cable peripherique superieur à 500 ml
HB37
Message par HB37 »
quelles solutions si le cable peripherique depasse largement les 500ml ? " amplis" ? existe t'il une "bidouille" ou faut'il impérativement se limiter à cette longueur ?
malgré mes recherches sur le forum j'ai pas trouvé ce type d'interrogation.
France
Vaucluse
Entraigues sur la Sorgue
AM 305
Si le périphérique est légèrement supérieur à 500 mètres, tu peut remplacer le câble fourni par du câble électrique de 1.5 mm2, celui-ci étant de section supérieure, et donc de résistance inférieure, permet d'augmenter sa longueur à performance magnétique égale.
Une autre possibilité consiste à considérer ton terrain comme 2 zones "physiquement" différentes ayant chacune leur propre périphérique mais avec une base commune, et grâce à un système de relais, entièrement automatisé. 8D
Voici un exemple de réalisation à adapter à chaque cas:
[img http://img688.imageshack.us/img688/6281/image64305929.png ]
HB37
Message par HB37 »
Cet accessoire n'est pas efficace ?
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-522425802]
France
Vaucluse
AM 305
La traduction du descriptif allemand donne ceci:
"[b]Pour amplifier le signal de boucle dans des installations de moyenne et grande. Déjà à partir d'une longueur de câble de 200 mètres d'induction augmente le signal de la boucle. Peut améliorer certains problèmes d'interférences de béton armé, les câbles d'alimentation, tuyaux métalliques, stockage de l'eau.[/b]"
Comme je ne connais pas la longueur finale de ton périphérique, et que les spécifications techniques ne sont pas très précises, je ne me permettrais pas de t'assurer que c'est la solution. _o_
Et c'est beaucoup plus onéreux.
broutecool
Message par broutecool »
[quote le 05/04/2013 à 19:29:45, HB37 a dit :]Cet accessoire n'est pas efficace ?
25802][/quote]
Cela a déjà été utilisé... mais jamais de retour d'expériences... _o_ ni en positif, ni en négatif.
L'avis de Pdc sur la question serait intéressant... ça devient inquiétant son silence!
jo
Message par jo »
Le partage de la surface à tondre en plusieurs enclos distincts avec base de charge commune est la solution que j'ai été amené à expérimenter chez moi. C'est la seule manière de pouvoir contourner la limite des 500 mètres.
j'ai aidé le membre Stefano (un presque voisin) à mettre ce genre de câblage en oeuvre, et vous pourrez vous imprégner de ce dont il retourne en cliquant sur le lien ci-après.
Après mon installation personnelle, c'est la première qui a été calquée et adaptée selon ce principe; quatre zones distinctes ont été créées et fonctionnent correctement depuis leur mise en oeuvre.
[u]En optant pour ce genre d'installation, [b]il serait superflu de choisir un 330 avec 2 guides[/b][/u].
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#m8670]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
HB37
Message par HB37 »
Sympa et logique la solution de partage .Vous allez reussir à me convaincre ,maintenant je n'ai plus aucune objection pour l'adoption d'un mouton suedois .C'est lui qui aura mal à la tete car je ne vois pas comment il gérera ces enclos "furtifs" a zone commune . Vous me direz qu'il suffit de ne pas le "tracasser" avec sa fonction GPS .
Merçi encore à vous ,ma réflexion avance ,j'ai vu 2 distributeurs cet A.M , un exclusif miimo et un generaliste qui distribue de nombreuses marques qui m' a orienté dés le depart vers Husq .
J'attends la notice utilisateur miimo avant de finaliser .Aprés nego prix .
France
Vaucluse
AM 305
