
la base en bas à gauche : pas possible c'est à front de rue (voici une vague idée en photo, pas mieux via google maps/earth! )
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/213/photopapa2.png/][IMG]http://img213.imageshack.us/img213/9729/photopapa2.png[/IMG][/URL]
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
jo
Message par jo »
Ce sera peut-être plus simple comme ceci pour dessiner les grandes lignes dans un premier temps.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/s13032208462.jpg/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8184/s13032208462.jpg[/IMG][/URL]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
Ok, alors on peut utiliser l'astuce de la boucle guide "virtuelle", mais il faudra mettre la base dans un coin "invisible" contre le crabe.
Tu peut montrer une photos de cet endroit?
jjbboss
Message par jjbboss »
(oo) voilà le papa de Régis, j'ai des difficultés à comprendre l'endroit le plus judicieux pour placer la base , Et ensuite qu'est-ce une boucle guide "virtuelle" merci pour vos suggestions.:)
le bon coin
Pour avoir une idée de ce qu'est le guide virtuelle, il faut lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/280/goto/2380/?search=/message/search/%3Fq=virtuelle#m2380]
Pour comprendre la boucle guide, il faut lire le manuel.
En bref, la boucle guide est formée par la longueur du câble guide + la longueur du câble périphérique sortant à gauche de la base jusqu'à sa connection avec le câble guide. Cela forme une boucle de courant qui produit un champ magnétique perçu par le robot. En plus, cette boucle guide ne peut pas dépasser 300 mètres.
Donc, dans ton cas, il faut donc impérativement mettre ta base le long du crabe, mais à droite de celui-ci. Comme on ne peut pas mettre la base au fond du cul-de-sac de droite (visibilité de la rue), il faut donc trouver un autre endroit très proche, non visible de la rue, mais en lui donnant la possibilité de retrouver sa base rapidement, donc le guide virtuel. 8D
Si tu nous fournis la photo de cet endroit, on pourra te faire une dessin de ton installation, avec les explications du pourquoi du comment. BD
jjbboss
OK je fais des photos cet après-midi, et un grand merci pour ces informations.
si je plaçais la base à l’intersection des 2 principales courbes à droite (14m et 6,7m) serait-ce le bon endroit ? C'est caché, j'ai une arrivée de courant.
le bon coin
Oui, peut-être (voir photos). Il y a un câble de 20 mètres entre le transformateur et la base, donc on a une certaine flexibilité. BD
broutecool
Message par broutecool »
Beau défi!
C'est un terrain qui demande un AM230 travaillant à vitesse réduite à cause de la multitude des obstacles et afin d'utiliser les deux guides.
La base devrait alors se placer au fond du jardin avec un guide aboutissant de chaque côté de la maison.
Le périphérique va dépasser les 300 m. Avec du fil électrique, on peut monter à environ 360 m... (il faut revoir les calculs de pdc)
[i]Correction: on peut aller jusque 500 m comme longueur de périphérique... mais 300 m boucle guide.[/i]
Je crois me souvenir que la limite du câble périphérique est de 500 mètres, non? 8D
broutecool
Exact JPMalef.
C'est la boucle guide 300.
RomaR
Message par RomaR »
Voic quelques photos :
Côté gauche :
(1)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/terrassesouslaneige005.jpg/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/4162/terrassesouslaneige005.jpg[/IMG][/URL]
(2)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/29/terrassesouslaneige006.jpg/][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/2236/terrassesouslaneige006.jpg[/IMG][/URL]
(3)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/41/terrassesouslaneige007.jpg/][IMG]http://img41.imageshack.us/img41/3215/terrassesouslaneige007.jpg[/IMG][/URL]
Côté droit :
(4)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/560/terrassesouslaneige012.jpg/][IMG]http://img560.imageshack.us/img560/6729/terrassesouslaneige012.jpg[/IMG][/URL]
(5)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/24/terrassesouslaneige011.jpg/][IMG]http://img24.imageshack.us/img24/5250/terrassesouslaneige011.jpg[/IMG][/URL]
(6)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/805/terrassesouslaneige013.jpg/][IMG]http://img805.imageshack.us/img805/1811/terrassesouslaneige013.jpg[/IMG][/URL]
Vue du fond :
(7)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/845/terrassesouslaneige014.jpg/][IMG]http://img845.imageshack.us/img845/9320/terrassesouslaneige014.jpg[/IMG][/URL]
(8)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/195/terrassesouslaneige010.jpg/][IMG]http://img195.imageshack.us/img195/9821/terrassesouslaneige010.jpg[/IMG][/URL]
(9)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/terrassesouslaneige008.jpg/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/9983/terrassesouslaneige008.jpg[/IMG][/URL]
(10)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/845/terrassesouslaneige009.jpg/][IMG]http://img845.imageshack.us/img845/1499/terrassesouslaneige009.jpg[/IMG][/URL]
Et une autre photo, pour l'étan ... (au milieu de la photo cherchez bien ... ;-)
(11)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/831/terrassesouslaneige004.jpg/][IMG]http://img831.imageshack.us/img831/3328/terrassesouslaneige004.jpg[/IMG][/URL]
Remarques :
Sur la photo (4) : sous la terasse il y à de l'électricité, mais plancher pas étanche.
Sur la photo (9) : on peut voir une partie del'étan, là il y à un plot avec aussi de l'électricité pour le filtre sur laphoto (9).
Sur les photos (6-7-10) : les arbres, c'est bien arbres fruitiers (pommes & poires) ! (compotte à prévoir ? ... lol)
Merci pour vos conseils
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Super les photos. (+)
Pour la base, sur la photo (2), à l'extrême droite, j'encastrerais la base dans le parterre. Elle sera hors des pieds, de la vue, et c'est techniquement parlant une très bonne place question longueur de la boucle guide.
Le bémol, le bout de gazon en photo (1).
Dans un premier temps, je ferais l'installation sans trop se préoccuper de ce point, et observer comment le mouton s'en sort, quant il est dans ce coin en fin de batterie, il retourne à sa base.
Si c'est pas efficace, alors tu installes le guide virtuel. Ou tu l'installe des le début _o_
Juste une remarque, il va valoir être ordonner. Plus de tuyaux d'arrosage qui reste sur le sol, pas de bâche non plus parce que le mouton s'en réjouira. BD
RomaR
Message par RomaR »
[quote le 26/03/2013 à 10:38:11, JPMalef a dit :]Super les photos. [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif]
Juste une remarque, il va valoir être ordonner. Plus de tuyaux d'arrosage qui reste sur le sol, pas de bâche non plus parce que le mouton s'en réjouira. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
Ca faut le dire au paternel .... lol , celà sert aussi à remplir le bassin au cas ou en été ...
Autre de ses remarques, il y aura des moments ou il ne sera pas présent (+/-6 sem), l'un des vendeur lui à conseillé d'opter pour l'option GPS pou être averti, et de "déranger un voisin, en cas d'abscence.
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
jo
Message par jo »
A mon avis, l'option GPS ne va pas pouvoir régler grand chose. Votre papa sera simplement averti qu'il y a un problème, mais ça ne va pas le régler pour autant.
Un voisin peut très bien remplacer la fonction GPS, mais ce sera pareil, ce n'est pas pour cela qu'un problème grave empèchant le robot de tondre sera résolu.
Si ce n'est qu'un problème mineur, le voisin s'en sortira bien et le GPS ne lui apportera rien.
Si le GPS a besoin du voisin pour être efficace, autant s'arranger avec le voisin directement.
Un robot succeptible de travailler six semaines sans tomber en panne, ça n'a rien d'exceptionnel.
Mais tondre pendant six semaines sans chager les lames, ç'est une autre histoire (merci voisin).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
broutecool
Y a-t-il du courant dans l'abri de jardin?
C'est une pelouse simple que l'on a rendu complexe à souhait*! Mais bon, le robot y travaillera allègrement.
Le montage devra être soigné et il sera difficile d'obtenir la perfection du premier coup.
Le robot va perdre beaucoup de temps, c'est une certitude, pour bien tondre.
(*) un vrai flipper comme dit JP.
RomaR
Message par RomaR »
[quote le 26/03/2013 à 11:34:16, broutecool a dit :]Y a-t-il du courant dans l'abri de jardin?
NON pas d'électricité - et trop tard pour y mettre des panneaux photovoltaïque avec des batteries ... ;-)
Quoique je pense que si on y veut du courant, faudra faire une tranchée dans la pelouse, ou tout le long de la haie ... à y réfléchir papa ...
Pour la complexité, des plantations, et pour les détails, faut voir avec le padre ...
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Voici la première partie de l'installation que je propose, sans guide virtuel. La base encastrée dans le massif, et le guide qui part vers le fond du jardin. Le rectangle vert représente le mouton, circulant toujours à droite du guide.
[img http://imageshack.us/scaled/medium/706/romarpere1.jpg]
Et voici la seconde partie de ma proposition.
le guide qui redescend à droite sur le dessin devra évidemment être connecté tout en bas sur le câble périphérique.
[img http://img17.imageshack.us/img17/3852/romarpere2.jpg]
