demande de conseil pour jardin 468 m² et husqvarna 220 AC
sebbordeaux
Message par sebbordeaux »
bonjour,
je vais recevoir mon futur mouton la semaine prochaine.
Pourriez-vous m'aider pour la conception de l'installation?
J'ai implanté la base dans la zone marquée 20 m² car à cet endroit elle n'est pas visible depuis l'extérieur.
Je pensais tirer le fil guide à travers les arbustes mais j'avoue que je suis un peu perdu pour le fil guide.
Je vous remercie de conseils avisé !
Sebbordeaux.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/23/dscn5222r.jpg/][IMG]http://img23.imageshack.us/img23/7789/dscn5222r.jpg[/IMG][/URL]
[url ]
futur acquéreur d'un mouton pour 600 m² en gironde
Si l'axe de la base est à environ 40 cm de la droite d'un arbre en sortant de la base, il n'y aura aucun problème.
Vas-tu isoler tes arbres en îlot?
As-tu encastré ta base dans un massif hors de la zone à tondre ?
Ton guide doit sortir en ligne droite, perpendiculairement à la base et aller en ligne droite vers le centre de ta pelouse jusqu'à la flèche "25 m" et suivre cette flèche vers le haut. A 1 mètre du cerisier, tu tourne vers la droite pour ensuite suivre la flèche "8 m" jusqu'au périphérique sur lequel tu le connecte.
Chaque changement de direction du guide doit ce faire en deux fois (2 * 45°).
Le mouton se déplace à droite du guide en sortant de sa base, et revient du même côté. Un espace libre de 2 mètres à droite est donc indispensable.
sebbordeaux
Oui je vais isoler les arbres.
J'aimerai encastrer la base dans un massif mais il faut que je regarde les précédents messages pour voir comment faire.
j'ai établi un plan avec le fil guide et le fil périphérique.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/825/plan01.jpg/][IMG]http://img825.imageshack.us/img825/2342/plan01.jpg[/IMG][/URL]
Pour encastrer la base, j'explique ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/]
Si tu isole tes arbres, le câble guide doit passer à 10 cm du câble isolant l'arbre.
sebbordeaux
ok, merci pour le lien;
Mon plan est-il correct selon toi?
D'après ton plan, le guide ne sort pas perpendiculairement de la base, et c'est un must.
En haut, tu n'a pas suivi la flèche "8 m" et donc ton guide est à moins de 2 mètres du mur. Souviens-toi que le mouton circule à droite du câble guide en sortant de sa base.
sebbordeaux
ok, je corrige ces petites erreurs !
